Pagina 18 di 23
Re: Mini Cooper S: quando piccolo è meglio
Inviato: 16 mag 2013, 15:00
da Lele206
Doc_Zero ha scritto:pr quello mi prendo ancora un pò di tempo....devo prima risolvere la parte di amplificazione e prendere i nuovi cavi di segnale per il sub....pensavo agli AQ sub1, la cosa che mi rompe è che mi tocca prenderne una coppia
Sicuramente il sub-1 ha una marcia in più rispetto al king cobra senza ombra di dubbio,rimane più rotondo e morbido ed è anche più piacevole da ascoltare,ha molte più sfumature del cobra
poi perchè una coppia? l'ampli del sub non lavora in mono su un canale?
Inviato: 16 mag 2013, 15:36
da nacami
Quanto li paghi? Se non è una cifra spaventosa potrei pensare di fare a mezzi. Conta che mi serve almeno da un metro.
Inviato: 16 mag 2013, 15:54
da marco1013
Li fanno solo da 2 metri
Inviato: 16 mag 2013, 15:56
da marco1013
È più lunghi
Inviato: 16 mag 2013, 16:06
da Doc_Zero
il sub-1 solo da 2 mt in su
riguardo al perchè 2....i GZ vogliono 2 rca collegati anche in mono, non so perchè ma è una gran rottura, infatti penso di prenderne prima uno singolo e fare qualche prova se realmente ne servono 2 o magari usando uno sdoppiatore
Inviato: 16 mag 2013, 17:34
da nacami
Ma se dal pxa esce solo un RCA?
Inviato: 16 mag 2013, 18:21
da Doc_Zero
quello in realtà è un non problema, l'uscita del centrale è configurabile anche come secondo sub e infatti prima lo avevo collegato proprio così e sul manuale del GZPA, come di tutti i GZ c'è scritto di collegare entrambi gli rca. solo che provando a spegnere l'uscita del centrale e configurando il sub in mono quindi lasciando attivo il singolo rca del sub....non cambiava nulla. il che mi fa concretamente credere che il fatto di collegare entrambi gli rca sia assolutamente superfluo
Inviato: 16 mag 2013, 18:48
da Pietro PDP
Al limite puoi pensare di usare questo http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... BA&dur=422 anche se non credo sia necessario :) ...
Inviato: 16 mag 2013, 21:01
da Doc_Zero
vediamo di evitarlo se è possibile...anche se i connettori viablue sono mediamente di ottima fattura
Inviato: 16 mag 2013, 22:05
da davide_chinelli
Doc_Zero ha scritto:quello in realtà è un non problema, l'uscita del centrale è configurabile anche come secondo sub e infatti prima lo avevo collegato proprio così e sul manuale del GZPA, come di tutti i GZ c'è scritto di collegare entrambi gli rca. solo che provando a spegnere l'uscita del centrale e configurando il sub in mono quindi lasciando attivo il singolo rca del sub....non cambiava nulla. il che mi fa concretamente credere che il fatto di collegare entrambi gli rca sia assolutamente superfluo
Anche il focal che ho io (FP1.800) menziona la stessa cosa.
Però, viene specificato che il collegamento "doppio" L+R serve sia per prendere la somma di ambo i canali, rendendola monofonica (pensa ad esempio se usassi il crox attivo dell'ampli: collegheresti L+R proveniente dall'altro ampli e poi dal monofonico setti il passa basso).
Sia per avere un qualcosa in più come voltaggio in ingresso. Quindi la possibilità di settare leggermente più basso il gain.
A mio tempo, provai a staccare un RCA dal monofonico (quando avevo il pxa701).
Ovviamente, sia l'uscita sub, che quella del centrale (settata come seconda uscita sub) erano settate perfettamente uguali.
Si avvertiva la necessità di alzare leggermente di più il gain. Insomma, il sub poteva dare qualcosina in più di presenza. Ricollegando entrambi gli RCA, tutto tornava a posto.
Certo, il segnale era mono già a monte. Non ho mai provato ad alimentare l'ampli con un segnale stereo.
In tal caso (penso) le differenze sarebbero state più marcate.
Inviato: 16 mag 2013, 22:32
da Doc_Zero
quindi con un adattatore a Y dal lato ampli non si risolve nulla?
Inviato: 17 mag 2013, 8:56
da Lele206
nacami ha scritto:Quanto li paghi? Se non è una cifra spaventosa potrei pensare di fare a mezzi. Conta che mi serve almeno da un metro.
Il sub-1 viene venduto singolo non la coppia...
Inviato: 17 mag 2013, 9:05
da Lele206
Doc_Zero ha scritto:il sub-1 solo da 2 mt in su
Ma se lo switchi in mono funzionano sempre tutti e due gli RCA? in genere c'è un selettore che permette la configurazione mono/stereo in questo caso lo metti in mono e dovresti avere solamente un pre-out in funzione di solito è il sx
Inviato: 17 mag 2013, 9:45
da Doc_Zero
Niente interruttore, è quello il problema
Inviato: 17 mag 2013, 14:18
da Doc_Zero
prima, mente stavo mettendo un pò di ordine fascettando i cavi, ho fatto qualche altra prova di posizionamento e ho avuto una mezza illuminazione.
presupponendo di mettere l'ampli del sub sotto il sedile, quasi sicuramente avrò la necessità di prenderne uno con tutte le connessioni su un solo lato lungo mentre il GZRA 2.200G, che al momento era il principale candidato, le ha sui due lati corti. in pratica calcolando l'ingombro dei connettori e della curca dei cavi, specie quelli di segnale, mi sa che non ci sto dentro con gli ingombri :@ in questo senso l'altra idea dell' Alpine PDX-M6 sarebbe una salvata
Inviato: 18 mag 2013, 12:13
da Doc_Zero
ok
l'idea dell'ampli del sub sotto il sedile è definitivamente affondata, mi sono accorto poco fa che quando il sedile scorre indietro per tornare in posizione, ha due barre del telaio del sedile che stanno a un paio di cm dal piano di appoggio che sbatterebbero inevitabilmente contro l'ampli quindi non si può montare nulla là sotto :omg: :omg: :omg: :omg: :omg: :omg: :omg: :omg: :omg: :omg: :omg:
ok....quindi a questo punto lo devo mettere nel bagagliaio e questo significa bye bye a quel poco di spazio che ero riuscito a conservare
Inviato: 18 mag 2013, 15:25
da toretto79
Io la butto li....potresti pensare di passare ad un 2 vie così potresti usare il 4xs x tw e wf ed il 2xs per il sub
Credo sia una cosa fattibile magari cambiando solo i wf e facendo qualche lavoretto interno per tw e wf..
Inviato: 18 mag 2013, 15:56
da Doc_Zero
2 vie su una mini? sono ricordi che voglio rimuovere
Inviato: 18 mag 2013, 16:55
da marco1013
Leggo qui del fatto del sedile azz che botta ma tieni in considerazione ciò che ti avevo detto lo attacchi alla cassa del sub e gli fai un coperchio che sembra che è parte del sub no?qualcosa ti rimane forse
da marco1013
La cosa bella che non hai limiti di scelta ora più o meno
