Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
BrividoSonoro
Re: Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
#61
Messaggio da BrividoSonoro »
Necessitano nuove griglie :hmm:
Le mie auto:
#62
Ma no sono na favola!! Immagine
Sempre più curato di come lavoro io stile agricolo!! Immagine
P. S. La foto può ingannare fai solo attenzione che la cartella non copre il cono e/o la sospensione. Se necessario allarga anche oltre visto che i wf sono molto fuori asse. Immagine
BrividoSonoro
#63
mark3004 ha scritto: 3 dic 2020, 14:52 P. S. La foto può ingannare fai solo attenzione che la cartella non copre il cono e/o la sospensione. Se necessario allarga anche oltre visto che i wf sono molto fuori asse. Immagine
Ti ringrazio per il consiglio, cercherò delle griglie da 8 pollici che mi permettano di estrarre i woofer senza smontare di nuovo le cartelle.
Per montare questi da quasi 22cm ho dovuto tagliare la cartella proprio perché non entravano, quindi dovrò ricostruirne una parte.
Ma sarei dovuto intervenire comunque anche con dei 16, perché la griglia originale è un vero tappo.
Le mie auto:
#64
Certo, ripeto la foto come l'hai fatta puo' ingannare ma a vederla cosi' sembra che ci sia davvero poco spazio tra la sospensione e la cartella (dove c'e' la freccia) e considera che il cono si muovera' e magari non poco, e sul lato sinistro (l'area circoscritta) sembra che la cartella copra parte della sospensione/cono. Ripeto dalla foto magari non si vede bene. Per il resto ok.
BrividoSonoro
#65
Ok, Appena troverò le griglie adatte ci metterò mano e allargherò il necessario, per ora lascio così, suonare suonano e sono un po' protetti dalla cartella, ho ancora molto da sistemare.
Le mie auto:
#66
BrividoSonoro ha scritto: 3 dic 2020, 13:44 DSC_0004_7_copy_4008x2256.jpg
li ci vuole una taschina fatta bene con una bella griglia :) :yes:
#67
BrividoSonoro
#68
bravohiend ha scritto: 4 dic 2020, 8:49 li ci vuole una taschina fatta bene con una bella griglia :) :yes:
Intendi come quelle che ha fatto @mark3004 sulla sua Ford?
Il suo è un gran bel lavoro, io le avevo fatte sulla Megane per fare rendere al meglio dei PHD pro five neo, ma per il momento mi sembra che rendano bene anche così, potrebbe essere un step da provare una volta che avrò raggiunto i limiti della configurazione attuale.
Ultima modifica di BrividoSonoro il 4 dic 2020, 13:46, modificato 2 volte in totale.
Le mie auto:
#69
BrividoSonoro ha scritto: 4 dic 2020, 13:29
Ma no credo intenda giusto una copertura fatta bene! ;) Comunque l'importante e' che la sospensione non tocca la cartella, probabilmente l'angolazione con cui e' stata fatta la foto inganna. :yes:
BrividoSonoro
#70
Con questi woofer non sarebbe fattibile un volume chiuso, la casa consiglia un box da 28 litri reflex accordato a 35 hz.
Le mie auto:
BrividoSonoro
#71
mark3004 ha scritto: 4 dic 2020, 13:45
Mi sembra che non tocca, rumori strani non ne ho sentiti.
Le mie auto:
BrividoSonoro
#72
Intanto mi porto avanti con il lavoro anche su questo altro fronte, inserire il monitor da 7 pollici nell'adattatore per il doppio din:
Le mie auto:
#73
:D
No,quello è un box reflex. ...io intendo solo una copertura estetica😊
BrividoSonoro
#74
:D :D Ah ok, ho più o meno l'idea di come inserire le griglie, spero di fare un lavoro pulito ed esteticamente ben fatto.
Le mie auto:
BrividoSonoro
#75
Qualche foto dei woofer Hi-Vi fatte appena ricevuti :
Le mie auto:
BrividoSonoro
#76
Il carPC è finalmente pronto per essere installato in auto! :love:
Le mie auto:
#77
Interessante. :love:
Monitor touch?
I due potenziometri come sono interfacciati?
BrividoSonoro
#78
Il monitor è un Cartft da 7 pollici touchscreen che ho smontato e rimaneggiato per farlo stare sull'adattatore doppio din per la Ford Focus, i potenziometri sono dei doppi pot. della Vishay collegati ad un interfaccia midi, la Wheel Electronic della Doepfer, che collegata a sua volta alla scheda audio Focusrite, mi consente di variare dei cursori a mia scelta nel DSP , in questo caso con la manopola più grande comando contemporaneamente i livelli delle 8 uscite, con la piccola i canali 7 e 8 che saranno le uscite subwoofer, ma posso farci quello che voglio anche in fase di taratura.
Le mie auto:
#79
BrividoSonoro ha scritto: 21 dic 2020, 0:09 Il monitor è un Cartft da 7 pollici touchscreen che ho smontato e rimaneggiato per farlo stare sull'adattatore doppio din per la Ford Focus, i potenziometri sono dei doppi pot. della Vishay collegati ad un interfaccia midi, la Wheel Electronic della Doepfer, che collegata a sua volta alla scheda audio Focusrite, mi consente di variare dei cursori a mia scelta nel DSP , in questo caso con la manopola più grande comando contemporaneamente i livelli delle 8 uscite, con la piccola i canali 7 e 8 che saranno le uscite subwoofer, ma posso farci quello che voglio anche in fase di taratura.
Molto interessante. Vedo che i wf sono da 8 ohm, (anche se in realta' la Re e' 6,5 ohm) con cosa li piloterai? Ti ci vorra' molta corrente per farli sentire.
BrividoSonoro
#80
mark3004 ha scritto: 21 dic 2020, 1:10
Ho già in casa l' HV16, che su 8 ohm raggiunge i 100w per canale, i woofer dichiarano una tenuta max di 80w RMS, penso che sia sufficiente.
Le mie auto:
