Pagina 26 di 85
Re: La Picasso di Joe62
Inviato: 19 gen 2013, 11:18
da Joe62
Azzzz ma come mi hai riconosciuto?
Inviato: 24 gen 2013, 23:39
da Joe62
Sembrera' strano parlare di freddo con 8/9 gradi alle otto di sera, ma qui' ci eravamo abituati a ben altre temperature e questo repentino abbassamento fara' sorridere senz'altro chi essendo diversi gradi sottozero legge queste righe......
La conseguenza legata al nostro hobby e' che si allungano sensibilmente i tempi della catalisi della resina per cui superfici trattate 24 ore prima non erano ancora perfettamente asciutte......
Non al tatto, ma in alcune zone piu' spesse la resina non era ancora perfettamente essiccata.....
Quindi saltata una sera per motivi "tecnici" successivamente ho cercato di porre rimedio alzando la temperatura delle parti in maniera del tutto improvvisata ma efficace....
Quattro tavole di legno ,un tappeto ed il forno e' bello e pronto.....
Inviato: 25 gen 2013, 0:00
da AngiHK
Bella idea il fornetto Joe
Inviato: 25 gen 2013, 0:06
da Joe62
I coperchi trattati con abbondante resina ,ricoperti da spezzoni di mat tagliati a misura e spennellati a loro volta sono stati messi dentro con la pistola termica accesa periodicamente per un'oretta circa mentre con un termometro controllavo la temperatura interna oscillante tra i 19 e i 22 gradi.......
Al termine ho tolto la pistola e coperto il tutto con il tappeto........
Domani vedro' se questo escamotage avra' avuto successo e la catalisi andata a buon fine....
Inviato: 25 gen 2013, 0:09
da Joe62
AngiHK ha scritto:Bella idea il fornetto Joe
Ciao Angi, che dici lo brevetto?
Com'e' il tempo dalle tue parti, immagino si stara' belli freschi
Inviato: 25 gen 2013, 0:23
da AngiHK
Joe62 ha scritto:AngiHK ha scritto:Bella idea il fornetto Joe
Brevetta brevetta heheheh.
Qui siamo sui 3-4 gradi stasera .
Giusto ieri sera sono sceso un'oretta proprio perchè dovevo fare per forza due prove su un'elettronica , ma devo dire che si stà molto meglio sul divanino.
Aspettiamo temperature più miti.
Inviato: 25 gen 2013, 0:31
da Joe62
AngiHK ha scritto:Joe62 ha scritto:AngiHK ha scritto:Bella idea il fornetto Joe
Guarda ti prendo ad esempio sto per partire sul mio di divano ho da guardarmi un dvd di James Taylor Live solo che a quest'ora non posso smanettare con il volume dell'Home Theatre
Inviato: 25 gen 2013, 0:34
da AngiHK
Io invece vado di tennis ....un pò di Australian Open intanto che mi viene sonno
Inviato: 5 feb 2013, 18:12
da Joe62
Piccolo aggiornamento,si lavora sulle rifiniture con stucco/cartavetro mentre procede il rinforzo dei coperchi.....
Inviato: 5 feb 2013, 19:39
da bravohiend
Inviato: 5 feb 2013, 20:23
da Squaletto
Penso che di meglio non potevi fare
Bravo
Inviato: 5 feb 2013, 21:35
da AngiHK
Inviato: 5 feb 2013, 23:50
da bravohiend
Sisisisi....chiammamm o calcestruzz
Re: R: La Picasso di Joe62
Inviato: 6 feb 2013, 13:20
da Maddex
Bravissimo! Un gran bel lavoro!! USA gomma di butile per abbassare la risonanza della struttura..
Inviato: 6 feb 2013, 16:02
da Joe62
Grazie a tutti
Inviato: 6 feb 2013, 16:10
da Joe62
Maddex ha scritto:Bravissimo! Un gran bel lavoro!! USA gomma di butile per abbassare la risonanza della struttura..
Ciao Marco ,mi spieghi meglio come?
Io ho passato all'interno due mani di antirombo body...
Inviato: 6 feb 2013, 16:20
da Nostromo
ma quando è previsto saldarle insieme queste 2 parti??????
Inviato: 6 feb 2013, 16:39
da Joe62
Nostromo ha scritto:ma quando è previsto saldarle insieme queste 2 parti??????
Giusto cadi a fagiolo, ho provato qualche sera fa' ad incollare due parti in resina di una struttura che non ho piu' utilizzato con il Pattex PL400 che ti ho visto usare, ma dopo averle fatte asciugare bene quando ho provato a staccarle son venute via quindi non son piu' sicuro del risultato..
andro' di resina anche qui'.
Peccato perche' l'adesivo si espande durante l'asciugatura e mi riempiva per bene eventuali buchi..... pensi che ho fatto qualche errore?
Ho quasi terminato di irrobustire, sono 6 strati di mat e resina e due di antirombo alla fine.......
Dopo dovrei lisciare la superfice esterna e decidere se impellare o verniciare....
Sempre e comunque w.i.p.
Inviato: 6 feb 2013, 16:55
da bravohiend
A natale andre'
Inviato: 6 feb 2013, 16:58
da Joe62
Esaggggerato
Inviato dal mio GT-I9100 Tapatalk 2
