Golf IV (Work in Progress)
Ecco, oggi vi presento il mio impiantino, che sto modificando mese per mese...
Per il momento c'è ancora tantiiiisssiiiimmmo lavoro da fare, però una cosa alla volta la faccio, anche perchè di tempo c'è ne poco ma sopratutto i "cash" scarseggiano...
Sorgente: Pioneer 80prs (tagli tutti in attivo)
Fronte anteriore (coral mk165) :
Tweeter - Coral prx28
Woofer - Hertz hv165xl
Ampli Tweeter - A/d/s 250mx
Ampli Woofer - Orion hcca250 Digital Reference
Sezione Sub :
Subwoofer : Re Audio se12 D4
Ampli : Orion hcca250 Digitale Referenze
Ora occupiamoci della parte di alimentazione e segnale.
Cavo corrente : 35mmq puro rame (saldatrice)
Batteria : Fam Supernova 100Ah
Cavi di Segnale : Tasker c128 (semi bilanciato)
Portiere insonorizzate con buty e brax..
Ed ecco ora un pò di fotuccie...un pò vecchiotte ma rendono l'idea... Altre foto nelle altre pagine.
Qui abbiamo l'audio art, l'holly e l'audiosystem. Come sapete prima i woofer era pilotati dall'audio system e i tweeter con l'audio art. Poi mi sono deciso di cambiare e ho messo l'audioart sui woofer, e ora sta arrivando il prossimo ampli per i tweeter...
Questi sono gli ap del fronte.. Per il momento montati in predisposizione.
Buty e brax...sempre presenti..
la fam 100 Ah...
Indovinate quale monto..??? Ho iniziato con la pioneer 3900, poi son passato a keenwood e ora di 80prs...
Una foto per far capire da dove entra il cavo di alimentazione.. Ci ho messo 1 mese per trovarlo, quindi se qualcuno ha una golf e non sa come passarlo quest'immagine da un idea... Dietro la moquette c'è un buco abbastanza grande, entra anche un cavo da 75mmq secondo me... ed esce dietro al cruscotto. Molto facile..
Ora vediamo un pò i cavi di potenza e di segnale..
Il rosso è l'impact sp1240 destinato ai woofer. Il blu invece se non ricordo male è un altro impact da 2.5 rame OFC... Credo poco al rame ofc però...
Invece il cavo di segnale è il tasker c128. Devo dire che è un ottima caso... Sul web si legge che i cavi si rodano, e devo dire che secondo me è vero..
Inizialmente sentivo l'impianto davvero schifoso, infatti stavo per smantellarlo, ma con il passar dei giorni si è stabilizzato.. Ora non so se è il cavo che si è rodato oppure altro, ma ho sentito migliorie..
Ecco i 2 strati di butyflex..
Ps... ho preso la foto con gli strati di brax... :(
Gli rca li ho fatti passare dal centro dell'auto, precisamente sotto il tunnel centrale. Non ho dovuto nemmeno smontare mezza auto per passarlo. Risultato davvero perfetto... Ps..qui anche ho perso le foto.. :(
Una fotuccia dello stereo. Bello l'effetto carbonio..??? non ditemi di no...
Il momentaneo casino nel bagagliaio.. Appena prendo tutti gli ampli e sono sicuro di non cambiare niente (almeno spero) inizierò i lavori anche qui... Sicuramenete faccio il doppio fondo per alloggiare gli ampli. Il doppio fondo non so se farlo con gli ampli a vista oppure no, ma nel caso metto l'spl dynamics gli ampli non li vedrà nessuno... Ho fatto alcuni progetti e il sub occupa gran parte del cofano, giusto per non dire tutti il cofano...
Ecco, in questa parte tutti gli ampli vanno a massa... Superficie spazzolata per bene e messo delle rondelle a zig zag.
La fam montata va a filo, per poco non tocca da nessuna parte...
State in attesa per aggiornamenti e nuove foto..
Sezione Sub :
la fam 100 Ah...
Ultima modifica di Angelo90 il 21 giu 2013, 22:10, modificato 3 volte in totale.
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
- headhunterz
Re: Golf IV (Work in Progress)
buon lavoro..appena metti su l'A/D/S vedi che differenza
Speriamo Head...headhunterz ha scritto:buon lavoro..appena metti su l'A/D/S vedi che differenza
anche perchè vorrei fare il doppiofondo per bene, e devo per forza trovare degli amplificatori che, poi spero, non adrò a cambiare...
Pioneer 80prs
- headhunterz
lo ascoltata oggi pomeriggio
non e male,ce da tararla un po meglio ma ha un bel potenziale
con ads sui tw e una bella taratura andra ancora meglio
Marco il kit è entry entry entry level...mi devo decidere di cambiare i woofer e i tweeter...
Cmq ho smantellato tutto il baule, iniziato il doppiofondo.. Domani se riesco faccio un pò di fotuccie...
Ora mi tocca anche acquistare degli altri cavi, e sopratutto anzi la cosa che più mi infastidisce è allungare di un pò i cavi di potenza...e ke ca**..
Pioneer 80prs
io i cavi li ho exrta lunghi apposta
a me e piaciuto il kit tuo come suonava ieri
guarda che coin una taratura buona si sentira davvero bene credimi
Ultima modifica di marcosq il 10 gen 2013, 20:47, modificato 1 volta in totale.
il kit entry level e' comunque un kit con un ottimo rapporto qualita'/prezzo..facile da pilotare dal quale puoi tirar fuori qualcosa di buono
ferrix663 ha scritto:il kit entry level e' comunque un kit con un ottimo rapporto qualita'/prezzo..facile da pilotare dal quale puoi tirar fuori qualcosa di buono
Infatti... Per i soldini che costa è già tanto.. ^___^ però ci vorrebbe una marcia in più.. ^___^
Se dovrei prendere qualcosa di molto migliore, dove dovrei notare davvero la differenza dovrei spendere il doppio se non il triplo...
Se nel cavo vorrei fare un upgrade al fronte, spero vadino bene gli ampli che ho..
Pioneer 80prs
i tuoi ampli sono buoni tranq+anche per futuri upgrade
e io gia so un upgrade che pensi a riguardo i woofer
Hahhahahha...infatti.. ^___^marcosq ha scritto:i tuoi ampli sono buoni tranq+anche per futuri upgrade
Tra poco le foto del doppiofondo..
Pioneer 80prs
dai che voglio vederlo posta ste fotuzze
fammi vedere che hai combinato
Ecco una fotuzza fresca fresca....
Premetto che sono tutti legnetti che ggià avevo a casa...e spiego anche perchè fa così schifo.. ^___^ hahahahhaha
Dopo una giornata di disegnini vari su come fare il doppifondo, l'unico che poteva darmi la facilità di accede alla ruota di scorta era questo.. :(
Purtroppo la golf porta ruota di scorta spostata verso destra..
Dalla parte sinistra fino alla ruota avevo circa 30 cm, invece nella parte destra circa 5... Volevo acquistare un listello di legno da 8cm per poi metterlo su tutto il perimentro del doppiofondo, ma poi avrei avuto problemi sul passaggio dei cavi e resto. Si, lo so che pensate, potevo passare i fili al di sotto del pannello, però dovevo obbligatorialmente rialzarmi di minimo 5 cm dal fondo...ma poi avrei avuto problemi con l'altezza del baule... Diciamo che il baule è alto circa 45 cm.... se calcolo 1 cm di pannello + 2 cm del pannello superiore + altri 5 per la parte dei fili + altri 8 per gli ampli... Arrivavo 20 cm di altezza. E avrei avuto il baule alto si e no 25 cm.... Per alloggiare il sub che ho, mi serve una minima altezza...se no poi mi toccava eliminare la cappelliera...
Purtroppo questo è l'unico modo che sono riuscito a trovare in 1 giorno di disegni. Ma ho già in mente un altro progetto per il doppiofondo... Quindi presto vedrete il cambiamento.. ^___^
Per il momento ecco la fotuzza...poi con il pannello superiore e tutt'altra cosa.. ^____^
Ps...poi alla fine la parte inferiore non è che tanto mi interessa...non la vedrà nessuno....ma non perchè non voglio farla vedere ma solo perchè mettendo il sub + il peso dell'enorme cassa dubito che mi passi per la testa di spostare ul subbetto..hahahahhahahahahha
Pioneer 80prs
perche 5 cm per i fili???
perche 8 cm di altezza per gli ampli
Non proprio 5 ma minimo 3 o 4...in quanto poi sotto devo mettere sempre il distributore di corrente e il relè.. ^___^ Ecco perchè 5 per i fili....marcosq ha scritto:perche 5 cm per i fili???
Per gli ampli 8 cm perchè l'audio art se non ricordo male e circa 7 cm...almeno 1 cm per farlo arieggiare ci vuole... ^___^ Quindi sono obbligato..
Purtroppo non posso rialzarmi di tanto, se no il sub non entra... già così sono al limite...
Non avrei problemi se potrei eliminare la cappelliera, ma poi..??? Come si dice, occhio che non vede cuor che non dole... Marco nel mio paese mi fanno sparire subito l'auto..hahaahah...e come nel mio è nel tuo, e in tutti i paesi nelle nostre vicinanze... Poi calcola che quanto sto dalla mia raga l'auto resta fuori e quindi la notte è di facile ..... hahahahah
Quanto andrò a cambiare subwoofer, viene tutto modificato...
Pioneer 80prs
capisco
la fusibiliera non puoi metterla in un fianchetto??'
nel fianchetto sinistro ci starebbe anche un ampli
macrom M-0F7070
kit dynaudio vw
kit dynaudio vw
Il fianchetto mi serve..??? Secondo voi i panni scroza auto dove li metto...??? Nel fianchetto..hahahah..
Però ho pensato al prossimo doppiofondo...poi ne vedrete delle belle.. ^___^ Il tipo di monetizzare un pochino.. ^___^
Pioneer 80prs
ancora non ne finisci uno di doppiofondo hai gia in mente un altro???
come sei precoce
come sei precoce
marcosq ha scritto:ancora non ne finisci uno di doppiofondo hai gia in mente un altro???
come sei precoce
Hahahhah...E si Marco...mentre fai qualcosa ti passano mille idee e capisco gli errori che fai...il prossimo sarà bello..almeno spero..
Pioneer 80prs
