Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su MUSA
Ah ok… sorry
- Armando Proietti
- Bannato
Effettivamente questa discussione è priva di parte della prima discussione.
Però alla fine è valido ugualmente tanto le foto del insonorizzazione ci sono da adesso la posizione degli amplificatori ci sta
L'unità medio alta anche.... il subwoofer manca ma tanto lo metto sul fianchetto e
Prima o poi costruisco pure il box in vtr.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Domani termino il lavoro di collegamento e realizzare del "crossover" full range supertweeter e sentiamo se effettivamente c'e ne era bisogno. Credo di sì.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Decisamente meglio finalmente ha preso quel dettaglio che mancava.
E apparsa la terza dimensione.
Ma sono convinto che non stia dando il meglio qualche altra prova va fatta anzi parecchie prove ma già così posso dire che questi minuscoli tweeter fanno il proprio dovere ma va rifinito il tutto.
Prima di natale prendo il microfono poi si vedrà.
Adesso solo qualche aggiustamento estetico qualche ritocco di vernice e carta vetro.
Ultima modifica di Armando Proietti il 24 lug 2022, 1:17, modificato 2 volte in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma quell'induttanza che hai "inscatolato" fa parte del filtro del tw?
- Armando Proietti
- Bannato
Si è il passabasso del FR da 8900hz
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Mi sembrava un po' grandicella.
- Armando Proietti
- Bannato
0.10mH. Max
Ultima modifica di Armando Proietti il 20 set 2021, 20:43, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- bravohiend
mi
che dio te la mando sempre buona ragazzoArmando Proietti ha scritto: ↑18 set 2021, 22:18 IMG_20210125_145446 (1).jpgQuella è la foto del vano dove è istallato SRx3. Che attualmente uso per il sub e che tra poco userò pure per i tweeter che ho preso da Nostromo debbo portare i cavi e mettere il filtro. Che per adesso è un semplice condensatore che taglia a 10khz e un condensatore che taglia a 9Khz così mi ha consigliato il mio amico quello che ha fatto le misure di risposta in frequenza e fase vediamo comunque siamo in una zona che di danni se ne fanno pochi.Tammaro86 ha scritto: ↑18 set 2021, 21:04Ecco perché non lo trovavo in questa .Armando Proietti ha scritto: ↑18 set 2021, 20:44 Lo hai saltato perché non sta in questa discussione ma in una precedente.
Dove ci sta la discussione sulle portiere anteriori.
- Armando Proietti
- Bannato
Perché..... se ti riferisci allo stato dei cavi ecc ecc quella è una foto in fase di esecuzione lavori. Certamente ora non sta così. Sta tutto in ordine bello preciso. E comunque il vano è accessibile avendo modificato il rivestimento del auto.bravohiend ha scritto: ↑21 set 2021, 20:44 miche dio te la mando sempre buona ragazzoArmando Proietti ha scritto: ↑18 set 2021, 22:18 IMG_20210125_145446 (1).jpgQuella è la foto del vano dove è istallato SRx3. Che attualmente uso per il sub e che tra poco userò pure per i tweeter che ho preso da Nostromo debbo portare i cavi e mettere il filtro. Che per adesso è un semplice condensatore che taglia a 10khz e un condensatore che taglia a 9Khz così mi ha consigliato il mio amico quello che ha fatto le misure di risposta in frequenza e fase vediamo comunque siamo in una zona che di danni se ne fanno pochi.
Sinceramente non capisco. Se ti riferisci alla sezione tagli o alla sicurezza.
Comunque grazie per il ragazzo
E grazie se mi rispondi e mi segnali qualcosa che non va i consigli sono sempre ripeto sempre ben accetti.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- bravohiend
Io vedo un ampli cablato in corrente quindi, poggiato allo chassis dell'auto, sicuramente lontano dai presupposti minimi di sicurezza per installare una elettronica.Armando Proietti ha scritto: ↑21 set 2021, 21:16Perché..... se ti riferisci allo stato dei cavi ecc ecc quella è una foto in fase di esecuzione lavori. Certamente ora non sta così. Sta tutto in ordine bello preciso. E comunque il vano è accessibile avendo modificato il rivestimento del auto.bravohiend ha scritto: ↑21 set 2021, 20:44 miche dio te la mando sempre buona ragazzoArmando Proietti ha scritto: ↑18 set 2021, 22:18 IMG_20210125_145446 (1).jpg
- Armando Proietti
- Bannato
Sono d'accordo con te peccato che ora ci sta una bella lastra di pvc sotto... peccato perché prima o poi la faccia di vetroresina.... Ma debbo forare l'auto per una questione di condense essendo un punto freddo.
Comunque grazie se non ci avevo pensato da solo ora potevo sistemare la situazione.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
E faccelo vedere mo' come sta.....
Poi sta faccia di vetroresina non l'ho capita....
Sorgente: CarPC con DAW
- Armando Proietti
- Bannato
vorrei fare la base in vetroresina sopra la lamiera semplicemente.
Appena ho un po di tempo la faccio la foto.
Comunque bisogna smontare i battitacco per accedere al amplificatore.
Non lo smonto volentieri.
Anche perché a forza di smontare e rimontare si deforma tutto e certamente non è una cosa piacevole.
Ma sicuramente la prossima volta che apro le faccio due foto fatte bene.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- bravohiend
Ora si, bravo
- Armando Proietti
- Bannato
Era cosi semplicemente. Avete capito perché voglio mettere la vetroresina sotto per evitare pure che i cavi vadano a contatto con la lamiera. Anche se non ci sono giunture e cose del genere
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Magari anche delle calze antitaglio, sull'alimentazioneArmando Proietti ha scritto: ↑22 set 2021, 14:08 per evitare pure che i cavi vadano a contatto con la lamiera
Metti dell’insonorizzante bituminoso non alluminato, magari. Così riduci anche il rumore.
- Armando Proietti
- Bannato
Al bitume ci stavo pensando veramente ma avevo pensato a bitume liquido. Anche se non ci sono parti taglienti tutto bello arrotondato ma non si sa mai.
Appena posso.
Pure la calza antitaglio lo messa ovunque solo che ho sbagliato i calcoli del percorso e ne ho preso un metro di meno quella da 50
Quello da 16 non lo proprio presa.
Si si appena passa la prendo.
Comunque il cavo passa tra due strati di cascame sia alimentazione sia gli rca sia le potenze. Infatti quando ho passato i cavi ho smontata tutta la macchina compreso tunnel centrale. È ho aggiunto uno strato di cascame preso allo sfascio da una lancia musa a soli 30 €.
In alcuni punti si vedono rigonfiamenti ma in marcia la macchina ne giova parecchio.
Appena posso.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
