Pagina 4 di 23
Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
Inviato: 20 lug 2012, 22:31
da nacami
Vedo che hai le idee chiare su quale woofer mettere.
Provali tutti e facci sapere! Vai Emanuele.
Come tu arrivano i Micro, metti le foto.
Non vendere assolutamente il 607.
Re: Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
Inviato: 21 lug 2012, 1:26
da Doc_Zero
Infatti non so dove andare a sbattere per questo voglio provare il più possibile anche se la vedo difficile battere i Z170
Inviato: 25 lug 2012, 15:38
da Doc_Zero
ho due scatole larghe circa 17cm con una specie di chiocciola disegnata sopra...non riesco a capire a cosa servono
sopra c'è tipo scritto Z170 mkIV...boh
Inviato: 25 lug 2012, 16:30
da Cosmic
Doc_Zero ha scritto:ho due scatole larghe circa 17cm con una specie di chiocciola disegnata sopra...non riesco a capire a cosa servono
Dà qua! Fammi provare... e poi ti dico! Sicuramente se non mi risenti vuol dire che era robaccia e l'ho buttata... ghghgh...
Inviato: 25 lug 2012, 17:32
da nacami
Allora fai una foto, così sbaviamo sul monitor..
l'hai presi dal tizio che mi dicevi quando eravamo a Ciampino?
Inviato: 25 lug 2012, 19:20
da Doc_Zero
Si, li ho presi dal tipo da cui ho preso i tweeter della stessa serie a febbraio
comunque sono di una fragilità imbarazzante
Inviato: 26 lug 2012, 17:49
da Doc_Zero
devo ammettere di essere combattuto, questo woofer è talmente delicato che non so se fa davvero al caso mio
Inviato: 26 lug 2012, 18:02
da zibi87
Doc_Zero ha scritto:devo ammettere di essere combattuto, questo woofer è talmente delicato che non so se fa davvero al caso mio
secondo me no, li prendo io dai.
Inviato: 26 lug 2012, 18:05
da nacami
Io abito più vicino!
Inviato: 26 lug 2012, 18:09
da Doc_Zero
e dai...era una preoccupazione seria. la membrana si crepa pure se la guardi male troppo a lungo
Inviato: 26 lug 2012, 19:03
da Nyocs
Inviato: 26 lug 2012, 19:51
da bravohiend
Doc_Zero ha scritto:e dai...era una preoccupazione seria. la membrana si crepa pure se la guardi male troppo a lungo
Anche il 185 fa' le crepe ma chi se ne importa
Inviato: 27 lug 2012, 12:31
da Doc_Zero
voi ci scherzate ma la preoccupazione è assolutamente seria
Inviato: 27 lug 2012, 12:37
da zibi87
Personalmente non ho mai sento di Micro che sono crepati mentre suonavano.
Inviato: 1 ago 2012, 13:35
da Doc_Zero
magari mentre suonavano no ma fra portiere sbattute con la delicatezza di un wresler come fanno solitamente le donne e stress assortiti fra buche e altro....un minimo di preoccupazione ce l'ho
comunque oggi li monto e comincia il (lunghissimo) rodaggio...mi hanno parlato di 100 ore
speriamo bene
Inviato: 1 ago 2012, 18:33
da Doc_Zero
montati
direi tutto bene ma visto che sono ancora da rodare non mi esprimo, certo suonano sorprendentemente bene per essere stati solo provati. la cosa che mi lascia perplesso è che pensavo fossero più sensibili e invece, senza modificare la taratura, suonano praticamente allo stesso volume dei 6w3
Inviato: 2 ago 2012, 0:53
da AngiHK
Belli quei coni tutti lucidi
Inviato: 2 ago 2012, 11:43
da nacami
Complimenti per la modifica. Impressioni d'ascolto per i micro?
Fai una priva volante: attacca il 607 in ottico al pxa. Io sono rimasto impressionato dalla musicalità di questo changer. Pensa che lo a
Inviato: 2 ago 2012, 11:45
da nacami
... attaccai al volo al posto del 624. Differenza abissale. Poi lo feci modificare a Niko. Spettacolare.
Falla sta prova vedrai che non infilerai più un cd in plancia.
Inviato: 2 ago 2012, 17:23
da Doc_Zero
domani rientro in possesso del 607 e quindi qualche prova la farò sicuramente mentre faccio il rodaggio ai Z170
riguardo questi ultimi, appena montati mi potrei sbilanciare a dire che suonano come ti aspetteresti da un woofer da 250-300 già rodato, vedremo come la cosa si evolverà anche se ho una piccola riserva sul fatto di "sprecarli" in un 3 vie e sul fatto che siano forse troppo eleganti nella riproduzione per la musica che ascolto io di solito infatti sto valutando anche delle alternative, al momento sto valutando anche l'idea del Pro Audio WFC170 che forse potrebbe essere più adatto alle mie playlist
