Pagina 8 di 12
Re: L'Astra Sport Tourer di superdok81by H.F.G.W.
Inviato: 12 gen 2014, 14:19
da superdok81
Golfone gtd ha scritto:scherzi a parte ..
è una vernice particolare per l alluminio e che rende la superficie estremamente liscia ..
Inviato dal mio iPhone utilizzando...
Esatto dolly, è una vernice per alluminio usata dopo la lavorazione interna!
E di colore diciamo "mistico"!
Inviato: 14 gen 2014, 20:56
da LaScalaProject
Ottimo lavoro:)
Inviato: 15 gen 2014, 1:55
da Archso
superdok81 ha scritto:Dopo mesi di fermo lavori....ci risiamo ancora...
Mi sono goduto molto il mio sistema, trovato delle problematiche e spero di aver individuato anche delle risposte...
Per adesso con l'insostituibile golfone abbiamo fatto trafilare qualche etto di argento (per essere sicuri
della purezza dell'argento...certificata da golfone...orafo di professione...) e ci siamo fatti costruire dei cavi di segnale, terminati con bulletplugs e con doppia schermatura, carbonio/rame a massa.
Questo ulteriore upgrade ha dato delle differenze più che percepibili sopratutto in gamma medio-alta. Asciugando anche la bassa, stavo cercando proprio questo...c'è però da dire che se ci sono queste differenze, dovute si alla geometria del cavo ma sopratutto al materiale usato, il sistema non è propriamente a punto....
C'è da lavorare ancora...e non poco.
Presto inizieranno anche i lavori sulle nuove porte....con materiali di moda in questi tempi
e con un estetica più integrata.
Avete misurato il cavo?
Con due schermature non distanziate e/o avvolte non bene si corre il rischio di avere un cavo troppo capacitivo!
Di solito l'effetto è quello di asciugare la gamma bassa, soprattutto se la sorgente ha un'impedenza d'uscita bassa! ;-)
È molto divertente costruirsi i cavi, per noi hobbisti un semplice multimetro lcr può farci capire se le schermature non rompono le scatole! ;-)
Purtroppo non possiamo fare altrettanto hobbisticamente le misure per capire se questi schermi/intrecci funzionano o no e quanto sono efficienti! :-(
Inviato: 18 gen 2014, 12:53
da superdok81
Ditettamente da hi fi garage works....
Inviato: 18 gen 2014, 14:51
da nacami
Si può mettere mi piace?
Inviato: 18 gen 2014, 14:59
da msmgpp
Inviato: 18 gen 2014, 15:56
da toretto79
Complimenti gran bel lavoro....
Una domanda ma il colore arancio è stucco oppure fliss?
Inviato: 18 gen 2014, 15:58
da toretto79
Come non detto ho rivisto la foto con attenzione ed ho trovato la risposta
Ancora complumenti
Inviato: 18 gen 2014, 16:23
da superdok81
Prima cosa grazie a tutti! E ora la sorella ...in attesa della resina
Inviato: 18 gen 2014, 16:40
da nikohifi
Complimenti Marco. Quando puoi s se vuoi posta qualche misura
Inviato: 18 gen 2014, 16:42
da Golfone gtd
all incirca sara un metro per quaranta [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Re: R: L'Astra Sport Tourer di superdok81by H.F.G.W.
Inviato: 18 gen 2014, 16:44
da nikohifi
A pensavo peggio [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Inviato: 18 gen 2014, 17:48
da Stfollia
Hahaahahahahahahhaahahaahahahahah
Bel lavoro Marchino!
Inviato: 18 gen 2014, 18:12
da Esimo
Senza parole!! Bravi ragazzi, lavoro eccellente
Enrico
Inviato: 18 gen 2014, 20:35
da Golfone gtd
a breve altre foto ..
Inviato: 20 gen 2014, 17:36
da desmoraf68
Bel lavoro!
Inviato: 20 gen 2014, 17:37
da desmoraf68
superdok81 ha scritto:desmoraf68 ha scritto:Marco, di trafilato in argento ne hai un pò per un tuo amico di Sansepolcro (io)?!
Lasciato il rimante a chi ha fatto il cavo, però se ti serve basta chiedere!!
Se non chiedo troppo ... è solo per fare un confronto con i miei.
Inviato: 22 gen 2014, 16:38
da superdok81
Resinatura mode ON!!!
Ottima L'AZ di elettromedia una delle poche che lavora già da 5° sono soddisfatto!!!
Inviato: 22 gen 2014, 16:57
da desmoraf68
Su metti du' foto
Inviato: 23 gen 2014, 19:49
da THE STAGE
Ottimo lavoro!!!!
