La Focus della moglie
Re: La Focus della moglie
Nuovo acquisto niente di straordinario un porta fusibile completo di MAXI lama 100 AMP.
Ecco la foto:
Ecco la foto:
Ultima modifica di Robby il 3 feb 2013, 22:44, modificato 1 volta in totale.
Oggi devo dire che è stata una giornata stupenda a livello di meteo o rifatto gli anelli per i midwoofer Monacor SPH-176 ecco le varie lavorazioni:
Gli anelli con la dima di lamiera costruita al lavoro
Una prova del supporto montato in porta orrientato il più possibile verso il punto di ascolto
Il supporto ancora da coprire e resinare
I supporti appena ricoperti con un panno che disolito si usa per salvare il piano dei tavoli, se mia moglie lo viene a sapere sono ROVINATO
Eccoli appena resinati
Per il prossimo fine settimana mi dedicherò alla lovorazione dei pannelli per alloggiare i nuovi supporti
Vi vorrei chiedere un consiglio oltre alla stuccatura di vetroresina esternamente per rendere la forma più uniforme, mi converrebbe mettere del Butyflex sia esternamente che internamente con una mano o se non due di antirombo mescolato alla sabbia, per rendere la struttura più rigida ???
Di sicuro male non gli fà , anzi....Robby ha scritto:Vi vorrei chiedere un consiglio oltre alla stuccatura di vetroresina esternamente per rendere la forma più uniforme, mi converrebbe mettere del Butyflex sia esternamente che internamente con una mano o se non due di antirombo mescolato alla sabbia, per rendere la struttura più rigida ???
Robbyyyyyyyyyyyyyyy che stucco hai usato per terminare il reggiseno dei tweeter..????
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
- bravohiend
Stucco metallico credoAngelo90 ha scritto:Robbyyyyyyyyyyyyyyy che stucco hai usato per terminare il reggiseno dei tweeter..????
La prima passata di stucco è resina, poi per la finitura metallico, lisciato con carta abrasiva 250Angelo90 ha scritto:Robbyyyyyyyyyyyyyyy che stucco hai usato per terminare il reggiseno dei tweeter..????
Thanks della conferma o deciso anziche della sabbia ci mettiamo del marmo, un dubbio mi sorge sarebbe meglio internamente riprodurre un condotto uniforme!!! ad esempio con del poliuretano espanso e spennelato con antirombo mescolato marmo ???AngiHK ha scritto:Di sicuro male non gli fà , anzi....Robby ha scritto:Vi vorrei chiedere un consiglio oltre alla stuccatura di vetroresina esternamente per rendere la forma più uniforme, mi converrebbe mettere del Butyflex sia esternamente che internamente con una mano o se non due di antirombo mescolato alla sabbia, per rendere la struttura più rigida ???
O_o hahahahha.. ^___^Robby ha scritto:Thanks della conferma o deciso anziche della sabbia ci mettiamo del marmo, un dubbio mi sorge sarebbe meglio internamente riprodurre un condotto uniforme!!! ad esempio con del poliuretano espanso e spennelato con antirombo mescolato marmo ???AngiHK ha scritto:Di sicuro male non gli fà , anzi....Robby ha scritto:Vi vorrei chiedere un consiglio oltre alla stuccatura di vetroresina esternamente per rendere la forma più uniforme, mi converrebbe mettere del Butyflex sia esternamente che internamente con una mano o se non due di antirombo mescolato alla sabbia, per rendere la struttura più rigida ???
Pioneer 80prs
Una altra domanda vi vorrei fare mi sta frullando in testa di prendere un A/D/S PS5 per i Monacor DT-254 e sfuttare A/D/S PQ20 in dual mono sui Monacor SPH-176 e come ampli per il momento per il SUB Orion XTR 275.
Cambio progetto di amplificazione A/D/S PS5 sui tweeter Monacor DT-254 e A/D/S PQ20 in dual mono sui midwoofer Monacor SPH-176 e come al solito Orion XTR 275 sutto al SUB Hertz ES250 in cassa chiusa da 30 litri netti
Ecco i sopporti ripuliti:
Oggi ho cominciato tardi a lavorare sulla macchina comunque sono riuscito a far passare il cavo di alimentazione dal vano motore all'abitacolo e il tempo restante ho cominciato ha smontare gli interni
Ecco alcune foto di lavorazione:
Domani rinforzerò la massa della batteria e se riesco passerò i cavi di potenza e RCA
bel lavoro robi... quando me la porti a farmi sentire quei tw???
Centro hifi Barny luzzara (RE) mail: [email protected] tel:05221696508
Grazie Mirko ci vuole ancora un pò di tempo calcola che riesco soltanto nei fine settimana ha fare i lavoribarnyhifi ha scritto:bel lavoro robi... quando me la porti a farmi sentire quei tw???
Ecco quello che sono riuscito a ralizzare oggi
Rinforzato la massa della batteria con carteggiatura e grasso per evitare ossidazione.
I cavi RCA con etichette FRONT - REAR - SUB per distinguerli.
Per l'alimentazione della P80PRS ho preso positivo e il negativo direttamente dalla batteria.
E alla fine della giornata ho stuccato i supporti dei midwoofer con la resina per dare più rigidità alla struttura.
Ultima modifica di Robby il 10 feb 2013, 21:20, modificato 1 volta in totale.
Grazie Stefano
Mi ero dimenticato che i supporti dei midwoofer veranno forellati con una punta del 6, e nel lato interno verranno rivestiti di dacron per creare una sorta di aperiodica staremo a vedere come suoneranno
Talpiù si fa presto a tappare
Robbi avrei una domanda...ma prendendo l'alimentazione per l'autoradio direttamente dalla batt che migliorie ci sono..???
Pioneer 80prs
cavi di maggiore sezione e che non passano in mezzo alle porcherie di serie col rischio di prendere disturbi o noie varie... ma soprattutto l'alimentazione della sorgente và presa insieme a quella delle elettroniche (nel baule, e massa compresa!) così da prevenire/evitare loop di massaAngelo90 ha scritto:Robbi avrei una domanda...ma prendendo l'alimentazione per l'autoradio direttamente dalla batt che migliorie ci sono..???
Ottima spiegazionestef600rr ha scritto:cavi di maggiore sezione e che non passano in mezzo alle porcherie di serie col rischio di prendere disturbi o noie varie... ma soprattutto l'alimentazione della sorgente và presa insieme a quella delle elettroniche (nel baule, e massa compresa!) così da prevenire/evitare loop di massaAngelo90 ha scritto:Robbi avrei una domanda...ma prendendo l'alimentazione per l'autoradio direttamente dalla batt che migliorie ci sono..???
Di tante foto messe online mi ero dimenticato di mettere quella del A/D/S PQ20
Esteticamente è stato molto maltrattato ma elettricamente è tutto OK
