Se , come ho capito, vuoi lasciare il front libero sulle basse (quindi senza filtro) non devi selezionare alcun filtro sulla sorgente.
Devi provvedere solo ad un passa basso per la sezione sub , che puoi attestare attorno ai 63Hz mettendo l'apposito modulo LPF sul tuo ampli
Se puoi fare questo con il tuo ampli (io non lo so) sei apposto con le tue intenzioni
Si comincia! Impianto su clio II ('98)
Re: Si comincia! Impianto su clio II ('98)
no io volevo tagliare un po' di bassi sul kit ma non troppo. cerco un giusto compromesso; l'HPF della sorgente a mio parere taglia troppo. non conosco la F di taglio ma penso sia altina; il kit monza scende tranquillamente a 60 Hz.suonohificar ha scritto:Se , come ho capito, vuoi lasciare il front libero sulle basse (quindi senza filtro) non devi selezionare alcun filtro sulla sorgente.
Tuttavia, se lo lascio completamente libero sovraccarico troppo i woofer perché ad alto volume cominciano a distorcere se metto canzoni con bassi potenti...
Ad ogni modo oggi farò qualche prova con l'equalizzatore parametrico, potrebbe essere sufficiente (visto che lavora solo sul preout frontale e non influisce sul sub)
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Aspetta con l'equalizzatore , quella è l'ultima cosa....Termi87 ha scritto:no io volevo tagliare un po' di bassi sul kit ma non troppo. cerco un giusto compromesso; l'HPF della sorgente a mio parere taglia troppo. non conosco la F di taglio ma penso sia altina; il kit monza scende tranquillamente a 60 Hz.suonohificar ha scritto:Se , come ho capito, vuoi lasciare il front libero sulle basse (quindi senza filtro) non devi selezionare alcun filtro sulla sorgente.
Allora chiariscici/ti bene il discorso frequenze di taglio : a spanne al 99% ti posso garantire che 85Hz sul front vanno bene (usando l' HPF della sorgente) , e il sub LPF attorno 63Hz
ok il problema è che non ho idea di quale sia la frequenza di taglio dell'HPF; mi viene il dubbio che corrisponda a quella dell'LPF, potrebbe aver senso.. certo che in entrambi i casi potevano specificarlo nel manuale...suonohificar ha scritto:Aspetta con l'equalizzatore , quella è l'ultima cosa....Termi87 ha scritto:no io volevo tagliare un po' di bassi sul kit ma non troppo. cerco un giusto compromesso; l'HPF della sorgente a mio parere taglia troppo. non conosco la F di taglio ma penso sia altina; il kit monza scende tranquillamente a 60 Hz.suonohificar ha scritto:Se , come ho capito, vuoi lasciare il front libero sulle basse (quindi senza filtro) non devi selezionare alcun filtro sulla sorgente.
oggi faccio delle prove e vediamo...
Certamente corrisponderannoTermi87 ha scritto:ok il problema è che non ho idea di quale sia la frequenza di taglio dell'HPF; mi viene il dubbio che corrisponda a quella dell'LPF, potrebbe aver senso.. certo che in entrambi i casi potevano specificarlo nel manuale...suonohificar ha scritto:Aspetta con l'equalizzatore , quella è l'ultima cosa....Termi87 ha scritto:
allora, ho fatto delle prove. Devo dire che quest'autoradio mi sta un po' deludendo dal punto di vista del settaggio audio:
1) l'HPF penso sia fisso e non corrisponda alla frequenza di taglio impostata con l'LPF, poiché escludendo il subwoofer (staccando l'rca dall'ampli), tenendo una frequenza sinusoidale fissa e modificando il valore della frequenza di taglio, non si nota alcuna differenza sull'emissione dei woofer frontali.
2) l'equalizzatore ha solo tre bande. in ogni banda si possono impostare le frequenze ma non il livello di ogni singolo range di frequenze. questa cosa non l'ho propria capita... per farvi capire meglio:
- SEZIONE PRO EQ --> BASS - MID - TREBLE
- selezionando bass posso scegliere tra 60-80-100-200 Hz. Selezionando per esempio 60 Hz posso selezionare il livello di attenuazione e il fattore Q. Peccato che se imposto -4 sui 60 Hz, mi ritrovo il valore -4 impostato anche sui 200 Hz.
A che diavolo serve quindi la selezione del range di frequenze?
3) L'LPF posso impostarlo a: 55, 85 oppure 120 Hz. impostandolo a 55 Hz sento i bassi più attenuati, impostandolo a 120 invece li sento belli corposi. ulteriore motivo per pensare che l'HPF è indpendente dall'LPF...
in parole povere il filtro passa alto di questa sorgente fa abbastanza pena, è tagliato sicuramente sopra gli 80 Hz..
boh, forse conviene che compro il modulino per lo steg..
AH, Un'altra domanda sul kit frontale:
ho fissato i tweeter al triangolino della portiera sotto la regolazione degli specchietti. il tweeter dietro non è sigillato, c'è spazio aperto dietro la parte posteriore del tweeter.
Se alzo tanto il volume sento un piccolo scricchiolio venire dai tweeter, ma è variabile, dipende dalla canzone e non lo fa sempre...
cosa può essere? è il caso di attenuare il tweeter? ma già così a livello acustico mi sembra perfetto, non è troppo alto ne troppo basso il livello degli alti...
