Lancia Y DoDo by Lord
- lord_orione
Ciao a tutti,
vi presento la mi lancia y Dodo con la mia attuale configurazione un 2 vie + sub.
Prima del xtr2150 sul sub montavo un HCCA250 XOVER competition Adesso riposa nella sua scatola
Ultima modifica di lord_orione il 27 mag 2013, 12:38, modificato 1 volta in totale.
Work in progress
Re: Lancia y Dodo By Lord
Ciao Lord.
Cos'è quella scatoletta bianca in alto a sinistra del Proton?
- lord_orione
è un disaccoppiatore di masse, in quanto il proton mi dava qualche problemino captandomi disturbi vari dall'impianto elettrico.AngiHK ha scritto:Ciao Lord.
Work in progress
Dovresti provare a farlo riparare e eliminare il disaccoppiatore...avresti il vantaggio di avere "qualcosa meno" sul segnale.
Forse curando meglio il cablaggio e isolando il telaio del Proton dalla lamiera si potrebbe risolvere ...hai già fatto la prova?
- LittleShark86
Re: R: Lancia y Dodo By Lord
L'auto l'ho ascoltata a Rimini e risulta essere interessante! Merita solamente di essere rivista e migliorata poco alla volta!
Però l'inizio è davvero buono.... Speriamo di vedere presto nuovi progressi!
- il risolutore
Io inizierei dal trattamento delle portiere....LittleShark86 ha scritto:L'auto l'ho ascoltata a Rimini e risulta essere interessante! Merita solamente di essere rivista e migliorata poco alla volta!
una sola domanda:PERCHE' hai eliminato l'HCCA?
sound as it should be
- lord_orione
msmgpp ha scritto:Dovresti provare a farlo riparare e eliminare il disaccoppiatore...avresti il vantaggio di avere "qualcosa meno" sul segnale.
Allora,AngiHK ha scritto:Forse curando meglio il cablaggio e isolando il telaio del Proton dalla lamiera si potrebbe risolvere ...hai già fatto la prova?
premetto che l'amplificatore è stato comprato nuovo come "chicca" visto che già possiedo il 222 e il D230, con tanto di regolare scontrino in quanto rimanenza di magazzino.
Per il resto le ho provato tutte!!
Curato il cablaggio, provato punti di massa diversi, isolato dalla lamiera, aumentato la sezione del cavo di massa, testati e cambiati i cavi RCA, ecc... poi mi sono rivolto ad un famoso tecnico triestino e mi ha detto che era un problema tipico di quegli amplificatori e l'unico modo per risolverlo era o rifare tutto il pre (e lui stesso mi ha consigliato che non ne valeva la pena) o montare il disaccoppiatore di massa della STEG, in quanto è l'unico disaccoppiatore che funziona veramente bene senza alterare il suono e senza perdite sul segnale.
Work in progress
- lord_orione
E' un ottimo amplificatore, ma non è specifico per pilotare carichi di 4ohm. Il sub non lo pilotava a dovere, era moscio. L'HCCA rende al top su carichi bassi, a 4ohm lavora bene ma non da il massimo. Comunque stai tranquillo, sò di che pasta è fatto e lo tengo conservato... non lo vendo mica eh!Thommy ha scritto:una sola domanda:PERCHE' hai eliminato l'HCCA?
Con l'XTR2150 sul carico di 4ohm la musica è cambiata. Un basso netto, pieno, preciso, controllato, smorzato e senza code.
Work in progress
- lord_orione
Infatti, è la prima cosa da fare!! E poi devo sistemare la scena visto che la deh 3630 non è dotata di DSP.il risolutore ha scritto:Io inizierei dal trattamento delle portiere....LittleShark86 ha scritto:L'auto l'ho ascoltata a Rimini e risulta essere interessante! Merita solamente di essere rivista e migliorata poco alla volta!
Pertanto ecco gli ultimi acquisti....
Work in progress
spettacolo quei 2 orion... come e dove diavolo li hai trovati lo sai solo tu
- lord_orione
Guarda, cercavo solo il gs1000, ma per puro caso il tipo aveva anche il gs100 e voleva disfarsene... alche è stato un affare e non potevo farmeli sfuggire!!!stef600rr ha scritto:spettacolo quei 2 orion... come e dove diavolo li hai trovati lo sai solo tu
Magari uno dei due lo metto in vendita o lo scambio... chi lo sà... dipende da come si evolveranno i lavori. Anche perchè la mia intenzione è tenere due amplificatori uno per il fronte e uno per il sub.
Work in progress
Bell'acquisto.
Ma visto che la nuova sorgente te lo permette perchè non sfruttarli e provare a fare il fronte attivo?lord_orione ha scritto:
- lord_orione
Sarebbe un ottima idea... il problema è che ho poco tempo a disposizione, non ho uno spazio adeguato per smontare mezza auto e passare tutti i cavi per il terzo amplificatore e pertanto certi lavori mi tocca farli fuori agli occhi di tutti, e non è il massimo!! Poi preferire usare solo due ampli, per motivi di spazio in auto...AngiHK ha scritto:Ma visto che la nuova sorgente te lo permette perchè non sfruttarli e provare a fare il fronte attivo?lord_orione ha scritto:
Work in progress
Beh , ma se hai intenzione di fare anche l'insonorizzazione alle porte dovrai comunque lavorarci da qualche parte.....io farei questo sforzo di passare due rca e i cavi per gli altoparlanti , poi vedrai che il posto per il terzo ampli lo trovi. E' un peccato averli e non usarli.lord_orione ha scritto:Sarebbe un ottima idea... il problema è che ho poco tempo a disposizione, non ho uno spazio adeguato per smontare mezza auto e passare tutti i cavi per il terzo amplificatore e pertanto certi lavori mi tocca farli fuori agli occhi di tutti, e non è il massimo!! Poi preferire usare solo due ampli, per motivi di spazio in auto...AngiHK ha scritto:Ma visto che la nuova sorgente te lo permette perchè non sfruttarli e provare a fare il fronte attivo?lord_orione ha scritto:
- lord_orione
Voglio fare il tutto, dando nell'occhio il meno possibile. AngiHK, vivendo in un paesino non è bello... sei sugli occhi di tutti! Poi c'è sempre il malintenzionato... insomma non è il massimo.AngiHK ha scritto: Beh , ma se hai intenzione di fare anche l'insonorizzazione alle porte dovrai comunque lavorarci da qualche parte.....io farei questo sforzo di passare due rca e i cavi per gli altoparlanti , poi vedrai che il posto per il terzo ampli lo trovi. E' un peccato averli e non usarli.
Infatti vorrei fare tutto in una giornata.. smontare e trattare pannelli, installare il gs1000, cambiare cavo alimentazione e tarare tutto. Tempo permettendo visto ke piove...
Work in progress
...il paese è piccolo...la gente mormora........
Va bon dai.....io ci ho provato.
Io ho lo stesso problema, la vettura rimane fuori dal box mentre ci lavoro per mancanza di spazio ma pianificando son riuscito a minimizzare il problema....
Ho montato ,cablato e provato tutto l'impianto nel doppiofondo che avevo realizzato dentro il garage al chiuso lontano da occhi indiscreti.....
I cavi di collegamento li ho preparati pure dentro e al momento di passarli ho trovato da un amico disponibile lo spazio ed in mezza giornata li ho sistemati..
Piazzare il doppiofondo poi e' stato affare di un quarto d'ora.....
Avevo le foto sul vecchio Forum ...........
Hai dei signori ampli ,roba da fare i salti mortali ai miei tempi per averli non usarli sarebbe un delitto (Angi ci provo anch'io )
