Nuovo impianto su Musa GPL
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Nuovo impianto su MUSA
Piccolo regalino.
Cavo ottico acquistato e rca acquistati aspetto solo la guarigione del ragazzo dal Covid.
Per iniziare i lavori del doppio fondo.
Per accendere invece a ci vorrà tempo.
Ma vedo la fine del tunnel iniziato più di un anno fa.
Oggi mi è arrivata la notizia che aspettavo hanno sboccato la situazione assunzioni che stavo aspettando da più di un anno.
Mo non ho più scuse Cavo ottico acquistato e rca acquistati aspetto solo la guarigione del ragazzo dal Covid.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ne sono felice arma' dajeeeeee
- Armando Proietti
- Bannato
Grazie.
Dovrebbero spedirmi oggi il DSP.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Una domanda secca a @Nostromo /@The_Bis
Ma adesso una mano me la date?
In pratica ho preso tutto dsp DRC microfono e tutto quello che serve per fare un doppio fondo fatto bene.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Perchè fino ad ora non ti abbiamo aiutato????
Armà, secondo me dovresti essere parecchio autonomo ormai.
Quando ti arriva il tutto e hai finito di installare condividi quello che misuri e lo si guarda assieme, nella speranza che, come è successo con @NunzioPower, la cosa sia utile e formativa per altri e soprattutto che sia indicativa per capire che tra la Teoria e la Pratica (soprattutto in auto) c'è un abbisso.
Non saprei cosa fare più di così onestamente...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Quello volevo sentire un parere qualche consiglio come giustamente avete detto che mi aiutate e lo avete fatto più di quello che sembra.
Tutti voi da Alessio stefano Andrea tutti insomma anche iperboli per non scordarmi di Etabeta che mi ha fornito la radio Tommy insomma tutti coloro che in questi anni hanno interagito con me chi più chi meno ma ognuno di voi ha contribuito.
Si oramai ho finito di montare pezzi di ferro.
Tranne gli ultimi arrivi dopo di che misure e taratura fino a quando arrivo a sfruttare il 20% del Dsp.
La previsione era il 5%
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Daje armà!!!
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
Come puro spunto di riflessione, perdona se inquino un po' il tuo thread, vorrei precisare che il DSP non è una BlackBox con poteri extraterreni, funzioni utilizzabili solo da scienziati e apprezzabili solo da supereroi fissati per l'audio...
Il cellulare, utilizzato da almeno l'80% di quelli che leggeranno questo forum, ha sia potenza di calcolo che funzioni mooooolto più complesse di un DSP Car... Eppure quello lo sappiamo usare tutti... Più o meno...
Scegliere di utilizzare un DSP nella gestione del proprio impianto audio PRESUPPONE che si conosca lo strumento e/o si accetti di imparare ad utilizzarlo così come in altri momenti della vita di ciascuno di noi si è affrontata la programmazione del videoregistratore, la sintonizzazione del digitale terrestre e l'uso del computer.
Proprio come il computer, il DSP fine a se stesso è il mezzo, solo con l'aggiunta degli strumenti a corredo e la capacità di utilizzarli, questo componente può dare dei grandi vantaggi a chi lo usa...
Purtroppo la stragrande maggioranza degli utenti "Audio" sospetto pensi che il DSP sia una specie di accessorio, una sorta di "Di più" come poteva essere tempo fa un un Cavo di qualità superiore a quello installato in precedenza...
Il DSP è un componente Attivo dell'impianto con una rilevanza, quando inserito nell'impianto, superiore a qualsiasi altro componente della catena Audio. Di conseguenza, nel bene e nel male, è anche il componente con la più grande capacità di migliorare o peggiorare l'ascolto.
Si può scegliere di utilizzarlo come no, non entro nel merito di quanto sia vantaggioso o svantaggioso SCEGLIERE di non dotarsi di tale componente. Allo stesso modo peró se si SCEGLIE di utilizzare un DSP, come quando si sceglie di comprare lo Smartphone o il Computer, non si può partire dal presupposto che QUALCUNO ti aiuti... O che intanto lo compro e poi si vedrà...
Trovo corretto informarsi per capire PRIMA cosa serve e come funziona, trovo corretto STUDIARE in modo approfondito cosa c'è dietro l'utilizzo di tale componente e di quali sono le CONOSCENZE e le DOTAZIONI INDISPENSABILI per poterne beneficiare.
Trovo invece assurdo, non me ne volere Armando se ti uso come Capro Espiatorio, che si scelga il DSP in configurazione fai da te perché in qualche modo lo si fa funzionare. O per andare, in un futuro incerto, a farselo tarare dal lontano cuggggggino.
Secondo me, in modo molto ma molto pragmatico, il DSP come qualsiasi altro tipo di SERVIZIO deve sottostare alla regola del MAKE OR BUY.
O paghi qualcuno per fartelo montare, configurare, tarare... Ti fidi di chi fa il lavoro e ti accontenti del risultato.
Oppure decidi di diventare un esperto perché il tuo obbiettivo è quello di FARE MEGLIO di quello che otterresti pagando qualcuno.
Per fare un esempio terra terra:
Meglio pagare qualcuno che ci pulisca casa, sapendo INEVITABILMENTE che non avrà mai la cura e la perizia che potremmo avere noi? Oppure le pulizie ce le facciamo da soli accettando di buon grado che i PRO (nonostante il tempo da dedicare) siano superiori ai CONTRO?
È una scelta che non ha necessariamente un giusto o un sbagliato, è una scelta personale.
Quello che a mio avviso è lo scenario più comune e anche il più sbagliato, è quello di vedere persone senza un idea minima di cosa significa avere un DSP, comprarlo per il loro impianto, installarlo, configurarlo in modo indecente e poi ruotare senza fine nello spasmodico tentativo di ottenere un risultato senza MAI accettare, nemmeno per un secondo, di mettersi in gioco e lasciarsi tentare dalla voglia di CAPIRE, APPROFONDIRE, ACCRESCERE LA PROPRIA CULTURA.
In questo senso @Armando Proietti tu mi hai stupito, giuro che non ci avrei scommesso una lira, ma nonostante tu sia partito mettendo in firma un ipotetico DSP senza avere la più pallida idea di cosa faccia (quindi rientrando in pieno nella tipologia di utente descritta sopra) sei poi riuscito a girare l'entusiasmo da "collezionista di componenti" in voglia di imparare... Non avrai sicuramente l'esperienza ma, a differenza di molti altri, hai scelto (a modo tu eh) la strada del MAKE e ti stai facendo una cultura.
Non pensare adesso che ti serva una mano PER FORZA... Io e Andrea abbiamo approcci diversi nel fare la stessa cosa, lui ha molta molta più esperienza di me, ma avere fatto strade diverse per arrivare ad un obbiettivo serve ad avere più cose da condividere che fanno crescere entrambi. Ed è lo scambio di esperienze che ti fa progredire.
Per cui gli elementi per FARE ora li hai, non imitare necessariamente quello che hai visto fare. Sperimenta anche la tua strada. Tanto lo strumento superpartes (Microfono) che ti fa capire quando la scelta è sbagliata coadiuvata dall'orecchio ,che invece è giudice supremo, li hai a tua disposizione....
BUTTATI!!!
BUTTATI!!!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Grazie mille per i complimenti.
Ma siete stati voi a portarmi su questa strada.
Sono un testone perché abruzzese ma mi piace capire sperimentare sbatterci il muso è imparare.
Ho fatto sempre così sbaglio sicuramente ma poi ho l'umiltà di cercare di capire in che cosa ho sbagliato.
Avevo le mie convinzioni e sinceramente non sono mai stato un appassionato del mondo informatico.
Però già da ragazzo mi cimentavo con i vari wincross win bass e anche cross e bass che giravano su dos.
Il che sinceramente dopo la lezione fatta su rew mi ha ricordato che qualcosa facevo già al epoca e mi sono detto ma è possibile che da appassionato al avanguardia sono diventato tutto di botto un cogli@ne.
Poi è capitato @NunzioPower
Che ci ha provato nonostante alcune scelte che non condividevo nel istallazione si è buttato a piedi pari verso un avventura indusiasmante.
Lo preso come esempio è mi sono detto ci prova lui perché non debbo farlo pure io.
E così mi sono messo in discussione pure io.
La cosa più difficile in un forum ma forse la più bella è accettare le critiche costruttive.
Io in questo anno ne ho avute tante... inizialmente danno fastidio ma poi a mente fredda fanno capire molte cose.
Vi ringrazio tutti ripeto tutti e siccome l'altra volta non ho ringraziato @NunzioPower
Prendo l'occasione per ringraziarlo ora.
Ho combinato tanti casini in un anno di forum ma sono riuscito a farmi conoscere nel bene e nel male da tutti.
Spero che si capisca il mio profondo amore per il car audio.
Adesso mi do una pacca sulla schiena e mi do coraggio da solo per andare avanti ma non temete che di casini ne farò ancora molti.
Sopratutto adesso che debbo misurare.
Perché per rew abbiamo fatto la prima lezione e ho capito un minimo di logica di utilizzo.
Ma il microfono non è ancora stato mensionato tra gli oggetti da usare.
Comunque in futuro pure un dats.
Debbo dire che una parte della "colpa" che mi sono buttata a prendere un dsp è di Andrea @Nostromo quando mi ha detto piuttosto che stare a sognare avveneristici dsp prendi un dsp da 200/300€ almeno sai di che c@zzo stiamo parlando .
Può sembrare una frase brutale buttata lì tanto per dire.
Ma è la verità.
Comunque sto c@zzo di dsp sta arrivando e tra poco lo rimetto in firma ma solo dopo averci sbattuto il muso.
E dopo che posso dire che lo sto usando. Per sentire meglio di quanto sento ora.
Ma è la verità.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- NunzioPower
Figurati @Armando Proietti ! Siamo tutti qui per imparare! E io sto imparando tanto grazie a voi e al forum
- Armando Proietti
- Bannato
È partito
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Arrivato
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Mi è arrivato il dsp tutto contento apro la scatola e wala
è manca il cavo USB spero che sia un cavo standard.
Ultima modifica di Armando Proietti il 19 gen 2022, 12:05, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma zio CAN....... che cavo è?
del controller credo
- Armando Proietti
- Bannato
Che tipo è il cavo USB neanche quello ci sta.
Ultima modifica di Armando Proietti il 19 gen 2022, 12:07, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
metti una foto che nn si capisce niente
- Armando Proietti
- Bannato
Scusa Nostromo e che sto a smadonnare il cavo USB intendo manca.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Comunque avendolo avuto posso dire che l'URC 3 è osceno.....
" 'N si pò vedè "... scusate il "toscanismo".
Se possibile proverei a sistemare quello originale
