Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Inviato: 3 ott 2012, 21:25
Malefici la prossima volta fatemi sapere che vengo anche io
Fabri come la vedi se mi mandò un messaggio privato e mi lasci il numero?cosi ci si incontra ogni tanto è magari qualche gitarella fuori porta ce la facciamo insieme...tipo il 14 Ottobre ad Alatri c'è una tappa NCA...probabilmente ci spostiamo tutti(io,Pietro,Alessio ecc...)evilnet ha scritto:Malefici la prossima volta fatemi sapere che vengo anche io
ciao Crazybus....purtroppo il cablaggio non l'ho curato io ma il mio installatore...io ho pensato al regolamento ed alla parte estetica di rifinitura quindi non posso aiutarti mi dispiace tuttavia appena capiterò da lui glie lo chiedoCrazybus ha scritto:ciao emanuele, vedendo la foto del pxa notavo il connettore rca "guide" del navigatore. vorrei sapere una cosa: il cavo nel connettore di alimentazione del pxa, il "guide cont" da dove prende il segnale? avresti modo di misurare con un tester che voltaggio gli arriva?
Emanuele_lc ha scritto:il problema è che se migliorava solo la fonotrasparenza(ovviamente dato che è risaputo che la tela acustica crea un calo misurabile alle alte frequenze) già si poteva discutere ma il fatto di nn essere integrate al 100% col montante e creare anche piccole riflessioni in campo vicino che in qualche modo,anche se leggermente influenzano la timbrica mi fa propendere al momento piu sul rimettere le originali e magari piu avanti fare qualche prova differente con un progetto di griglia differente...niko ha scritto:Concordo, infatti ho dettto "più fonotrasparenti" si intende rispetto a prima, di certo nom completamente fonotrasparenti....
I cavi invece sono propio.fantastici.....quattro come le vie ???
Per i cavi ho utilizzato Audioquest sub-1 nella sezione sub con notevoli e profonde differenze rispetto al King cobra, Audioquest Columbia sul mediobasso (per il suo ruolo lo ritengo un cavo eccellente almeno come si comporta nelle mia auto) e sul medio ed Audioquest Colorado sul tweeter con profonde differenze anche lui rispetto al Columbia sulle alte....Ovvio che se avessi a disposizione un altro Colorado per il medio sarebbe la ciliegina sulla torta ma già così ci siamo allargati parecchio!
Emanuele_lc ha scritto:Grazie del consiglio Andrea...cmq sapevamo anche questa cosa...è stato uno sbaglio iniziale fatto per cercare di mantenere la visibilità già compromessa leggermente più accettabile!...anche per regolamento Emma il montante sarebbe da riprogettare...magari un giorno......
Emanuele_lc ha scritto:Al momento della costruzione del montante ci eravamo posti il problema delle "prime riflessioni"...avevo anche sentito Daniele Danyx e mo aveva ben spiegato questa cosa tuttavia nn rendendomi cosi tragico il tutto...al momento della costruzione tuttavia parlando con il mio installatore evidenziavamo il fatto che per farlo incassato quantomeno doveva sporgere di un altro mezzo cm stucco o vetroresina che sia...la nostra manualità ci ha portato a queste conclusioni purtroppo,probabilmente la tua esperienza/manualità ti avrebbe portato a far di meglio...col senno di poi si fa sempre tutto meglio purtroppo e un'altra cosa ottima sarebbe stata quella di rientrare verso l'interno con l'alloggiamento di mid e tweeter...
Tuttavia a tuo avviso le prime riflessioni quali problemi stanno causando?alla misura non ci sono particolari problemi di riflessioni ne sul medio (lasciando la griglia originale)ne sul tweeter
ok...scusami ho sbagliato il termine ma mi spieghi dove vedi questa diffrazione dalla misura RTA nel medio o cmq cosa c'entra il discorso di renderlo piu fonotrasparente con questo della diffrazione?Nostromo ha scritto:Emanuele_lc ha scritto:Al momento della costruzione del montante ci eravamo posti il problema delle "prime riflessioni"...avevo anche sentito Daniele Danyx e mo aveva ben spiegato questa cosa tuttavia nn rendendomi cosi tragico il tutto...al momento della costruzione tuttavia parlando con il mio installatore evidenziavamo il fatto che per farlo incassato quantomeno doveva sporgere di un altro mezzo cm stucco o vetroresina che sia...la nostra manualità ci ha portato a queste conclusioni purtroppo,probabilmente la tua esperienza/manualità ti avrebbe portato a far di meglio...col senno di poi si fa sempre tutto meglio purtroppo e un'altra cosa ottima sarebbe stata quella di rientrare verso l'interno con l'alloggiamento di mid e tweeter...
io ho detto DIFFRAZIONE, non RIFLESSIONE....
e due....già abbiamo ritardato Niko con griglie e cavi nuovi! Al momento l'unica scocciatura visibile è l'anello del midrange in alluminio delle griglie nuove...niko ha scritto:Veramente le difrazzioni dei bordi dovrebbero ricadere fuori banda, insomma se il mid è tagliato in basso non dovrebbero esserci problemi, anche per questo prima avevo detto che con le griglie nuove dovevate ri-tarare...magari ri-tarate con la scusa dei cavi e metti le griglie nuove.....
Per questo ci dobbiamo attrezzare...niko ha scritto:Cmq la rta non è la panacea per tutti i mali... Alterazioni di mezzo db con la rta neanche le noti visivamente, ma poi in ascolto si sentono....
Apparte che con la rta molte cose sono propio coperte dall'ambiente che come se si satura.... serve la risposta in frequenza o altrimenti detta all'impulso...
non le vedi nella rta devi fare una misura all'impulso almenoEmanuele_lc ha scritto:ok...scusami ho sbagliato il termine ma mi spieghi dove vedi questa diffrazione dalla misura RTA nel medio o cmq cosa c'entra il discorso di renderlo piu fonotrasparente con questo della diffrazione?Nostromo ha scritto:Emanuele_lc ha scritto:Al momento della costruzione del montante ci eravamo posti il problema delle "prime riflessioni"...avevo anche sentito Daniele Danyx e mo aveva ben spiegato questa cosa tuttavia nn rendendomi cosi tragico il tutto...al momento della costruzione tuttavia parlando con il mio installatore evidenziavamo il fatto che per farlo incassato quantomeno doveva sporgere di un altro mezzo cm stucco o vetroresina che sia...la nostra manualità ci ha portato a queste conclusioni purtroppo,probabilmente la tua esperienza/manualità ti avrebbe portato a far di meglio...col senno di poi si fa sempre tutto meglio purtroppo e un'altra cosa ottima sarebbe stata quella di rientrare verso l'interno con l'alloggiamento di mid e tweeter...
Grazie CaroEmanuele_lc ha scritto:Ciao Andre!tanti auguri innanzitutto per la nascita della piccoletta!!immagino la tua gioia...come dicevo a Niko e Nostromo purtroppo nn siamo attrezzati per una misura all'impulso:(
Hai ragione Andrea...mi impegno personalmente a studiarmi Arta e capirci qualcosa...drews ha scritto:Grazie CaroEmanuele_lc ha scritto:Ciao Andre!tanti auguri innanzitutto per la nascita della piccoletta!!immagino la tua gioia...come dicevo a Niko e Nostromo purtroppo nn siamo attrezzati per una misura all'impulso:(
Se avete l'attrezzatura per fare le rta ( scheda audio e mic ) dai che ci vuole poco, il passo non è cosi duro.
Scaricatevi ARTA che è gratis e seguite gli steps di taratura del sistema che Antonio Marinilli ha postato sul forum e vedrete che con un po di pazienza, studio e passione vi si aprirà un mondo molto interessante e tutto quello che oggi ti sembra governato un po dal caso, dopo tante prove e controprove vedrai che riuscirete a trovare cause ed effetti.
Andrea
