Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su MUSA
Io mi sono un po' perso, non capisco come è previsto che venga alla fine...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- bravohiend
io ci ho rinunciato
- Armando Proietti
- Bannato
@The_Bis Lato DX così ma nero
Sx simile sempre fatto allo stesso modo.
Per ora vado girando così un bel po da Tamarro poi la voglio me l'ha fatta togliere il cane che ha pensato giustamente di darmi una mano prendendo a morsi il triangolino e il supporto(mio nipote ha lasciato la porta aperta del garage per fortuna il cane se limitato)
Debbo riparare se ci riesco.
E poi cambiare sto supporto vetro retrovisore.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Si continua ad andare avanti
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armà... E faccele due foto in più!!!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Che debbo fotografare @The_Bis
E mentre tirava lo stucco.
Ho preparato questi mostri.
Le scatoline schermate con l'induttanza tra due fogli di nastro di alluminio e sopra il nastro americano.
Ci sta poco da fotografare.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Bel lavoro ArmandoArmando Proietti ha scritto: ↑15 set 2021, 19:51 Che debbo fotografare @The_Bis IMG_20210915_184731.jpg
- Armando Proietti
- Bannato
Grazie.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ora si che la questione si fa interessante
- bravohiend
........per la questione dei fuochi proibiti?!?!?
Anche
- Armando Proietti
- Bannato
Oggi niente lavori in auto.
Ossia si ma sto cambiando le pasticche dei freni e debbo fare il tagliando.
Poi se mi avanza tempo non si sa mai.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Booo non ho capito?
Forse sono cose vostre private
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Eppur si muove.....
Prima mano di vernice e assemblaggio e stuccatura con stucco resinato.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ciao Armà!
Ma non sono un po' troppo granderrime?
Ok il volume da 0,6 ma mi sembrano veramente tanto/troppo grandi.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Sinceramente non lo sono [ERRORE ORTOGRAFICO !!!] sono leggermente più piccole di 0.5 l forse la forma
Sono 90 x120 profondita media 50 mm
Sembrano più grandi di quello che realmente sono considera che il cupolino dietro al tweeter ho usato come stampo un tappo di bottiglia quelle per il vino tagliato pure. il volume alla fine è questo
Non so se hai presente le Uma 700 be erano più grandi di queste. Certo le cups che avevo prima erano più piccole ma non ti credere di quanto.
Montate le ha viste la mia ragazza che proprio non sopporto ste cose è ha detto che tutto sommato sono graziose e sembravano più grandi in foto. Comunque se sono grandi non importa l'importante è che suonano bene.
Poi il resto è fuffa.
Pensa che io ancora non ho rinuncia al idea del 13 ai triangolini.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Io ancora non ho capito a cosa è servita la creta.
Ma sarà un mio limite.....
Sorgente: CarPC con DAW
Per creare lo stampo e prendere la forma del “triangolino”.
In seguito ha resinato sulla forma presa dalla creta.
Diciamo che ha fatto un passaggio in più visto che poteva resinare direttamente sul “triangolino” e una volta creata la base resinarci le “cups” e chiudere
Alla fine secondo me, avendo fatto l'armatura con il tubo in plastica, si poteva fare tutto senza creta.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Si ma non ho preso solo il triangolino ma anche parte del montante.
Comunque con la creta hai la sicurezza che combacia tutto perfettamente anche le piccole imperfezioni che si fanno con il tubo.
Il negativo del montante si poteva fare ma secondo me è più preciso così.
E poi eviti di resinare in auto.
Vuoi mettere il tempo risparmiato a nastrare il tutto. Così due pezzi di nastro dove vai a premere è via.
Poi la creta si pulisce la resina resta.
Ripeto è più grande del triangolini.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
