Nuovo progetto su Astra H
Frixair
Messaggio da Frixair »
Salve ragazzi cerco aiuto per un nuovo progetto.
L'uniche cose a disposizione per ora sono:
Sorgente : Sintomonitor 2din Jvc Avx830
Aplificatore Audison Lrx 5.1k
F.A da biamplificare naturalmente:
Midwoofer: ?
Tweeter : ?
Subwoofer : Hertz hx380(serie vecchia) in cassa chiusa....per ora...
Cavo Alimentazione : Cavo saldatrice Sarflex da 50 mm2
Cavo segnale : Probabilmente credo di prendere l'audison connection bt6 550
Cavo Bipolare Ap per midwoofer e tweeter : ?
Budget 200/250 ma. per F.A
Budget Cablaggi sempre a seconda degli stessi poi valuto
Preferirei componenti alta efficenza ma rimanendo in predisposizione. Quindi singolo 16.5 a porta e singolo tw con foro pannello da 50mm circa (Valuto anche componenti non alta efficenza ma che mi diano un bel volume d'ascolto e tanta voce.
Vengo da una vecchia configurazione con biamplificazione quali:
Ciare cm165nda ---> k203
tw zacks ctw30.1 ---> k202
Sub hertz hx spl ---> zapco sp2000
Ma di tutto questo ho venduto tutto....per bisogno money per cose più importanti
portiere anteriori trattate con uno strato di buty.
Una volta acquistato il tutto procedo con l'installazzione
Frixair
Re: Nuovo progetto su Astra H
ecco una foto dell'ampli,del sub e dei cavi alimentazione
Cavi Alimentazione.jpg (63.51 KiB) Visto 1288 volte
Ultima modifica di Frixair il 22 gen 2013, 20:26, modificato 2 volte in totale.
Frixair
up ragazzi valuto anche componenti separati derivati da kit tipo hertz hsk,audison avk6,coral prx ecc. ecc.
Antonio Marinilli
Se rimettessi gli Zacks?
Leonardo Da Vinci
Frixair
Gli zacks come tw sarebbe un ipotesi. Ma come mediobasso non so su cosa puntare.mi piacerebbe che salisse abbastanza con buone voci e volume
Frixair
ricomincia la ricerca dei componenti...mi sono dovuto fermare nell'acquisto per altri motivi....ero rimasto sull'acquisto del cavo da 50mm2 da saldatrice...
Ora vediamo di concretizzare la scelta degli Altoparlanti
Frixair
Oggi sono arrivati gli ap del fronte. Avendoli già avuti una volta mi sono convinto a riprenderi...I ciare cm165nda.Mi ci trovai troppo bene e credo che ora con l'audison dovrei guadagnarci un pochino in qualità.
Per il tw andro con i cari zacks ctw 30.1 anchessi avuti in accoppiata con i ciare.Vedrò di prenderli a breve....per il montaggio del tutto se ne parlerà in primavera...
eldisperadosmarco
Messaggio da eldisperadosmarco »
Ciao ! Ma tu cerchi qualcosa che suoni bene o per far un po di casino?? Lo chiedo perche se non sbaglio la serie cm sono dei medi, mentre i cw dei wf ! Correggetemi se ho detto qualche cavolata! Per qualcosa di piu qualitativo avrei preso i cw, anche non avendoli mai ascoltati -.-
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
hai ragione :yes:
cs doppia bobina :yes:
Frixair
si...nonostante fossero dei medi ti posso assicurare visto che avendoli montati qualche anno fa i cm165nda si comportano abbastanza bene,non daranno un basso profondo però si fa sentire la botta,occorre un minimo di insonorizzazione porta ed una giusta taratura...io li pilotavo con un k203 steg,gain adeguato e taglio 100/120hz ed andavano benone,forse un po tappato o nasale in alto per via dell'ampli che si esprime meglio sulle basse.Cmq mi sono piaciuti parecchio ecco perchè li ho ricomprati...ho avuto anche i cm161 e ti dirò che non scendono come i nda.Poi è questione di gusti ed orecchio. non sono un professionista dall'udito fine però secondo me è un gran bel componente che definirei tranquillamente un midwoofer,sale a dovere e scende il giusto
