Seat Ibiza by Castel
Castel
Messaggio da Castel »
Voglio presentarvi la mia bimba e il mio impianto, basato su carpc, che in molti a rimini hanno snobbato additandolo a impianto "ad alta efficienza" (magari dare un'occhiata ai componenti e non solo alla quantità? ;) ) oppure pensando che suonasse male per principio, perchè un 5 vie+sub deve suonare male per forza! :) ...chi l'ha ascoltato può dire il contrario...e da rimini ad oggi il lavoro che ho fatto sulla taratura è stato minuzioso e mi ha portato letteralmente via il sonno! Pian piano sto raggiungendo ottimi livelli, direi che sono a metà strada o poco più dal risultato che mi sono prefissato.
Ma passiamo ora alla descrizione dell'impianto:
SORGENTE:
Carpc: Acer Veriton N281G
Monitor: Lilliput 669GL 7" Touch Screen
Scheda Audio: Motu Ultralite MkIII Hybrid (ingresso/uscita digitale in loop via software, routing sulle uscite analogiche)
Software audio: Foobar(Sorgente)+Art Teknika Console VST Host(DSP)
Plugin utilizzati su Console: Voxengo Sound Delay+Audiocation Phase+FabFilter Pro-Q
Sistema operativo: Windows 7 Ultimate 64bit (in versione allegerita dal sottoscritto)
Software di navigazione: iGo 8
Virtual Machine: Windows XP Mode su cui è installato Vag-Com 409.1 per autodiagnosi tramite cavo OBD2-USB
Modifiche al carpc: Hard Disk SSD OCZ Vertex4 da 256GB, Memoria Ram 4GB DDR3 @1333Mhz
Mouse Bluetooth
FA:
Portiere insonorizzate con diversi strati di butyflex+catrame liquido
Woofer: 4 Hertz HV200 (due per porta) @8ohm stereo su Steg Masterstroke 3000
Medi a cono: Impact RGM5132 @4ohm su Audison VRX 4.300
Medi a cupola: Dynaudio MD-140 @4ohm su Audison VRX 4.300
Tweeter e Supertweeter: Morel Supremo Piccolo e Infinity Emit-n MKII in parallelo @3ohm su Audison VRX 2.150
FP: (non ancora installato, disattivabile tramite interruttore)
Midwoofer: Hertz HV165L
Tweeter: Morel MT-23
Crossover: Focal Utopia FA165W due vie biamplificabili o tre vie, incrocio a 3khz 24db/oct
Ampli: Audison VRX 2.250
SEZIONE SUB
Subwoofer: JL 12W6V2-D4 @8ohm (Digital Designs 9515G D1@2ohm per prova SPL) su Blaupunkt VPA11500
ALIMENTAZIONE:
Batterie: 2x Fam Supernova Hi-Fi 120Ah 1800A di spunto cad.
Cavo alimentazione: Audison Sonus 52mmq.
RCA: cavi Proel bilanciati e connettori Audison bilanciati su ampli VRX, cavi Proel bilanciati e connettori proel sbilanciati su ampli MSK e VPA, TRS su Motu
Speakers: cavi Audison Best Series
Alimentatore Carpc: 1x Mediacom M-DCNEB90U stabilizzato(funziona da elevatore di tensione a 19v)
Alimentatore Scheda Audio: 1x Mediacom M-DCNEB90U stabilizzato
Cavo USB Scheda Audio/Carpc: ex Audioquest Forest 5metri tripla schermatura connettori placcati oro(ora prolunga amplificata 5mt+cavo usb A/B 50cm)
Prossime modifiche: Scheda madre Asus mini ITX+Intel Core i5 2500T quad core in sostituzione della scheda madre con Intel Atom single core integrato, installazione carpc nel baule, eliminazione prolunga usb+cavo, collegamento tramite Cavo Hi-End ViaBlue da 50cm, possibile introduzione preamplificatore valvolare a 8 uscite autocostruito, possibile impiego amplificatore Abola linea Synthesis o HH su tw e supertw, passaggio a singolo wf da 20 in volume di lavoro litrato.
Ed ora un pò di foto :D
Avanti con commenti, domande e critiche :D
Em4nuele
Re: Seat Ibiza by Castel
Messaggio da Em4nuele »
Bellissimo impianto ma c'è qualcosa che non mi torna ma i tw non sono dei morel mt23 ma è un supremo piccolo eh!
subwoofer Seas L26Roy
Stfollia
Messaggio da Stfollia »
Em4nuele ha scritto:Bellissimo impianto ma c'è qualcosa che non mi torna ma i tw non sono dei morel mt23 ma è un supremo piccolo eh!
hai letto male la descrizione dell'impianto ;)
Castel
gli mt23 sono sul fronte posteriore, li devo ancora montare, ce li avevo prima sull'anteriore, ora ho i supremo piccolo :)
cmq ti ringrazio!
Em4nuele
Si scusami ho letto male.
LittleShark86
Re: R: Seat Ibiza by Castel
Messaggio da LittleShark86 »
Cavolo, ero talmente fuso a Rimini che avendoti perfettamente di fronte non ho nemmeno avuto modo di ascoltare la tua auto.... Ora sono più che curioso di cosa mi sono perso.... :)
Castel
ciao LittleShark, si mi ricordo bene di averti avuto di fronte tutto il tempo anche se ora non riesco a ricollegare l'audi a1 al proprietario :D ma cmq sarà un vero piacere la prossima volta scambiare due chiacchiere e un ascolto con te :)
savoiardo_novello
Io a rimini non ci sono stato, ma ho visto le foto. E ti dirò la verità, quando ho visto la tua ho pensato tutt'altro che ad un impianto ad alta efficenza o simili, ma l'esatto contrario, ogni porzione di gamma affidata ad un componente che da il massimo in quel range, purtroppo per problemi di installazione e taratura io manco ci provo ad avventurarmi in un progetto simile che però te lo dico sinceramente IMHO è il miglior sistema di riproduzione. COMPLIMENTI! :yes:
Castel
savoiardo_novello ha scritto:Io a rimini non ci sono stato, ma ho visto le foto. E ti dirò la verità, quando ho visto la tua ho pensato tutt'altro che ad un impianto ad alta efficenza o simili, ma l'esatto contrario, ogni porzione di gamma affidata ad un componente che da il massimo in quel range, purtroppo per problemi di installazione e taratura io manco ci provo ad avventurarmi in un progetto simile che però te lo dico sinceramente IMHO è il miglior sistema di riproduzione. COMPLIMENTI! :yes:
è proprio per questo che "spingo" e credo tanto nel multivia!!! io lo dico sempre che se ogni ap riproduce la sua gamma audio di competenza, il risultato può essere eccezionale! certo non ti nascondo che tarare un 5 vie non è affatto una passeggiata di salute... :D ...ma quando ogni volta che vado ad affinare la taratura miglioro la resa in ascolto, non puoi capire quanto sono orgoglioso del progetto che porto avanti!
è uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo! XD
cmq grazie mille, sono lusingato!!!
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
Oooo finalmente ;)
Era ora che aprissi Un topic tutto tuo fratè :yes:
Comincio col rinnovarti i complimenti per il coraggio nel buttarti in un progetto cosi complesso e nel farlo anche bene!!
Purtroppo a Rimini siamo stati insieme gli ultimi 20 minuti (porca tr**a) ma ho comunque fatto in tempo ad apprezzare la mole di lavoro e di passione che ci sono dietro quest'auto.
L'impianto mi ha lasciato in tutta onestà a bocca aperta...anche perché come detto di persona, a vederlo fa pensare altro...ma all'ascolto è BELLISSIMO.
limpido e trasparente in alto e roccioso in basso...nessuna gamma che prevarica sulle altre ma tutte perfettamente fuse insieme alla base del parabrezza...
Ripeto con piacere, COMPLIMENTI ;)
Castel
stef600rr ha scritto:Oooo finalmente ;)
Grazie fratello! Anche se mi hai già "recensito" nel topic del Raduno, fa sempre piacere sentirsi dire che il lavoro sta procedendo bene, anche se davvero vorrei fartela ascoltare adesso, l'auto che hai sentito a rimini è solo la brutta copia di quella che è diventata adesso dopo il lavorone che ho fatto in questi giorni! e il pezzo che mi hai passato e che abbiamo ascoltato a rimini, credimi, ora è da riascoltare! ;)
Castel
Stefa, pensa solo che a rimini quando l'hai sentita tu, i medi da 13 praticamente non stavano suonando ^^
Immagina ora... :D
Geps GTC
Messaggio da Geps GTC »
Manca un super tweeter e un fullrange e sei al completo. Ahaha:smile: scherzo. Complimenti per il progetto e la tenacia che stai mettendo.
Castel
Geps GTC ha scritto:Manca un super tweeter e un fullrange e sei al completo. Ahaha:smile: scherzo. Complimenti per il progetto e la tenacia che stai mettendo.
che poi il supertweeter c'è già! manca solo il fullrange e ci siamo!!! ahahahahaha XD
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
Ciao !!! Era ora che esponevi il tuo progetto !!! Vista e ascoltava a Rimini , preventivamente pensavo proprio fosse un impianto da casino , poi con Stefano dando un occhiata ai componenti la curiosità di ascoltarla c' era , una volta ascoltata , purtroppo solo con un brano, stavamo andando via T_T ma era un pezzo di quelli giusti , e peccato per chi non l' ha ascoltata , peccato davvero , un realismo così raramente lo ritroverete ;) Ancora tantissimi complimenti per il lavoro che hai e che stai svolgendo !!!!
Castel
BLACK BRABUS ha scritto:Ciao !!! Era ora che esponevi il tuo progetto !!! Vista e ascoltava a Rimini , preventivamente pensavo proprio fosse un impianto da casino , poi con Stefano dando un occhiata ai componenti la curiosità di ascoltarla c' era , una volta ascoltata , purtroppo solo con un brano, stavamo andando via T_T ma era un pezzo di quelli giusti , e peccato per chi non l' ha ascoltata , peccato davvero , un realismo così raramente lo ritroverete ;) Ancora tantissimi complimenti per il lavoro che hai e che stai svolgendo !!!!
grazie andre!!! siete troppo gentili, c'è ancora tanto lavoro da fare per arrivare al livello di realismo che mi sono prefissato! ^^
stef600rr
bè...se queste sono le premesse........... :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
Castel
quest'estate ti faccio "chiudere gli occhi" per ogni colpo sui piatti del batterista ;) ...tu è questo che vuoi e ti conosco bene ormai...ahahahah
il tutto, ricordiamolo, rimanendo nel campo dell'alta fedeltà e senza sfociare nel casino... :yes:
stef600rr
Castel ha scritto:quest'estate ti faccio "chiudere gli occhi" per ogni colpo sui piatti del batterista ;) ...tu è questo che vuoi e ti conosco bene ormai...ahahahah
bravissimo!!!!
ps. abbiamo la stessa filosofia di ascolto ;) ;)
Castel
bravissimo!!!!
io sono per il sound quality, inteso nel complesso come corretta riproduzione del soundstage, sia per ampiezza, altezza, profondità che per dinamica e dettaglio...però quando ho bisogno di sentire un assolo di batteria, non posso sentirla a metà volume, che emozioni mi darebbe altrimenti??? inevitabilmente un volume elevato d'ascolto va ad inficiare sulla resa del dettaglio, ma è proprio qui che si può apprezzare il multivia, perchè non va in crisi tanto facilmente e si può trovare un ottimo equilibrio tra resa acustica e volume
