Pagina 13 di 35
Inviato: 25 ago 2012, 11:40
da Kappagi
ma non sei obbligato a spostare nulla....... un ampli per il TW lo puoi mettere altrove e non ci devi tirare grossi cavi... magari nel fianchetto sinistro .... studiaci un po'
Inviato: 25 ago 2012, 12:06
da Marsur
Oppure anche il pilotaggio col solo S80, che è un gran ampli, in passivo.
Inviato: 25 ago 2012, 13:12
da Alessio Giomi
Kappagi ha scritto:ma non sei obbligato a spostare nulla....... un ampli per il TW lo puoi mettere altrove e non ci devi tirare grossi cavi... magari nel fianchetto sinistro .... studiaci un po'
Kilian, è proprio il discorso di non voler passare proprio nessun cavo....
Un 4 canali al posto dell'S80 sarebbe un togli-metti e via
Mettere un nuovo ampli nel fianchetto dovrei comunque tirare almeno i cavi dell'alimentazione-massa-remote. (Più gli RCA ).
Inviato: 25 ago 2012, 13:19
da Kappagi
dopo tutto quel bel lavoro cosa vuoi che siano 3 fili e due RCA ?? cambia scusa
Inviato: 25 ago 2012, 13:44
da Alessio Giomi
Kappagi ha scritto:dopo tutto quel bel lavoro cosa vuoi che siano 3 fili e due RCA ?? cambia scusa
Mha, vediamo un po'
Per ora me li 'rodo' così; e vi garantisco che la Morel ha fatto un gran bel lavoro......
Mammamia..... Non so dove mettere le mani
Suona talmente bene rispetto al Tw che avevo prima che non riesco a trovare dove intervenire
Inviato: 25 ago 2012, 14:58
da AngiHK
Una fotina dei piccoletti installati al loro posto non la metti ?
Inviato: 25 ago 2012, 18:20
da Alessio Giomi
Non le mettevo perchè sono pressochè identiche alle precedenti.
Ancora voglio studiarmi bene i lavori da farci prima di floccare i montanti.
Inviato: 25 ago 2012, 18:30
da Stfollia
Io prima di floccare farei una prova verniciandoli di nero tipo goffrato.....
La floccatura spesso risulta pesante...
Inviato: 25 ago 2012, 18:48
da Squaletto
Alessio ma mentre guidi ti metti a fare le foto????
Inviato: 25 ago 2012, 18:49
da Alessio Giomi
Stfollia ha scritto:Io prima di floccare farei una prova verniciandoli di nero tipo goffrato.....
No.... Nero non ce lo vedo.... Il montante originale è grigio chiaro come il tetto; il colore della floccatura sarà un pelo piu scuro.
Inviato: 25 ago 2012, 18:52
da Alessio Giomi
Squaletto ha scritto:Alessio ma mentre guidi ti metti a fare le foto????
No no... Ho gli occhiali con la mini videocamera nell'asta.... Basta toccare un bottoncino e fa la foto a ció che guardi......
Scherzo
ero fermo in superstrada..... Infatti gli altri mi suonavano... Ma che volevano?? Uno non si può nemmeno fermare a fare una foto?
Inviato: 25 ago 2012, 19:12
da Squaletto
Alessio Giomi ha scritto:Squaletto ha scritto:Alessio ma mentre guidi ti metti a fare le foto????
Scherzo
Si si eri cosi fermo che il tachimetro segnava 100km/h......ahahaahhahahh
Inviato: 25 ago 2012, 19:16
da Alessio Giomi
Squaletto ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Squaletto ha scritto:Alessio ma mentre guidi ti metti a fare le foto????
Scherzo
Nooooooooo... Si è rotto... È rimasto fisso a 100...... Mannaggia
Inviato: 25 ago 2012, 23:47
da nicola cavarzere
so che è vietato parlare cn il telefono in mano alla guida.... Che lo sia anche fare foto?:)
Comunque, bel lavoro alessio, mi piacciono questi montanti e immagino che questi morel vadano alla grande!
Quindi vorresti elemonare il filtrino e gestirli dal PXA separatamente?
Quella inclinazione dell'ap sx ti ha dato qualche problema alla fine?
Inviato: 25 ago 2012, 23:56
da Alessio Giomi
nicola cavarzere ha scritto:Squaletto ha scritto:Alessio ma mentre guidi ti metti a fare le foto????
Sì, vorrei tagliare tutto in attivo, ma se ne parla un po' più in qua..... per ora, dopo la floccatura, mi fermo e me lo godo un po'...
L'inclinazione del SX è molto meno evidente dal vivo che non in foto.
Comunque , come dicevo nei post precedenti, c'è stato un tale miglioramento, che gli eventuali problemi della puntatura un pò in basso non li percepisco
P.S. le foto le ho fatte fare da un collega mentre tornavamo da lavoro... sinceramente però per le prime due mi ha un po' rotto i *@°§*oni
Inviato: 3 set 2012, 20:07
da bravohiend
Penso che ormai questi ap si siano sciolti....allora vogliamo i pareri :-))
Inviato: 5 set 2012, 20:21
da Alessio Giomi
bravohiend ha scritto:Penso che ormai questi ap si siano sciolti....allora vogliamo i pareri :-))
A me mi si son sciolti altri attrezzi..... Sono in ferie e per di più con l'Audi A3 del cognato corredata di una fantastica blaupunkt London MP35 con altoparlanti di serie....
Una tristezza IMMANE..... E ste ferie finiranno solo il 15 settembre....
MI MANCA LA MIA COROLLAAAAAAAA
Inviato: 5 set 2012, 22:25
da bravohiend
Allora goditi le ferie...la corolla ti aspetta :-))))
Inviato: 8 set 2012, 14:53
da Alessio Giomi
E chi vuoi che se la prenda?
Inviato: 15 set 2012, 14:17
da bravohiend
Sei in vacanza o sei a fare il militare??
