la passat Barnyhifi
Re: la passat Barnyhifi
fissaggio dei 2 ht hss
Centro hifi Barny luzzara (RE) mail: [email protected] tel:05221696508
- il risolutore
come sempre.....THE best....
Dopo il piacere il dovere :
sono sempre restio a forare il pianale posteriore ma non ci passano tubi ecc...?
hai una foto del fissaggio dei fianche tti giusto pr prendere sunto....
Mi inserisco nella discussione solo per complimentarmi per i lavori svolti su quest'auto, mi piacciono molto.
Vorrei capire meglio una cosa, dalla foto del cofano sembrerebbe che i box dei sub sono praticamente accoppiati ai pannelli dei fianchetti, così facendo non vai ad inficiare il lavoro dei silent block - Voglio dire, non sarebbe meglio dare 4/5 millimetri di "aria" per far sì che la cassa possa avere la sua bella vibrazione indotta dal sub ma, la stessa, non sia trasmessa al telaio.
i fianchetti sono incastrati sul box con 2 clip, e distanziato di 2 mm quindi le clip assorbono le vibrazioni gia lorodario.p ha scritto: dalla foto del cofano sembrerebbe che i box dei sub sono praticamente accoppiati ai pannelli dei fianchetti
, così facendo non vai ad inficiare il lavoro dei silent block -.
basta prima controllare e essere certi di quello che cè sotto!!!!toretto79 ha scritto:come sempre.....THE best....
si le ho... ma dopo dovrei ucciderti!!!!toretto79 ha scritto: hai una foto del fissaggio dei fianchetti giusto per prendere sunto....
Ahahah......
Corro questo rischio...
questa è la vasca... con fusibiliera artigianale, batteria supplementare e stabilizzatore... un po grezza... nella pausa invernale vedrò di rifinirla con verniciatura e sostituzione del phonocar
vista superiore e inferiore delle elettroniche con cablaggi...
- ricky biella
Spettacolo
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Chiamala grezza...con che lo sostituisci il phonocar?barnyhifi ha scritto:questa è la vasca... con fusibiliera artigianale, batteria supplementare e stabilizzatore... un po grezza... nella pausa invernale vedrò di rifinirla con verniciatura e sostituzione del phonocar
- Concalmarrivo
Eila.....mi rubi le battute?barnyhifi ha scritto:con molta calma arrivo .... l'auto è stata "semifinita"... nel senso che mancano i piccoli ritocchi di rifinitura, ma comunque gia suonante...
ecco la foto della costruzione del bagagliaio...
Scherzi a parte.......ottimo lavoro.
Anche io medito di rifare la mia.
Mi sa che un giorno passo a sbirciare di persona....
- desmoraf68
Complimenti Mirko
Come da standard Barny , lavoro molto curato ....bravo Mirko!
dario.p ha scritto:
"dalla foto del cofano sembrerebbe che i box dei sub sono praticamente accoppiati ai pannelli dei fianchetti
, così facendo non vai ad inficiare il lavoro dei silent block -."
"i fianchetti sono incastrati sul box con 2 clip, e distanziato di 2 mm quindi le clip assorbono le vibrazioni gia loro"
Molto chiaro...
Complimenti di nuovo, la Passat è una "grande" macchina, mi è rimasta nel cuore, l'ho avuta e martoriata per 3 anni, purtroppo l'ho data via per gli iniettori difettosi che mi lasciavano per strada senza nessun preavviso, poi in VW hanno risolto.
Ti seguo perché il livello dei tuoi lavori è sempre alto.
Molto chiaro...
Sempre ottime lavorazioni, grande Mirko!
Enrico
Enrico
grazie a tutti...
centralina per remote ,ventole e illuminazione.. nessun antibump, non mi serviva , questa è solo un modo per raccogliere tutti in cavi in unico punto e avere ordine
fissaggio con rivetti filettati al telaio
