iniziamo sulla mia zafira
giuemi
Re: iniziamo sulla mia zafira
#41
Messaggio da giuemi »
Scusate il ritardo. Il medio lavorera' in quel volume creatosi tra la struttura in vetroresina ed il vetro.una volta fissata la struftura mettero' qualcosa per evitare perdite tra l' accoppiamento(non so ancora cosa)il vetro e le plastiche saranno coperte con stp non ricordo il modello devo sfogliare il catalogo.
giuemi
#42
sono andato un po' avanti con i lavori, dopo una stuccatura interna ed esterna al supporto, internamente ho colato resina e segatura,non so se serva a qualcosa ma mi piaceva l' idea :) , poi ho tagliato dei quadratini di legno e ce li ho incollato sopra, adesso mi sembra che abbia una bella robustezza, adesso passerò alla rifinitura esterna.
AlbertoPN
#43
Messaggio da AlbertoPN »
Sembra un trancio di pizza (molto poco appetitoso in verità XD ) con dei würstel quadrati sopra :D :D :D :D
Spettacolo !!! Sono curioso di vedere il risultato finale :yes: :yes:
Ti seguo ! :)
Se non lo sai, sallo !!! :)
stef600rr
#44
Messaggio da stef600rr »
AlbertoPN ha scritto:Sembra un trancio di pizza (molto poco appetitoso in verità XD ) con dei würstel quadrati sopra :D :D :D :D
Ti seguo ! :)
quella è la fame :sbav: :sbav:
headhunterz
#45
Messaggio da headhunterz »
Ti seguo ! :)
in effetti :hahahah:
giuemi
#46
l' estetica non è il mio forte :D :D :D a livello di solidità contando che è una struttura per un medio è molto rigida,speriamo che nella parte esterna riesca a dargli un bell' aspetto ^^
AngiHK
#47
Messaggio da AngiHK »
A me invece sembrano dei biscottini annegati nella crema pasticcera :hahahah: :hahahah: XD :D
giuemi ha scritto:l' estetica non è il mio forte :D :D :D a livello di solidità contando che è una struttura per un medio è molto rigida,speriamo che nella parte esterna riesca a dargli un bell' aspetto ^^
Vedrai che verrà un bel lavoro.....abbi fede . ;)
....ci devo riflettere.
giuemi
#48
grazie per l' incoraggiamento ;) ho rimontato in macchina per le ultime stuccature nei bordi,serve un' altra bella lisciata poi penserò al fissaggio.
nacami
#49
Messaggio da nacami »
Mi piace.
il risolutore
Re: R: iniziamo sulla mia zafira
#50
Messaggio da il risolutore »
giuemi ha scritto:grazie per l' incoraggiamento ;) ho rimontato in macchina per le ultime stuccature nei bordi,serve un' altra bella lisciata poi penserò al fissaggio.
Quanti litri pensi di ricavare?
giuemi
#51
dalla foto non si capisce bene, sono direzionati verso il guidatore, per i litri non ancora trovo il modo di misurarli, comunque ad occhio ci vanno tranquillamente 4 bottigliette di acqua da mezzo litro quindi circa 2 litri, appena posso faccio delle foto migliori per farvi capire quanto spazio c'è ;)
giuemi
#52
ecco un po' di foto, nella prima si vede l' ingombro e la direzione della struttura, nella seconda 3 bottiglie da 0,5 lt messe all' interno, nella terza lo spazio ancora disponibile quindi penso circa 2 litri, spero sufficienti per ls120.
nella quarta foto la struttura con una spruzzata di stucco spray.
adesso devo fissarla e trovare un rivestimento, non so se verniciarla nera o mettere un telo acustico grigio per seguire il design del montante originale. avete consigli ;)
hifi22
#53
Messaggio da hifi22 »
Gusto ricco mi ci ficco: qui si sono le premesse per un ottimo risultato.
Spero tu abbia valutato bene il posizionamento/inclinazione degli altoparlanti... io sono costretto a rifare il montante sinistro in quanto decisi di realizzarli simettrici...
Per quanto riguarda l'estetica penso che sia una buona idea ritappezzare tutta la struttura(anche le parti originali) con dell'ottima simpelle nera. Magari nella scelta della tonalità e disegno cerca di avvicinarti quanto più e possibile alla caratteristica del cruscotto.
Il risultato che otterrai sarà una maggiore omogeneità ovvero effetto scomparsa di tutto.... :)
jjaammeess
#54
Messaggio da jjaammeess »
Visto che ormai sei in lavorazione non ti conviene fare direttamente il calco del vetro e della plastica con un po di resina e mat? :hmm: secondo me faresti un lavoro più corretto, non la vedo una gran cosa metterci stp o quale altro prodotto dentro per cercare di ricreare invano un box chiuso. Parere personale eh ;) non occorre che raggiunga chissà quali spessori . altro picco consiglio visto che ci sono passato, isola il tw dal medio , perchè inevitabilmente se saranno nello stesso volume dal foro del tw avrai perdite.
saluti
alessio
giuemi
#55
grazie per i preziosi consigli ne farò tesoro ;) intanto vi faccio vedere cosa avevo in mente,la trama è simile se trovo lo stesso colore ho fatto bingo ;) il telo è solo poggiato :D
giuemi
#57
Nostromo ha scritto:http://www.ebay.it/itm/TELA-ACUSTICA-DI ... 35a84cc750
vai fortunello... ;)
grazie mille ;)
clay65
#58
Messaggio da clay65 »
Ciao,Mi chiamo Claudio di Milano appassionato di hi-fi car .Ho una zafira del 2008 e dopo tanti anni mi sono deciso di fare un impianto ma volevo chiedermi se sapevi dove far passare il cavo alimentazione dal vano motore all'abitacolo.Hio visto alcune tue foto e ti faccio i complimenti per i lavori sulla tua zafira.Scusa il disturbo.
giuemi
#59
clay65 ha scritto:Ciao,Mi chiamo Claudio di Milano appassionato di hi-fi car .Ho una zafira del 2008 e dopo tanti anni mi sono deciso di fare un impianto ma volevo chiedermi se sapevi dove far passare il cavo alimentazione dal vano motore all'abitacolo.Hio visto alcune tue foto e ti faccio i complimenti per i lavori sulla tua zafira.Scusa il disturbo.
ciao claudio, nessun disturbo e grazie per i complimenti, non ancora faccio passare i cavi, comunque un' idea su come farli passare te l' ho data nell ' altra discussione ;)
giuemi
#60
rieccomi, dopo aver smantellato l' impianto sulla bmw, torno sulla zafira.
ho fissato i supporti sul montante con dei rivetti filettati.
ho cablato medi e tweeter con cavi audison sonus212
ed ecco i supporti rivestiti con tw montato
