Pagina 20 di 85
Re: La Picasso di Joe62
Inviato: 4 nov 2012, 19:35
da marcosq
no non ho passato nulle peche e una vernice adatta alla plastica
lo preparata io dal mio carrozziere seguendo le misure prestabilite dal suo software per farla
ne ho fatta pure troppa
ho consumato si e no 80 grammi dando 2 passate e mezza
ne ho altri 200gr a casa nel barattolino
Inviato: 6 nov 2012, 0:09
da Joe62
Ho iniziato il lavoro sulla seconda porta mentre il primo e' gia' a buon punto stasera ho staccato il contorno ed ho cominciato a limare i vari lati per stabilire la forma definitiva che prenderanno sulla cartella.....
Qui' il secondo strato di mat......
Inviato: 6 nov 2012, 0:20
da Joe62
Ecco invece il supporto staccato dalla cartella con la prima sgrossatura e la prova .....
Inviato: 6 nov 2012, 0:32
da Joe62
Ora mi resta solo di molare i lati per averli perfettamente allineati e dare una leggera mano di resina sul bordo.Nella fase successiva mi resta tendere il pile e girare i lati dietro questa forma ,quindi poggiarla sulla cartella e lasciare che la dima del woofer crei la parete attorno ad essa e dopo averla fissata temporaneamente spennellare il tutto con resina e lasciare asciugare per qualche giorno....
In seconda battuta se tutto va bene stacco questa struttura e comincio a stratificare dietro per irrobustirla al meglio.....Speriamo fili tutto liscio...
Inviato: 6 nov 2012, 9:01
da bravohiend
Mamma che lavoro che stai facendo
solo a pensarci mi vengono i brividi!
Bravissimooooooooo
Inviato: 6 nov 2012, 16:43
da Joe62
bravohiend ha scritto:Mamma che lavoro che stai facendo
Bravissimooooooooo
Dai Guido non e' niente di che sono solo quattro pezzi di legno incollati ancora il bello deve venire
Joe
Inviato: 6 nov 2012, 22:39
da AngiHK
Joe62 ha scritto:bravohiend ha scritto:Mamma che lavoro che stai facendo
Bravissimooooooooo
Joe
Non fare il modesto....ci hai tirato fuori un lavorone per stò tasche.
, ma le finirai prima di cambiare l'auto?
Inviato: 7 nov 2012, 0:09
da Joe62
Inviato: 7 nov 2012, 1:07
da AngiHK
Ma no dai....pensiamo positivo....
L'importante è che una volta chiuse suonino a dovere!
Inviato: 7 nov 2012, 10:06
da Joe62
Gia' ,questa e' un'altra storia
Vediamo quanti litri escono fuori ,poi si faranno le valutazioni del caso
Joe
Inviato: 8 nov 2012, 16:07
da bravohiend
Joe62 ha scritto:Gia' ,questa e' un'altra storia
Joe
annamo che dobbiamo misurare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 13 nov 2012, 0:14
da Joe62
Allora rieccomi caro Guido la tua impazienza e' seconda solo alla mia
, questa sera c'e' qualche piccola novita', si comincia a materializzare quello che in tante notti insonni la mia mente perversa cominciava a elaborare e tra le tante soluzioni pensate e poi archiviate sta prendendo finalmente forma quella che ho ritenuto piu' adatta allo scopo.
Certo ancora c'e da lavorare ,di solito quando si imbocca una strada di cui non si conosce l'uscita si cammina sempre a tentoni ma appena vedi una lucina all'orizzonte cominci a correre spedito ed e' quello che spero di fare arrivare al termine in breve tempo ......
Quindi poche ore tra Domenica e stasera e questo e' il risultato .....
Inviato: 13 nov 2012, 0:24
da Joe62
Adesso ci vuole solo un po' di stucco per sistemare queste due forme e poi si passa subito a costruire il coperchio.....
Inviato: 13 nov 2012, 0:27
da AngiHK
Joe62 ha scritto:Allora rieccomi caro Guido la tua impazienza e' seconda solo alla mia
Grande Joe......forza che ci seiii!!!!!
P.s. Vedo anche una bella elettronica old accesa sullo sfondo che ti tiene compagnia.....
Inviato: 13 nov 2012, 0:44
da Joe62
AngiHK ha scritto:Joe62 ha scritto:Allora rieccomi caro Guido la tua impazienza e' seconda solo alla mia
Angiolino ti aspettavo al varco anche tu sei di quelli della notte
Si qui' e' tutto old come noi anche l'ampli , anzi il mio primo amplificatore un Pioneer della serie SA il primo che usava i led al posto degli aghi comprato nel 1979 a 17 anni e che mi segue fedelmente fino ad oggi senza avergli mai fatto niente
Inviato: 13 nov 2012, 1:09
da AngiHK
Bello il Pioneer.
Ti aspettavo di là nella sezione vintage visto che sei dei nostri , Marsur ci ha fatto tribolare per qualche giorno con il suo quizzone! Però è stato divertente
Inviato: 13 nov 2012, 1:28
da Joe62
Bello il Pioneer.
Si, l'ho visto ma come sai posso parlare solo dei "nostri" 260 & company altro non conosco
Inviato: 16 nov 2012, 10:37
da bravohiend
......................Joeeeeeeeeeeeeeee!!!
Inviato: 16 nov 2012, 11:18
da Joe62
bravohiend ha scritto:......................Joeeeeeeeeeeeeeee!!!
................Ecchimeeeeeee!!!!!!!
Inviato: 17 nov 2012, 0:58
da Joe62
Dove eravamo rimasti????
Vpi pensavate che mi sarei accontentato di incollare le due "protesi" sapendo della pressione che c'e' in gioco????? Giammai!
Quindi ieri mi sono procurato un po' di minuteria( perche comunque manca sempre qualcosa) ed allora ho preso dei bulloni di varie misure, del nastro da carrozziere, due confezioni di cianoacrilico ,un'altro chilo di resina e delle tavole di mdf che mi servono per un'altro "lavoretto" che ho in corso........
Ho pensato che il serraggio dei coperchi sara' senz'altro piu' sicuro fissandoli con dei bulloni passanti pertanto ho praticato alcuni fori sulle forme di resina ed inserito gli stessi...
