Pagina 12 di 29
Re: Grande punto Gigi...
Inviato: 6 set 2013, 20:50
da oldscool68
suonohificar ha scritto:Gigi , Sub 30hz / 65 hz 24db/24db a me pare troppo stretto...il buco...
Scusa , ma old mi ha contagiato...
P.S. Ricorda di testare un canale alla volta , con e senza sub , insomma devi fare 5 misure in totale per il sistema
Azci , prima di tutto , per avere più chiari gli eventuali incroci , faresti bene a misurare un componente alla volta senza filtro : Sub , woofer , mid , e tweeter per ogni canale e fanno 7 misure
Posta queste 7 miusure e vediamo assieme...attenzione ai livelli quando testi mid e tweeter
Il banco di misura (mic+preamp) è tutto calibrato ?
Anche se poi le RTA sono sempre misure da prendere con le pinze....
ecco... ora che hanno trovato un
caprone espiatorio... si danno tutti alla pazza gioia...
tanto dopo è colpa di old...
suono... gigi le pinze non ce le ha!!! va bene???
al massimo ste RTA le prenderà con le tenaglie
Inviato: 6 set 2013, 21:22
da niko
Quel vuoto fra i 70-120-hz è strano, è improbabile che sia colpa del componente....cmq è il maggior problema.
Inviato: 6 set 2013, 21:34
da gigi856
Fase dei woofer? Cortocircuito acustico ?
Inviato: 6 set 2013, 23:19
da niko
Senza sub l'andamento dei soli wf è uguale, quindi non è un problema di fase/incrocio con il sub.
Propenderei per in problema di istallazione, sono molto intubati ? O la cartella sfiata tanto ? Di solito si ha il problema opposto, cioè l'esaltazione dei 100-hz, ma non sempre......
Prova a limitare i danni, abbassi la zona 150-250-hz togliendo 3-5-db e alzi il gain/livello dell'ampli dei wf, i cw202 dovrebbero tenere la potenza in più....
Inviato: 6 set 2013, 23:28
da gigi856
Il buco dietro al woofer è di 140mm perciò tra la tasca del woofer e la porta c è questo ostacolo, come se fosse un tubo reflex da 140 lungo 6cm che sfocia nella porta. secondo me il problema è quello. Facendo una simulazione dovrei avere un enfatizzazione sui 120, ma non c è. Dovrei fare un rta solo dei woofer
Inviato: 7 set 2013, 14:54
da suonohificar
Molto strana la RTA senza sub....
. Fai una prova : durante la misura in corso, stacca il connettore dal microfono e vedi quant'è il rumore di fondo ; poi attacca il connettore al microfono spegni gli ampli e vedi il rumore dell'ambiente , lasciando sempre il generatore in ON
P.S. metti la scala 20-20Khz ti si allarga la maschera e si vede meglio
Inviato: 7 set 2013, 20:24
da gigi856
Per la scala mi sono ricordato dopo che potevo metterla a 20k .. Una cosa strana però c è.. Quando ho il microfono staccato, le frequenze basse sono molto ballerine(20\60). È normale ?
Inviato: 7 set 2013, 23:03
da suonohificar
Se balla , hai impostato l'average troppo basso ( vedi il menù a destra) : io di solito lo metto a 200 e speed tradeoff a 40Hz . Dopo queste modifiche vedi se l'analizzatore è stabile . Misura sempre prima il rumore di fondo dell'auto e il rumore del sistema cavi + preamp
Inviato: 7 set 2013, 23:20
da gigi856
era proprio quello che non riuscivo a capire .. Mistero risolto .. Erano gli averages a far ballare tutto
.. Appena posso tappezzo il forum di varie rta
Inviato: 8 set 2013, 10:00
da suonohificar
Se riesci , fai le misure per ogni componente senza intervento dei crossover : attento al tweeter usa segnali non troppo alti
In totale sono 7 misure
Inviato: 8 set 2013, 11:47
da niko
Sul tw meglio che lo mette il passalto facendo la Rta, magari prova a abbassare un po il passalto per vedere come è la parte bassa del tw, ma cmq meglio non insistere troppo tempo sul tw....
Se era una misura all'impulso, allora vabbè.
Inviato: 8 set 2013, 11:56
da gigi856
Sul tweeter anche sulla misura di impedenza parto da circa 800 hz.. Non vorrei mandarci i 20 hz
.. Le misure sul tweeter filtro dall host vst a circa 700 e farò la misura
Inviato: 8 set 2013, 12:22
da niko
gigi856 ha scritto:Il buco dietro al woofer è di 140mm perciò tra la tasca del woofer e la porta c è questo ostacolo, come se fosse un tubo reflex da 140 lungo 6cm che sfocia nella porta. secondo me il problema è quello. Facendo una simulazione dovrei avere un enfatizzazione sui 120, ma non c è. Dovrei fare un rta solo dei woofer
Mha, veramente io quando ho fatto la tasca per i 16-cm ho tagliato la lamiera quando più possibile fino a arrivare al meccanismo dell'alzavetri.....per un 20-cm avrei voluto ancora più spazio, quindi vedi un pò lo spazio che puoi dargli ai 20-cm se no, almeno io andrei di 16-cm.
Ps, hai misurato l'impendenza in aria libera e istallati ai cw202 ??? Questo si fa anche per vedere come lavorano gli altoparlanti, anche in freeair.....
Inviato: 8 set 2013, 12:26
da niko
gigi856 ha scritto:Sul tweeter anche sulla misura di impedenza parto da circa 800 hz.. Non vorrei mandarci i 20 hz
Secondo me è troppo basso 700-hz con la rta.....io mettere un passalto sui 1500-2000-hz/12-db e senza insistere vado di rta.
Inviato: 8 set 2013, 12:45
da gigi856
Il fatto è che per fare la tasca non ho tagliato proprio niente per motivi di tempo , spazio e attrezzatura
perciò sono consapevole dell' handicap che ha . È un problema che dovrò risolvere.. I ciare in free air l avevo fatta ma non salvata
Inviato: 8 set 2013, 16:58
da suonohificar
Non servono volumi elevati , cmq con 1 Volt RMS di rumore rosa (basta un tester in AC) è più che sufficiente e non è dannoso.
Le misure si fanno sempre senza filtri, anche per l'impedenza è inutile tagliare la parte bassa
Inviato: 8 set 2013, 17:17
da gigi856
suonohificar ha scritto:Non servono volumi elevati , cmq con 1 Volt RMS di rumore rosa (basta un tester in AC) è più che sufficiente e non è dannoso.
Anche per i tweeter conviene partire da 20hz anche se tagliato in attivo ?
Inviato: 8 set 2013, 17:43
da suonohificar
Si certo , ponendo massima attenzione al volume
Inviato: 13 set 2013, 11:08
da gigi856
RTA di tutto il sistema.. ho tolto i ritardi degli altoparlanti ( erano settati ad orecchio) però vorrei prima sistemare i ritardi poi rifare l Rta... più tardi metto quelli degli altoparlanti...
edit: mi ero dimenticato di impostare il microfono a 16bit ... e non 24bit perciò l rta è questa aggiornata
Inviato: 13 set 2013, 12:03
da suonohificar
No gigi, devi fare un altoparlante alla volta senza filtri
