Impianto Sq Volskwagen Scirocco
- Alexius984
Questo è il progetto che mi sto accingendo a preparare, molti dei componenti sono già in mio possesso, mi mancano solo i woofer e i tweeter.
Dato il costo di questi componenti, non installerò per ora la sezione subwoofer,che sto vendendo.
Avevo intenzione, come per la mia vecchia auto, di installare a montante il tw, anche se la scirocco ha la bocchetta d'aria sul montante.
Vedrò come fare.
Il medio invece lo vorrei installare o sul triangolino dello specchietto, oppure creare un alloggiamento sul poggia braccio delle portiere.
Il woofer invece, credo che entri tranquillamente nell'alloggiamento di serie, ma forse creerò un piccolo box con un minimo di litraggio.
Chiaramente insonorizzerò le portiere il più possibile con il dynamat extreme, come per la vecchia auto.
Vedremo come si evolverà il tutto.
Questo è un diagramma del progetto:
Vedrò come fare.
Re: Impianto Sq Volskwagen Scirocco
Macchina bellissima, componenti ottimi... non posso che seguirti ed augurarti buon lavoro!
Serve una mano? Faccio caffé, mi occupo del catering... altro non so' capace ahahah!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- lord_orione
Ottimi componenti ma cambierei gli ampli!
Per il resto, niente sub??
Work in progress
Curioso dei progressi ed ho la prima domanda perché il bitone e non un h701? Così da poter controllare tutto da sorgente? Ovviamente un motivo è perché già lo hai.
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- Alexius984
Grazie dell'appoggio!!!
Si in effetti sugli ampli sarei un pò indeciso.
Mi piacerebbe cambiare il VRx 2.400 con un HV 16 thk.
Ho visto che un utente del forum lo sta vendendo, ma non mi risponde.
Sicuramente con un HV 16 ci guadagnerei sui woofer.
Anche se dar via il mio vrx 2.400 mi piange il cuore.
E' immacolato.
Poi sulla medio alta anche forse dovrei mettere un 4 vie, almeno mi risparmio un ampli.
Ma non saprei cosa scegliere.
Questi purtroppo o per fortuna sono gli amplificatori che ho.
Qualcosa vorrei riutilizzare e al suono audison sono troppo affezzionato.
Vedremo.
Se trovo a buon prezzo un thk lo prendo in sostituzione del 2.400.
Vediamo vediamo.
In merito al H700, ho già il bitone come tu facevi notare, e come prezzo è parecchio salatino!!!
Vedremo anche su quello che si può fare!!!
E' immacolato.
Vedremo.
Vediamo vediamo.
- Alexius984
a scusami avevo capito h900.
Bho ho preso il bitone
più non so dirti
più non so dirti
Proverei a vendere il bitone e comprerei un h701, per come la vedo io
Peugeot 206 XSline
- Alexius984
Prima vorrei trovare un thk.
Cmq penso che il bitone sia superiore al h701.
Non credi?
Non credi?
- lord_orione
Sicuramente con l'hv16 faresti un bel salto.. ma al posto tuo con un animale del genere ci piloterei tutto il fronte per coerenza timbrica.Alexius984 ha scritto:Grazie dell'appoggio!!!
E' immacolato.
Vedremo.
Vediamo vediamo.
Se posteriormente monterai un sub, uno dei tuoi audison può riservarlo per il dietro.
Work in progress
- Alexius984
GIusto il 2.400 potrei usarlo per il sub.Ma non eroga tantissimo, e per farlo dovrei metterlo a 2 ohm con tutti i vari inconvenienti di riscaldamento e assorbimento.
Succhiano corrente che è un amore questi ampli.
L'hv mi piacerebbe sulla medio bassa, io il fronte l'ho sempre biamplificato.
Woofer e medio alta separati.
Certo prima con tutti vrx era fattibile, stesso timbro.
Vedremo.Se trovo questo benedetto HV16thk.
Uno lo avevo anni fa e l'ho dato via.
Non pensavo mi sarebbe servito nuovamente.
Il 2.400 è decisamente troppo per quegli ap,mi serve qualcosa di più dinamico e potente allo stesso tempo.
E con un thk credo di trovare un buon compromesso.
Certo mi mancheranno le lucine del VRX
per quale motivo?lord_orione ha scritto:Ottimi componenti ma cambierei gli ampli!
io non amo Audison, e qui sul forum lo sanno anche le pietre... ma i Vrx sono dei signori amplificatori... si sta facendo come con i vari Genesis...
"x" anni fa ambiva chiunque ad averli perchè ritenuti il massimo... e ora vengono snobbati
al suo posto li monterei eccome! e proprio come pensava lui di configurarli
- LittleShark86
Re: R: Impianto Sq Volskwagen Scirocco
Soprattutto se ama il marchio e come suona....e poi sono ottimi ampli....stef600rr ha scritto:per quale motivo?lord_orione ha scritto:Ottimi componenti ma cambierei gli ampli!
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
- lord_orione
Non li amo nemmeno io!!stef600rr ha scritto:per quale motivo?lord_orione ha scritto:Ottimi componenti ma cambierei gli ampli!
io non amo Audison
Però se parliamo di un hv16 o di un hv30 o di un hr100 potrei amarli
Work in progress
- lord_orione
io non amo Audison
I genesis m'intrigano e mi piacerebbe ascoltarli specialmente i classe a... come pure i vecchi soundstream azzurrino del vecchio Pass...
Dovreste capirlo, sono un appassionato dell'old school
Work in progress
- LittleShark86
Comunque Alexius, io inizierei coi tuoi vrx.... di sicuro non parti male...
Alexius984 ha scritto:Prima vorrei trovare un thk.
Non credi?
Secondo me no... Ovviamente mio giudizio!
Peugeot 206 XSline
- Alexius984
Si sa che è così ragazzi!!!
I gusti personali non sono discutibili,i consigli però uno li accetta volentieri.
Io il mio imprinting iniziale l'ho avuto con gli audison,e da allora non mi sono più mosso!!!
Solo e sempre loro.
Il suono a me piace,e pure parecchio.
Cmq io sono assolutamente affezionato ai miei vrx e li darei via solo per avere qualcosa di migliore a livello timbrico.
Tutti parlano di questo vecchio hv 16,l'ho sentito suonare su un auto di un mio amico,e devo dire la verità,con gli stessi ap miei (i vecchi ml1600 hertz) lui amplificati appunto da hv e io da vrx,la differenza era veramente quasi impercettibile.
Chiaramente lui aveva più timbrica e un po' più di chiarezza,ma a dinamica e potenza ero un peli o superiore.
Quindi mi domando,su questi benedetti Brax 6.1,la differenza sara' la stessa o più marcata?
Certo i brax reggono fino a 140 watt,e per un woofer così servirebbe qualcosa di meno brutale di un vrx 2.400.
Che al banco a 4 ohm eroga ben 298 watt a canale!!!
Sai che frittura di woofer ne esce fuori?
Certo poi che il Gain si regola e' un altra storia.
Cmq mi chiedevo,vale la pena sostituire un signor vrx 2.400 con un hv 16 thk per fare andare questo woofer?
Solo e sempre loro.
- Alexius984
Hai ragione,io invece li amo gli audison!!!
E grazie della conferma per la mia configurazione,credo non sia male neanche per me.
Dovrei provare una volta finito l'impianto di farmi prestare un hv e vedere come va al posto del vrx.
P.S. Oggi ho contattato un ragazzo di nome Marco che vendeva appunto un hv sul forum.
Dice che si chiamava marcosq.Lo conosci?Mi ha detto di conoscerti sul forum,mi ha fatto il tuo nick!
Non ho mai ascoltato un VRx, ho ascoltato un HV16, e non mi è piaciuto.Alexius984 ha scritto:Si sa che è così ragazzi!!!
Solo e sempre loro.
Ma con audison in genere non c'è mai stato amore..
Piuttosto però ti chiederei come puoi essere sicuro delle posizioni degli ap senza prima aver fatto delle prove.
Soprattutto con mid e tw, essendo di dimensioni minori rispetto ai wf, forse varrebbe la pena di fare qualche prova per individuare il miglior compromesso.
lo conosco benissimo e posso garantirti per lui... è una delle poche persone fidate di cui posso dirti di andare assolutamente tranquillo, credimiAlexius984 ha scritto: P.S. Oggi ho contattato un ragazzo di nome Marco che vendeva appunto un hv sul forum.
riguardo alla potenza, come tu stesso hai detto hai la regolazione del guadagno...non devi per forza sparare 300w a woofer! io biamplifico il fronte con una coppia di rockford fosgate chrome 500.2 che a canale superano i 300w rms... quindi sulla carta ho 300w rms su ciascun wf e tw... ma all'atto pratico? guadagno dell'ampli completamente chiuso, e riserva di dinamica e potenza inesauribili....
fai come hai detto all'inizio!! che ti seguo con interesse
