Pagina 85 di 85
Re: La Picasso di Joe62
Inviato: 30 apr 2021, 10:28
da Joe62
Segue....
Inviato: 30 apr 2021, 10:36
da Joe62
Lustrike ha scritto: 30 apr 2021, 10:16 E non ti conveniva trovare un posto in alto per posizionare quel controller (p.e. vicino la plafoniera).... ma la mia è solo un'idea per tenerlo meno visibile ma non conosco ne le dimensioni del controller ne com'è fatto il cielo dell'auto, quindi immagino avrai già valutato....
Nella Picasso in quel posto si trova il gruppo luci di cortesia e lo specchietto retrovisore con il monitor ingombra molto, una struttura atta ad ospitarlo in maniera non invasiva non era pensabile, poi non mi piace ogni volta per usare il volume alzare il braccio ho avuto questa soluzione in un precedente impianto ....
Per il meno visibile ti assicuro che una volta finito sara' assolutamente invisibile :sbav:
Inviato: 30 apr 2021, 10:50
da Joe62
Si prosegue....
Inviato: 30 apr 2021, 11:23
da Joe62
Le viti sono temporanee, dovrei avere da parte qualcosa di piu' elegante anche se ultimamente guardo il lato pratico delle cose e non perdo tempo piu' di tanto nei particolari...... sara' l'eta ?????
Inviato: 30 apr 2021, 11:28
da Joe62
Altra visuale
Inviato: 30 apr 2021, 11:40
da Joe62
Si continua....
Inviato: 30 apr 2021, 11:50
da Joe62
Ancora ci sono piccoli dettagli da ultimare ma questo e' il risultato finale
Inviato: 30 apr 2021, 12:32
da audioginetto
ammetti che l'hai progettata tu la Xsara Picasso!
Inviato: 30 apr 2021, 12:57
da Joe62
Con gli spazi sono proprio al millimetro, anzi ho dovuto alzare un pelo l'inclinazione e limare la parte superiore dell'apertura di quello che fu una volta il vano posacenere dove passa la manopola del volume ,provando in sede ho avuto problemi con il fondo della plancia.
Il meccanismo bianco che ho sistemato dietro il controller preso in un fai da te' ha una calamita che si attacca ad una piastra metallica solidale al carrello e lo mantiene fermo in posizione chiusa.Tolta la protezione che una volta era lo sportello del posacenere e che si aggancia tramite delle calamite alla cornice basta premere il profilo di alluminio al centro ed automaticamente tutto il gruppo viene spinto fuori di qualche centimetro ,quanto basta per prenderlo con due dita e metterlo in posizione di lavoro. Al contrario spingendo il gruppo all'interno questo rientra in sede e viene bloccato a fine corsa sempre dalla calamita.
Tutto apparentemente veloce riassunto in qualche foto ma questo accrocco e' cominciato lavorando saltuariamente una sera a settimana a novembre.......
da Exevia
Spettacolare..
Inviato: 30 apr 2021, 13:00
da Joe62
audioginetto ha scritto: 30 apr 2021, 12:32 ammetti che l'hai progettata tu la Xsara Picasso!
Ringrazio veramente il progettista, e' una vettura molto semplice negli allestimenti ed offre molte opportunita' per in nostro hobby....
tremo quando pensero' di cambiarla.....
Inviato: 30 apr 2021, 13:54
da stecca975
davvero niente male
Inviato: 3 mag 2021, 17:54
da Joe62
Solo qualche foto di contorno ,in attesa di sistemare i collegamenti : ieri ho dovuto smontare mezzo doppiofondo .... i vari cavi che portavano le linee ed i servizi nella parte anteriore sono stati tranciati in corrispondenza del mobiletto rubato.Peccato che tutte le targhette identificative sono state portate via con la refurtiva e quindi ho dovuto smontare per controllare a cosa corrispondevano i vari spezzoni.......
Inviato: 8 mag 2021, 9:32
da Joe62
Ieri sera accensione Bit 9 e successivo montaggio . Poi ci sarà il passaggio del cavo del controller fino al tunnel cambio .ImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato: 29 giu 2021, 8:47
da Joe62
Ciao a tutti, solo per dire che ho preso la prolunga sensore ir del Phonocar VM 008 danneggiata quando mi hanno aperto la vettura presso un rivenditore autorizzato Phonocar, perché loro non vendono a privati ,alla modica cifra di 29.00 euro! Un terzo di quanto costa tutto il lettore ....
Questo è l'oggetto ...... per il resto non ho parole.
