iniziamo sulla mia zafira
giuemi
Re: iniziamo sulla mia zafira
Messaggio da giuemi »
dopo tanto sono riuscito a fare qualche passo avanti, intanto ho sostituito la fetecchia di radio originale con quella che avevo nel coupè, messo la centralina per il ripristino del computer di bordo e settato i ritardi per ottenere una scena un po' più accettabile :D
Ultima modifica di giuemi il 18 gen 2013, 15:05, modificato 3 volte in totale.
nacami
Messaggio da nacami »
Giuliano, ricarica le foto che non si vede nulla.
Hai trovato il posto per le elettroniche?
giuemi
nacami ha scritto:Giuliano, ricarica le foto che non si vede nulla.
si scusami, è che vado sempre di fretta.
aggiornando un po', ho sostituito provvisoriamente,l' autoradio di serie con il clarion che avevo, ho montato l'
interfaccia phonocar per il ripristino del BC di bordo ed i comandi al volante, ho dovuto mettere anche un
adattatore di antenna.
successivamente smantellerò l' impianto della bmw e monterò sulla zafira
sorgente alpine 9887
tw tecnology ls 29
md tecnology ls 120
wf dynaudio mw160lq
swf anteriore re audio re8
swf posteriore focal 33s
2 ampli audison vrx 4.300
audison lr1140xr
audison lr 52
audison lr3022
2 cap audison da 0.5 f
centraline autocostruite
md e tw andranno nel triangolo del montante
wf in portiera
il sub posteriore dopo l' ultima fila dovrebbe starci in una 30ina di litri
per gli ampli dovrò trovare posto tra sotto i sedili anteriori e la fila centrale, spero di farcela.
ci vuole un po' di tempo devo smontare tutto sulla bmw e rimontarlo di qua, aspetto anche i fondi economici per l'
insonorizzazione e poi procedo.
intanto comincio a fare i supporti per i medi, voglio provare in questa posizione, nella bmw ce li ho a cruscotto,
adesso voglio provare così.(fa troppo freddo, mi sono ghiacciato...)
giuemi
rieccomi, è passato un bel po' di tempo, ma gli impegni ed il freddo non mi hanno fatto andare avanti con i lavori, però dentro casa al calduccio, ho cominciato a preparare il cavo pre, è un rampuzel.
partendo da un cavo di rete,
ho separato i fili e li ho intrecciati,
ho messo dell' alluminio per schermare,
ed una calza in rame sempre per la schermatura.
successivamente metterò una calza antitaglio in teflon ed i connettori.
Blueice Dj
Messaggio da Blueice Dj »
guarda guarda che bei cavi...... complimenti :D soprattutto per la pazienza...... dopo 20 min di intreccio io ho le mani aggrovigliate :D :D :D :D
dani79
Messaggio da dani79 »
come mai hai schermato il rapunzel? lo hai provato senza schermatura e hai avuto problemi?? :hmm:
giuemi
Blueice Dj ha scritto:guarda guarda che bei cavi...... complimenti :D soprattutto per la pazienza...... dopo 20 min di intreccio io ho le mani aggrovigliate :D :D :D :D
Eh si, ci vuole molta pazienza.una treccia al giorno,circa 1 ora per treccia sono circa 7 metri che poi tagliero' alla misura giusta ed il gioco e' fatto ;)
giuemi
dani79 ha scritto:come mai hai schermato il rapunzel? lo hai provato senza schermatura e hai avuto problemi?? :hmm:
No non l'ho provato senza, ho trovato quella calza in rame e ce l'ho messa per prevenzione ;)
http://www.audiofanatic.it/cavi_accesso ... unzel.html
lo provai pure io anni fa... diciamo semplicemente che sull'articolo ESAGERANO MOLTO...
Nostromo ha scritto:http://www.audiofanatic.it/cavi_accesso ... unzel.html
Sono daccordo con andrea sul rendimento,nulla di "esagerato",dico anche che c'e' di peggio...ne feci 4 coppie qualche annetto fa',sto' ancora bestemmiando XD.
Insomma un cavo piu' che onesto se si pensa che il costo della materia prima e' bassissimo :sbav:
intanto complimenti per i lavori fino ad ora svolti :yes:
appunto... se voi spendere poco ti prendi un Reference Laboratory RMC-S01 da pochi euro al metro (mono), lo termini connettendolo in semibilanciato, lo inguaini e vivi felice!!!
che tra l'altro vanno anche parecchio bene e sono flessibilissimi!!!
http://www.referencelaboratory.com/offi ... 01_ita.pdf
Geps GTC
Messaggio da Geps GTC »
Sono daccordo con andrea e ci aggiungo il tasker C128 fra i cavi a buon prezzo e dalle ottime qualità.
dani79
mah, sarò l'unico che rispetto a cavi economici lo ha trovato eccellente??? ho ritrovato esattamente tutto quello descritto nel link :)
chiedevo per la schermatura perchè non ho mai avuto problemi di rumori e leggendo dall'autore diceva che è proprio la treccia che scherma. pensavo avessi avuto problemi prima di metterla.
giuemi
L' unico confronto che ho fatto e' stato sulla bmw con un pre audison e la differenza l' ho notata, ecco perche' l' ho rifatto. In realta' vorrei mettere anche il thender 602 se non ricordo male la sigla e provare quale va meglio ;)
giuemi
sono tornato sui montanti, la struttura che avevo iniziato tempo fa, era più snella, ma non prevedeva il posto per
il tw, ed allora ho rifatto il tutto. ho poi usato un collant di mia moglie per dargli una forma dove poter resinare
e subito ho passato una prima mano di resina(è la prima volta che la uso)
giuemi
Ho passato 3 mani con resina e mat, quante ne devo fare ancora se schiaccio al centro si flette ancora un po
giuemi ha scritto:Ho passato 3 mani con resina e mat, quante ne devo fare ancora se schiaccio al centro si flette ancora un po
io lo toglierei e irrobustirei all'interno...
prima di staccarlo stuccalo all'esterno, così lo irrigidisci bene
giuemi
grazie dei preziosi consigli,ho fatto come dici, ho dato una mano di stucco e mamma mia che aspetto orribile degno dei nuovi mostri, dopo tolto ho dato un ulteriore mano di stucco e mo con tanto olio di gomito tra carteggiare e stuccare vediamo se riesco a dargli un aspetto più elegante.
cosa posso mettere nella parte interna per irrobustirla?
nacami
#39
Il medio lo metti in chiusa?
Il_lungo
#40
Messaggio da Il_lungo »
ma il fondo non lo chiudi? la parte che va contro il vetro intendo..
per irrigidire vedo molti colare resina mischiata ad altro
