Impianto Kia Cerato
Re: Impianto Kia Cerato
Aggiornare. Foto da tutto il posteriore finito.
E il nuovo sistema di altoparlanti: Dynaudio esotar2
Tweeters Dynaudio Esotar2 110:
Woofers Dynaudio Esotar2 650
Filtri passivi Dynaudio Esotar2 EX2-650
I filtri utilizzano solo il tempo per il tweeter. Voglio ottenere i componenti per una nuova piastra e farli bi stradale
Alla faccia del "dilettante"Bengala ha scritto:Si tratta di un impianto per la SQ e dilettanti
Ottimi lavori...
Bene, molto bene..
Un mucchietto di robina buona e ottime lavorazioni.
Unico appunto il sub non protetto.
Bella documentazione fotografica.
Marsur ha scritto:Bene, molto bene..
Come il sub non protetto, io lo vedo protetto
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Hai ragione marco, è protettissimo.
Ottimo.
Chiedo venia, a volte mi perdo nella quinta dimensione..
Ottimo.
Re: R: Impianto Kia Cerato
Comprati un monitor 3d...
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Golf IV TDI
Alpine 9855r (sarà soppiantata da un pc)
Wf-Audiosystem EX 165 PHASE + Tw-Audiosystem HS 28 VOL + Abola S.L. (in attesa del fratello)
Crossover Audiosystem FW HX PHASE
Sub da creare in cassa anteriore-Abola Synthesis Mono tweak
Grazie a tutti. Presto metterò le foto della installazione del sistema Dynaudio esotar2
Dai su con le nuove foto, ma impressioni di ascolto? Ci dici nulla?
Peugeot 206 XSline
Beh, io metterò il nuovo regime del sistema audio della mia auto:
E anche io lascio il regime di filtro passivo. Quando rimuovo tutti i componenti per il montaggio sulla nuova targa metto tutti i valori nel caso qualcuno voglia copiare i filtri passivi.
Ciao Marco.marco1013 ha scritto:Dai su con le nuove foto, ma impressioni di ascolto? Ci dici nulla?
Ho trascorso un paio di mesi con questi nuovi diffusori. Fresco dalla fabbrica in Danimarca.
Il suono di questi diffusori è molto chiaro. Molto dettagliato e pulito. Il tweeter è quello che spicca. Molto meglio del nobelio DLS. Il woofer è molto reali voci umane. Qui cambiare i woofer DLS nobelio spettacoli. La potenza di questo diffusore è nettamente superiore in SPL per DLS.
Per essere una superficie media bidirezionale è molto ben realizzato. Da non perdere le DLS medie.
Il filtro passivo non piaceva quando si alimenta il tutto da un amplificatore. Alzare il volume del tweeter impazzisce e mostra troppo il suono. Per il tweeter funziona solo grande. Faccio amplifiable porbaré bi da utilizzare sia MSK e passiva.
Perdonate la mia espressione in lingua italiana. Utilizzare google traduttore e non so se mi sto esprimendo in modo chiaro.
Ultima modifica di Bengala il 2 apr 2014, 14:00, modificato 1 volta in totale.
Installazione di Dynaudio esotar2 650.
I woofer sono ancorati ad un anello in alluminio.
Ho ordinato di 0,5 cm di spessore. Essi sono due volte più spessa che indossa per DLS.
Per tweeter Dynaudio esotar2 110 Ho provato per due mesi e ho deciso di andare qui:
La parte è ancora in costruzione. Questa parte sarà rivestito in similpelle come prendo la mia macchina sul cruscotto. Al termine mi metterò le foto.
cavolo bei componenti
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Non preoccuparti per la traduzione
Davvero complimenti
Davvero complimenti
Peugeot 206 XSline
marco1013 ha scritto:Non preoccuparti per la traduzione
Davvero complimenti
La mia nuova radio/cd Denon DCT-z1
Due tipi di illuminazione, nero e rosso-arancio:
Cavo di alimentazione con filtro antirumore (bobina) in positivo:
Ora la domanda è: chi vincerà? Clarion HX-D3? Denon DCT-Z1?
Tienici aggiornati
Peugeot 206 XSline
io, prima di ultimare il montante con il tw, proverei ad ascoltarlo sul triangolo dello specchietto in asse con il woofer....dico questo perchè anche io avendo un due vie come il tuo ma di diverso marchio ho notato la differenza con il tw a montante o a triangolo......essendo due vie bisogna accorciare quanto possibile la distanza tra i due diffusori anche se i componenti sono di ottimo livello......Bengala ha scritto:Installazione di Dynaudio esotar2 650.
Lo farò.marco1013 ha scritto:Tienici aggiornati
Ho provato tutte le posizioni che mi permette il tweeter a causa delle sue grandi dimensioni. Nel triangolo della porta non va bene. Ho provato comunque e alla fine ho deciso per la posizione corrente.luis ha scritto:io, prima di ultimare il montante con il tw, proverei ad ascoltarlo sul triangolo dello specchietto in asse con il woofer....dico questo perchè anche io avendo un due vie come il tuo ma di diverso marchio ho notato la differenza con il tw a montante o a triangolo......essendo due vie bisogna accorciare quanto possibile la distanza tra i due diffusori anche se i componenti sono di ottimo livello......Bengala ha scritto:
Mi ci sono voluti due mesi per farlo!
