Sostituzione diffusori su Jeep Grand Cherokee mod.WJ
buongiorno...
una piccola domanda:
Ho una jeep Grand Cherokee mod.WJ e con mia sorpresa, mi sono accorto solo ora che un altoparlante anteriore sinistro e uno posteriore destro sono morti....
per ora ho solo smontato l'anteriore per vedere di cosa si trattasse e se realmente fosse un problema della cassa o altro. Dopo alcune prove sia con la batteria a 9 volts
e con un tester, ho appurato che l'altoparlante è andato ! e ora nasce proprio qui la mia domanda:
ho notato che in commercio ce ne sono di mille tipi ma vorrei sapere quale sarebbe quello più adatto alla mia attuale configurazione:
The Infinity Gold Premium Sound system :
6-channel 180-watt amplifier
2x 2.5" front tweeters
2x 6x9" front woofers
2x 6.5" rear full-range speakers
10-disc CD changer
a questo punto immagino che sarebbe opportuno cambiare tutte e due quelle anteriori ... è questo il mio dilemma ! devo acquistare solo due woofer oppure andrebbe bene anche un due vie ? immagino che un tre vie con tweeter sarebbe sbagliato in quanto già sono presenti sul cruscotto...... quante caxxate ho detto ??
attendo Vs consigli.... grazie comunque
10-disc CD changer
Re: Sostituzione diffusori su Jeep Grand Cherokee mod.WJ
Spostato nella sezione idonea (era in "componenti/car pc"), cambiato titolo (era del tutto generico).
scusami e grazie
- davide_chinelli
- Tweeter
Sono gli altoparlanti di serie?
Se si, è non hai alcuna intenzione di amplificare, insonorizzare e fare modifiche varie puoi prendere una coppia di midwoofer dello stesso diametro di quelli presenti.
LI sostituirà, lasciando i tweeter di serie (se ancora funzionano) e ti trovi con la minima spesa a tornare ad ascoltare musica.
Consiglio: dato che presumo non amplificherai, se non con la sorgente di serie, cerca qualcosa dello stesso diametro di quelli di serie. Presta attenzione al dato della sensibilità (espressa in dB 1w/m oppure 2,83v/m).
Piu è alta, meglio è. Tenendo presente che 6dB sembrano Pochi, ma in realtà a parità di volume settato, quelli più sensibili suoneranno il doppio più forte.
Quelli di serie sono sensibilissimi (ma scendono pochissimo in frequenza). Per ripristinare quindi, se non hai pretese, più che la risposta in frequenza o la tenuta in watt, soffermati sull'efficienza (sensibilità, espressa con le 2 misure indicate prima).
grazie comunque della risposta.... andiamo per step perchè non sono molto ferrato in meteria...
- si sono di serie,
- l'impianto, come descritto, ha un amplificatore di serie (infinity 180W),
- i tweeters sul cruscotto funzionano benissimo,
non ho molte prestese...mi piace però ascoltare musica buona ... nulla di esagerato ma buono....
a me comunque interesserebbe sapere cosa devo comprare in termini di prodotto...2 vie /tre vie/ solo woofer ..... il diametro ovviamente
deve essere lo stesso... 6x9 pollici !!
se riesco a capire come si fa, ti allego una foto di quello attuale....
- si sono di serie,
Ultima modifica di blackhook il 8 mag 2021, 13:34, modificato 1 volta in totale.
no non so come si fa,,,,,
Se posso darti un consiglio spassionato, recupera il ricambio originale e via. Secondo me lo trovi con una certa facilità anche su ebay.
Qualsiasi prodotto diverso dal suo originale suonerà diversamente e in buona sostanza compromette la configurazione di fabbrica che è stata pensata per la tua auto.
Diverso è un approccio in cui si mette in discussione tutto l'impianto, ma mi sembra di capire che non sia questo l'intento finale.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- davide_chinelli
- Tweeter
Ah beh. Se si trova il ricambio originale, nulla da dire.
In caso contrario, un minimo di indicazioni (con le foto saremo più precisi sulle misure, forse) le ho date.
Certo, con la radio/amplificazione di serie, l'accoppiamento migliore sono sempre gli speaker di serie. Soprattutto per quanto riguarda il volume di ascolto
ok grazie... solo che comunque sono casse che hanno già degli anni alle spalle (16) quindi anche comprando il suo originale, chissà quanto durerà...
il costo di uno ce ne compro due nuovi e performanti ! anche perchè la cassa destra presumo se ne stia andando anche lei perchè con i bassi mi cracchia !!
comunque ok grazie farò le mie valutazioni.....
Ultima modifica di blackhook il 8 mag 2021, 14:59, modificato 2 volte in totale.
a me??Alessio Giomi ha scritto: ↑8 mag 2021, 14:39Basta leggere, è la terza volta che lo postiamo
LEGGIMI 1
- Armando Proietti
- Bannato
Poi basta chiamarle casse...
Le casse sono quelle che si usano a casa sono altoparlanti.
AP se è troppo lungo da scrivere
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
...accidenti..... orrore !! AP
Si, ma non è un problema..... postare le foto è sempre stata una cosa “difficile da digerire” dai nuovi entrati
Datti una lettura al link e vedrai che è più semplice di quello che pensi
si si non vedevo la flag "allegati"... sorry ....
Quelle della birra sicuramente.Armando Proietti ha scritto: ↑8 mag 2021, 14:58 Poi basta chiamarle casse...
Quelle per l'ASCOLTO della musica a casa mia si chiamano DIFFUSORI....
Non diffondiamo (appunto) messaggi sbagliati please, basta conoscere l'italiano.....
Gli altoparlanti sono i singoli driver, sia a casa che fuori.
Sorgente: CarPC con DAW
Allora, se vogliamo fare la punta agli spilli in maniera definitiva (e sapete tutti bene che è una cosa a cui normalmente tengo moltissimo ), la definizione più corretta, come ebbero a enunciare molti e molti anni fa quelli di Audioreview, sarebbe ientica sia in casa che in auto, ossia *sistema di altoparlanti*.Lustrike ha scritto: ↑8 mag 2021, 15:57Quelle della birra sicuramente.Armando Proietti ha scritto: ↑8 mag 2021, 14:58 Poi basta chiamarle casse...
Diffusore... sì, ci sta anche quello, ma fa tanto filo-diffusione o chiesa...
..pensavo si parlasse di audio in generale... non pensavo di trovare un gran numero di Professori.... l'Accademia della Crusca....
e pensare che volevo informazioni tecniche, tra l'altro spicciole.... da più risposte un "errore" che un argomento.... accidenti....
vorrà dire che attiverò il correttore automatico.....
- davide_chinelli
- Tweeter
Appurato che sono 6x9, compra qualsiasi cosa di quella dimensione.
Tieni sempre sotto controllo l'efficienza dichiarata.
Sicuramente dovrai tagliare i cavi, qualunque cosa compri (originali a parte), non li collegherà con quello spinotto che si vede.
Ovviamente, anche se l'altro va, cambiali entrambi
..grazie ... Ascolta ma leggendo un po' in giro, qualcuno diceva che avere due tweeter non sarebbe proprio il massimo... addirittura dicevano di eventualmente, escluderli....tra l altro le specifiche tecniche non riesco a trovarle per discriminare quello che mi hai suggerito...
