Progetto Fiesta Team S.Q.M
- daniele.sound
Re: Progetto Fiesta Team S.Q.M
il concetto base per la costruzione di questi box è quello di non avere nessun spigolo vivo e soprattutto una robustezza molto notevole.
nelle due vasche non esistono angoli vivi, ma solo raggi .
- il risolutore
raggi di sole? dai scherzo... complimenti per il progetto!!! ti seguo con interesse!!!daniele.sound ha scritto:il concetto base per la costruzione di questi box è quello di non avere nessun spigolo vivo e soprattutto una robustezza molto notevole.
- davide_chinelli
- Tweeter
Bene, bene... un altra realizzazione dalla quale prendere spunto.
Io parto avantaggiato dal quadro strumentazione al centro di serie... ma la realizzazione, guardando la prima foto postata, sarà simile. almeno come concetto base
Posta, che qui siamo tutti curiosi. Io più degli altri
- daniele.sound
Eeee Davide io ho rifatto tutto da zero ,del cruscotto originale non rimane nulla..... È stato rifatto completamente da zero tutto in legno..
Volevo precisare che per questo impianto sono stati messi a confronto molti prodotti sia costosi che economi che autocostruiti...
. Tra qui sistemi f1 status 9990 e pxi, F1 status 7990 e h 900 , pioneer p99, 701 modificato.
. Per altoparlanti ho già elencato , kmq scanspeak, microprecision, groundzero, silence lab, dynaudio, res, morel, fountek.
. Per cavi segnale e potenza,ottici , mmm molti ma poi vi spiegherò ..
. Come amplificazione qui c'è da sbizzarristi , sono stati in prova monolitch classe a 50 m modificati , monolithic pA 2000 modificato, nakamichi pa100 , brax x2400, brax x 2000, brax Matrix x4, ampli in classe t, e ampli autocostruiti.
- Geps GTC
Re: R: Progetto Fiesta Team S.Q.M
E alla fine..... ahahah
mazza quanta roba........ dai che siam curiosi
- daniele.sound
e alla fine giuseppe era meglio che non mi mettevo dietro visto che ci ho messo 6 mesi per fare questo lavoro. ......Geps GTC ha scritto:E alla fine..... ahahah
ma ne è valsa veramente la pena...credimi...
insomma vuole tenerci sulle spine.......
- davide_chinelli
- Tweeter
e alla fine, se posti le foto man mano, visto che è stato rifatto è un bene per tutti (soprattutto per me che a breve spero di artire con l'installazione)daniele.sound ha scritto:Eeee Davide io ho rifatto tutto da zero ,del cruscotto originale non rimane nulla..... È stato rifatto completamente da zero tutto in legno..
Per le varie prove (che non quoto), se ne hai avuto la possibilità non posso che darti ragione. Alla fine in questo modo hai avuto la possibilità di trovare l'accoppiata che meglio ti piace
- daniele.sound
In che senso davive per le varie prove?....
continuo con le foto delle lavorazioni.
- daniele.sound
I due box sono stati progettati e disegnati in CAD prima di essere realizzati a banco ,per avere perfettamente le stesse dimensioni ,curvature e litraggio, e per evitare di buttare via materiale.
fase di litraggio ...
- daniele.sound
- daniele.sound
scusate non guardate il nastro isolante , avevo appena finito lo scoch di carta
- daniele.sound
questa è stata la prima verifica del litraggio ottenuto....
non sono neanche arrivato al limite perchè era gia oltre..
Troppi litri erano 12 a me ne servono meno.... per il progetto.
Errore mio ,anzi che tagliare a 6cm ho tagliato a 9cm in altezza... ( chi sa a cosa stavo pensando)
- daniele.sound
dimenticavo il litraggio l'ho provato connnn emmm.... va be la rimanenza personale che avevo su in mansarda...
- Geps GTC
Stupefacente direi ahahah
ahahahahah sembra una vaschetta di gelato al limone....
Daniele toglimi una curiosità a che pro scervellarsi per avere le casse uguali al millimetro quando dal posto guida le sentirai suonare diverse per via del diverso off set???
Comunque interverrai di equalizzatore, a questo punto avrei pensato ad una diverso orientamento tra sx e dx....o no???
Così per parlare....
Comunque lavoro certosino,questo è certo!
Posso provare a rispondere io anche se non conosco nè l'auto, nè il proprietario.Stfollia ha scritto:Daniele toglimi una curiosità a che pro scervellarsi per avere le casse uguali al millimetro quando dal posto guida le sentirai suonare diverse per via del diverso off set???
Il discorso del diverso offset che è giustissimo e che quindi modificherà la risposta in frequenza del driver non incide però sulle caratteristiche del caricamento acustico.
Un parametro come lo smorzamento è figlio unico (o quasi) del sistema ap+box, avere due box diversi come cubatura e/o forma incide prima di tutto su questo.
Che AP Pensi di utilizzare?
