Il mio impianto W.I.P.
- headhunterz
Finalmente posso mostrarvi quello che ho montato sulla mia cara punto!!sorgente pioneer 2100ub, Morel tempo 6 amplificato da un rockford fosgate 550x,cw337 e il carpower hpb1502
eccola:D
Uploaded with ImageShack.us
la sorgente
ed il fronte anteriore e il suo amplificatore!!
il cavo da 70mm
il baule(ora non ce più il crossover)
La sorgente in seguito è stata sostituita con un'altra pioneer mvh 1400ub
Ed ecco che cambio l'autoradio!!
il Bimbo
ECCOLO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cambiati i morsetti di massa e positivo..
tadannnnnnnnnn
prova del sub
dopo una scoperta(del cavo 4mm(cambiati i morsetti di massa e positivo..
tadannnnnnnnnn
prova del sub
dopo una scoperta(del cavo 4mmq)ho provato il sub con il carpower,entrambi nuovi.
Resta la sorgente(che domani dovrei acquistare)e un amplificatore degno di nota per il sub,dato che non è all'altezza!
Eccovi tutto.
Vincenzo
eccola:D
la sorgente
il cavo da 70mm
il Bimbo
tadannnnnnnnnn
prova del sub
tadannnnnnnnnn
prova del sub
Eccovi tutto.
Vincenzo
Ultima modifica di headhunterz il 27 gen 2013, 23:49, modificato 1 volta in totale.
- Antonio Marinilli
Re: Il mio impianto W.I.P.
Ciao Vincenzo,
il tubo del reflex non è troppo vicino alla parete posteriore?
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- headhunterz
No,dato che il box ha forma trapeziodale.Effetto ottico
Tra le 2 basi ci sono almeno 5cm di differenza.
Vincè ti aspettiamo ad adrano!! così vedi e ascolti! tante auto...
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
- headhunterz
Vorrei sentire suonare la mia in primis
mmmhhh...secondo me se c'era più spazio tra il tubo reflex e la parete era meglio.. Però del resto bell'impianto.. ^___^
Poca spesa, ma tanta resa..
^____^
^____^
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
5 cm di distanza tra tubo e parete mi sembrano un po pochini
forse era meglio mettrci una curva al reflex
opinione personale eh
bel lavoro comunque
semplice ed efficace
bel lavoro comunque
- headhunterz
5 in punta,10 in fondo
Appena arriva la sorgente dovrei essere quasi a posto,dato che sto cercando un buon amplificatore per il sub.
mi sa che parlate di pareti differenti che distanza c'è tra l'inizio del tubo all'interno della cassa alla parete che ti fa da base? essendo parallela non puo essere che hai 2 misure
- headhunterz
Ah
9 cm,ma il tubo deve essere accorciato e incollato ancora,per cui saranno 12.
- headhunterz
Il nuovo arrivato
Rockford fosgate Power 1000 25th anniversary.
Un pezzo raro 5 canali,di cui 4 canali sono in a/b e il canale del sub è in bd.
Scende fino a 1 ohm(ma lo userò a 4 ohm)
I dati che mi riguardano sono:
4x108 watt rms a 4 ohm
1x450 watt rms a 4ohm
Rimasto contento del precedente rf 550x,ho scelto di prendere un 5 canali al posto di averne 2.
Fatto in USA in 2500 esemplari(il mio è il 140°),pesa 5,9kg!!
la nuova arrivata
passaggio cavi rca
Ho segnato gli rca per i wf e quelli dei tw.
ed è tutto,se riesco domani o domenica monto la sorgente e l'amplificatore.
E mi resta di trovare un'anima pia che mi tari il sistema con la strumentazione adatta non ad orecchio.
la nuova arrivata
passaggio cavi rca
I miei complimenti per il nuovo finale... davvero
mi permetto solo di darti 3 consigli:
1) Rinforza la massa della batteria aggiungendo un 35 o 50mmq di cavo tra polo negativo e telaio
2) una volta che installi tutto, fatti fare una signora taratura, altrimenti non ne apprezzerai mai le qualità
3) TRATTALO COME MERITAAAAAAAA
- headhunterz
come diciamo noi "cuamu a zita a missa",come la fidanzata alla messa
devo mettere un pò di guaina termoristringente sul distributore anteriore
Le elettroniche li hai tutte o ti manca qualcosa...
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
- headhunterz
appena l'installatore ha finito,accende la sorgente e il tweeter sinistro era deceduto
si tutto pronto è ora manca il tweeter
Sub?....quanti litri?
- headhunterz
bravo!
ora voglio vedere quel Power1000 come lo monti però eh
- headhunterz
ti paice cosi stè?non ne faccio doppi fondi
A breve posiziono il sub con il velcro adesivo.
headhunterz ha scritto: ti paice cosi stè?non ne faccio doppi fondi
