Fiat Punto 2018
Furlo81
Fiat Punto 2018
Messaggio da Furlo81 »
Ciao a tutti. Dopo un po che vi seguo mi sono iscritto perché ho bisogno di voi.
Ho una fiat punto del 2018 e da qualche tempo mi è tornata la voglia della buona musica in auto.
Mi sono recato da un installatore il quale mi ha installato i seguenti componenti.
Sorgente Alpine ute93dab
Amplificatore Zapco st 2x sq
FA Musway da 165mm kit 3 ohm con tw sui montanti
Subwoofer sottosedile musway SUB1 consapevole dei suoi limiti ma volendo tenere il bagagliaio libero ho voluto provarci.
Ora ho bisogno di un vostro consiglio.....voglio togliere il sottosedile e installare un vero sub (senza occupare completamente il baule). Mi tenta molto il sub audison apbx 10 as versione attiva.
Che ne pensate? Puo essere una valida scelta?
Re: Fiat Punto 2018
Non tanto valida la scelta, perchè passi da un 6" x 8" ad un 10 pollici "castrato" ...
castrato per castrato, da sottosedile ci sono anche sub attivi da 10" e non occupi niente nel bagagliaio...
Ground Zero GXUB 1000XACTII
Helix U 10A
Macrom M-SW1000
MB Quart QB251A
e spendi molto meno
Ultima modifica di Darios il 6 giu 2021, 18:27, modificato 1 volta in totale.
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Furlo81
Re: Fiat Punto 2018
Darios ha scritto: 6 giu 2021, 18:19 Non tanto valida la scelta, perchè passi da un 6" x 8" ad un 10 pollici "castrato" ...
Sub sottosedile più grande non ci sta. Un buon sub da baule non troppo ingombrante?
Ho pensato a quel sub perché il sub da me citato ne ha parlato bene Funk un utenre del forum.
Re: Fiat Punto 2018
Ah, capito,quindi sottosedile sei limitato con quei 21 x 29 cm ?!
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Furlo81
Re: Fiat Punto 2018
Darios ha scritto: 6 giu 2021, 18:31 Ah, capito,quindi sottosedile sei limitato con quei 21 x 29 cm ?!
Purtroppo si.
Come ti dicevo pensavo a quel sub perché già amplificato e abbastanza compatto ma sono aperto anche ad altre opzioni ma non voglio avere troppo ingombro.
Il fronte mi piace come suona quindi non è in discussione ma per quanto riguarda la sezione sub accetto consigli.
Re: Fiat Punto 2018
Volendo ci sono anche dei sub che vanno dentro la ruota di scorta
JBL BASSpro hub
ESX V-1100A
MBQ SW-152
MBQ LW152
Musway MW1000A
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Furlo81
Re: Fiat Punto 2018
Darios ha scritto: 6 giu 2021, 18:54 Volendo ci sono anche dei sub che vanno dentro la ruota di scorta
JBL BASSpro hub
ESX V-1100A
MBQ SW-152
MBQ LW152
Musway MW1000A
Lo so ma ho la bombola gpl. Altrimenti avrei optato per un bel 10" in cassa tonda
Re: Fiat Punto 2018
I fianchetti laterali come sono messi?
E spiegarci cosa non ti piace del attuale subwoofer.
Se è poco sensibile potresti raddoppiare metterne un altro si sente piu forte se invece è l'estensione in basso che cerchi il discorso cambia
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Re: Fiat Punto 2018
Se l'installatore ti offre la possibilità di provare al volo l'APBX10AS, provalo. :)
Secondo un test di ACS quel sub è un vero sub per SQ che suona meglio della somma delle parti: un sub da 25 in 17 litri scarsi ed un finale da 400 W RMS.
Se potessi, lo proverei per ciriosità. ^^
Se devi acquistarlo on line, cercalo su Amazon, dove hai 1 mese per restituirlo.
È un prodotto particolare: l'ampli non è survoltato ma è costruito per lavorare su bassissima impedenza. Ed il driver, appositamente costruito, ha la bobina da 0,13 o 0,15 ohm. ZEROVIRGOLATREDICI ohm. :arr:
Insomma: un progetto particolare ed integrato. Non un assemblaggio di componenti commerciali.
Delirium
Re: Fiat Punto 2018
Messaggio da Delirium »
Per curiosità a quanto lo tagli il sub?
Furlo81
Re: Fiat Punto 2018
Armando Proietti ha scritto: 6 giu 2021, 21:27 I fianchetti laterali come sono messi?
Sul fianchetto ho visto qualche progetto ma si arriva a 15 litri scarsi.
Vorrei qualcosa che avesse più corpo dell attuale.
Furlo81
Re: Fiat Punto 2018
ozama ha scritto: 6 giu 2021, 22:11 Se l'installatore ti offre la possibilità di provare al volo l'APBX10AS, provalo. :)
Il problema è che l installatore che mi ha fatto l impianto non usa prodotti Elettromedia.
Il sub in questione lo avrei trovato usato da uno che lo voleva installare sotto il sedile di un Vito ma non ci sta e quindi lo vende.
Nelle varie discussioni che ho letto sul forum c era Funk che lo aveva su una smart e ne parla bene solo che il suo ampli non riusciva a spingerlo a dovere, problema che io con la versione amplificata non dovrei avere
Re: Fiat Punto 2018
Prova a chiedere ad un rivenditore circuito Masters se te lo fa ascoltare.
HELIX HX DSP
Furlo81
Re: Fiat Punto 2018
Il problema credo che essendo attivo c'è il problema di alimentarlo per provarlo
Re: Fiat Punto 2018
Eh beh, si eh. Devi tirare un diretto dalla batteria. Assorbe 30 Amper circa.. ^^
Ma non dovrebbe essere un problema tirare un paio di cavi al volo. :)
Tieni conto che è già uscita una versione "2" con delle migliorie. Valuta le differenze eventualmente con il nuovo, nel caso.
Furlo81
Re: Fiat Punto 2018
Buongiorno di nuovo a tutti. Siccome stamattina inizio più tardi,mi sono recato in un centro master vicino al lavoro,zona Linate provincia di Milano.
Il sub in oggetto non lo ha in casa,lo fa arrivare se lo acquistato,però me lo sconsigliato visto il costo e mi ha proposto quanto segue:
Togliere il mio Zapco e il sub sottosedile
Installare un 4ch a scelta tra:
Steg qm 75.4 classe a/b
Crunch gto 4125 classe d
Entrambi a circa 200€ installato e tarato.
Secondo lui avrei un po più di corpo sul fronte e per quanto riguarda il sub potrei provare tra i vari hertz audison alpine mtx e hifonics che ha in casa e acquistare quello che mi piace di più.
Che ne pensate?
Nel caso tra i due ampli quale scegliere?
Grazie per la pazienza a chi risponderà
Re: Fiat Punto 2018
Ma l'amplificatore che hai tu devi ridarlo in dietro?
Perché se ti dice di no il discorso cambia e parecchio.
Nel senso che potresti pensare alla multi amplificazione.
Il nuovo su subwoofer e woofer e il vecchio per il tweeter. Sicuramente una soluzione migliore della precedente anche perché in fase di taratura hai la possibilità di regolare la sensibilità di ogni via.
Un altra domanda ma l'istallatore ha in casa anche la versione passiva del subwoofer audison
HELIX HX DSP
Furlo81
Re: Fiat Punto 2018
Armando Proietti ha scritto: 7 giu 2021, 11:56 Ma l'amplificatore che hai tu devi ridarlo in dietro?
L ampli a 2ch che ho ora è mio e venderlo è un mio problema così come il sottosedile.
Il subwoofer audison ha in casa la versione da 8 reflex passivo
La scelta di multiamplificare ti dico no perché per la mie capacità è già troppo complicata.
Aggiungere un altro 2 vie o un ampli mono l aveva scartata perché dovrei rifare la linea di alimentazione e non me avevo troppa voglia
Re: Fiat Punto 2018
Per la linea di alimentazione basta mettere un nuovo cavo piu grande è usi quello vecchio come sonda non dovrebbe essere un grosso lavoro.
E comunque cosi fai un gran balzo in avanti a livello di ascolto. Comunque come si suol dire contro Rocco contenta tutta la Rocca
HELIX HX DSP
Furlo81
Re: Fiat Punto 2018
Ragazzi vi aggiorno su come è andata a finire.....per ora!! Ho sostituito il 2 canali zapco e al suo posto ho messo un audison sr 4.500 e come sub alla fine ho preso l Audison apbx10 a 4ohm
