Golf V by Andrew87
Andrew87
Re: Golf V by Andrew87
Messaggio da Andrew87 »
Vi lascio le specifiche tecniche del sinusline
Modalità operative: monoblocco
RMS di potenza: 1 x 1800 W 4 Ohm
RMS di potenza: 1 x 3000 W 2 Ohm
Stabile a 2 ohm
THD 0,2%
Sensibilità di ingresso (RCA) 200 mV - 5 V
180 Hz - Basso filtro 40 pass
Filtro subsonico: 5 - 50 Hz
Potenziamento dei bassi (Bass Boost) 0-12 dB
Con cavo di controllo a distanza dei bassi
Fusibile esterno consigliato: 300 A
Dimensioni 375 x 195 x 120 mm
Andrew87
Oggi il mio amico è andato a ritirare l'orion, ha detto il tecnico che ha dovuto rifare tutte le saldature e ha segnato i cavi perchè le uscite erano invertite O_O
L'ha provato con il tester e sembra funzionare ora, appena mi arriva la radio provo il tutto!
Purtroppo il negozio dove ho ordinato la pioneer deh 80prs è in ferie e mi arriverà settimana prossima :@
Andrew87
Bene ragazzi ieri ho montato l'orion e funziona correttamente, sfortunatamente non avevamo una sorgente decente sotto mano e abbiamo solo fatto 2 prove, aspetto con ansia la mia pioneer :@
Andrew87
Vi lascio un paio di foto senza sub cosi da vedere meglio tutto il lavoro :D
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
Bel lavoretto, complimenti! :)
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Bravo, bellissimo lavoro!!!!
Non ho capito però se le tasche anteriori sono litrate...
Andrew87
Le tasche le ho fatte fare e montare da un mio amico quando ero in ferie, le ho viste smontate ma non me ne intendo molto, il legno è solo li davanti dove si vede la pelle, dietro c'è la lamiera tutta insonorizzata, quindi ditemi voi come calcolare i litri :huh:
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
bel baule ;)
djbert88
Messaggio da djbert88 »
alessandrop82 ha scritto:
Andrew87 ha scritto:ehm diciamo che mi andava in protezione appena si accendeva... l'abbiamo aperto e ci sono i finali che toccano insieme, le saldature... :huh:
Ieri l'ho portato dal mio tecnico, spero sia solo quel problema li...
Djbert che dice a riguardo ?
E' una cosa che non mi sono spiegato ancora.
La persona da cui è stato portato l'ampli dice che ha dovuto rifare delle saldature e che aveva cavi invertiti.
La cosa mi sembra stranissima dato che l'ho provato a casa mia, nell'auto del mio amico e lo ha provato anche Giovanni M. nella sua auto e non ha lamentato nulla.
Durante il trasporto, se non ricordo male quanto dettomi da Andrew, il connettore DIN si è mollato e si è incavato.
Premesso che non so come sia capitato dato che l'imballo era fatto con cura, ma forse il problema stava li.
Avevo chiesto maggiori info circa quali cavi e quali saldature sono state rifatte ma ancora non mi hanno fatto sapere nulla.
Ormai è una curiosità mia dato che con me e con altri aveva funzionato alla grande....
Mah....
Andrew87
Ciao tutto apposto funziona perfettamente, non so dirti perchè non l'ho portato io dal tecnico, cmq tranquillo tutto si è risolto per il bene :)
