Nuovo impianto su Musa GPL
- BrividoSonoro
Re: Nuovo impianto su MUSA
Il 3S permette una regolazione più precisa dei ritardi, elabora file con una risoluzione più alta, ha i convertitori BurrBrown con un rapporto segnale rumore migliore, e sarà certamente compatibile anche con il prossimo Windows 11, anche se non fai una taratura perfetta suonerà comunque meglio.
A me serve per pilotare un vecchio Vrx 6.420 con la sorgente originale.
Buon Natale anche a te.
Le mie auto:
Mi sembra che i convertitori del 3/3s siano asahi kaseiBrividoSonoro ha scritto:Il 3S permette una regolazione più precisa dei ritardi, elabora file con una risoluzione più alta, ha i convertitori BurrBrown con un rapporto segnale rumore migliore, e sarà certamente compatibile anche con il prossimo Windows 11, anche se non fai una taratura perfetta suonerà comunque meglio.
Non utilizzate le EMOJI con tapatalk.... non si vedonoExevia ha scritto: ↑23 dic 2021, 19:00Mi sembra che i convertitori del 3/3s siano asahi kaseiBrividoSonoro ha scritto:Il 3S permette una regolazione più precisa dei ritardi, elabora file con una risoluzione più alta, ha i convertitori BurrBrown con un rapporto segnale rumore migliore, e sarà certamente compatibile anche con il prossimo Windows 11, anche se non fai una taratura perfetta suonerà comunque meglio.
anzi, non utilizzate proprio tapatalk.....
no... AKM nel 3 e BB nel 3SExevia ha scritto: ↑23 dic 2021, 19:00Mi sembra che i convertitori del 3/3s siano asahi kaseiBrividoSonoro ha scritto:Il 3S permette una regolazione più precisa dei ritardi, elabora file con una risoluzione più alta, ha i convertitori BurrBrown con un rapporto segnale rumore migliore, e sarà certamente compatibile anche con il prossimo Windows 11, anche se non fai una taratura perfetta suonerà comunque meglio.
permettimi di dissentire...BrividoSonoro ha scritto: ↑23 dic 2021, 18:29 Il 3S permette una regolazione più precisa dei ritardi, elabora file con una risoluzione più alta, ha i convertitori BurrBrown con un rapporto segnale rumore migliore, e sarà certamente compatibile anche con il prossimo Windows 11, anche se non fai una taratura perfetta suonerà comunque meglio.
quel genere di differenza la cogli su sistemi TIRATI A SPIGOLO... con setup approssimativi o basilari non senti NULLA... i problemi non risolti o le cose messe a posto approssimativamente mascherano TUTTO
E anche con un DSP standardissimo 1° serie come quello che hai preso tu da Marco, se sai come usarlo tiri fuori roba DA SBAVARE!!! fidati di Nostro ;-)
E c'hai ragione.. ma è così comodo xDAlessio Giomi ha scritto:Non utilizzate le EMOJI con tapatalk.... non si vedonoExevia ha scritto: ↑23 dic 2021, 19:00Mi sembra che i convertitori del 3/3s siano asahi kaseiBrividoSonoro ha scritto:Il 3S permette una regolazione più precisa dei ritardi, elabora file con una risoluzione più alta, ha i convertitori BurrBrown con un rapporto segnale rumore migliore, e sarà certamente compatibile anche con il prossimo Windows 11, anche se non fai una taratura perfetta suonerà comunque meglio.
- Armando Proietti
- Bannato
@Nostromo Purtroppo marco mi ha messo le corna.
Ma sono sicuro che hai ragione.
Uno perché ne sai sicuramente più di me.
E comunque l'ho visto con l'amplificatore si sente meglio ma non è questa grandissima differenza che sicuramente c'è tra l'helix e audiosolution.
Quindi siccome voglio fare da "solo"
Naturalmente con l'aiuto di voi ragazzi ci vorrà tempo per mettere a punto un sistema che è molto precario.
E sinceramente con la spesa del 3s preferisco prendere un microfono
E un qualcosa per vedere i parametri di t&s. DATS V3 €150 MICROFONO MINI DSP DAYTON 120 DSP 300 TOTALE 570 SOLO 3S 499.
Con 70 € in pratica.
1)mi diverto e imparo.
2)comunque solo con il dsp3s non ci faccio niente.
3) perché comunque una volta se voglio cambiare dsp quando sarà che mi sono imparato non devo buttare via una marea di soldi magari lo regalo ai miei nipoti per natale.
Perché come minimo per fare qualcosa di decente mi ci vorranno un paio di anni.
Mica sono Nostromo io.
Che dice che ci vuole tempo a fare un impianto e in un anno ti caccia un mostro.
Io dopo tre caccio una ciofeca
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ho controllato, vero.Nostromo ha scritto:no... AKM nel 3 e BB nel 3SExevia ha scritto: ↑23 dic 2021, 19:00Mi sembra che i convertitori del 3/3s siano asahi kaseiBrividoSonoro ha scritto:Il 3S permette una regolazione più precisa dei ritardi, elabora file con una risoluzione più alta, ha i convertitori BurrBrown con un rapporto segnale rumore migliore, e sarà certamente compatibile anche con il prossimo Windows 11, anche se non fai una taratura perfetta suonerà comunque meglio.
Le informazioni trascritte su rgsound sono errate..
- Armando Proietti
- Bannato
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- BrividoSonoro
Non devi comparare il DSP con il DSP3 ma con il 3S che è la versione attuale, e comunque vedi dalla tabella che il 3 ha un rapporto segnale rumore migliore, quello nuovo è ulteriormente migliorato, magari adesso ti può capitare un DSP3 usato di qualche pazzo che prende l'ultima versione.
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Appunto il nuovo non lo prendo.
Oppure può capitare qualche rimanenza di magazzino.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- BrividoSonoro
Scusa se te lo chiedo, ma un DSP basilare dovresti già averlo nella tua Alpine, o sbaglio?
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Si ma fa cagare.
Ha i ritardi a passi di 2.5cm
Non ha eq e tagli separati dx e sx che pochi punti di eq 7 anche questi no non separati
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armà…. Alla fine sto dsp lo hai più preso? Mi sono perso
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
- Armando Proietti
- Bannato
No lunedì probabilmente.
E questo discussione diventerà kilometrica
Se non mi volevate tra le scatole vi do una brutta notizia
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Ultime parole famose ma questa è veramente sfiga.
Mi sa che qualcuno tira i piedi Alpine UTE 93DAB viewtopic.php?t=13974
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Appena prendo il dsp
Ho intenzione di prendere un microfono.
Stavo pensando di costruire un simulatore della mia presenza girando per casa mi sono ricordato che avevo dei sedili anteriori di una Passat.
@Nostromo
Siccome l'idea è la tua del simulatore di ingombro che ne pensi di questa idea?
Potrebbe andare bene ho visto che praticamente ha i miei stessi ingombri sia per quanto riguarda le gambe che l'altezza dal sedile l'unica cosa che manca sono le gambe e piedi.
@Nostromo
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
è una presa per il qul0, vero?
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
Ricordo, giusto a titolo di puro suggerimento, che non è vietato misurare stando seduti al posto di guida...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
