Nuovo impianto su Musa GPL
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Nuovo impianto su MUSA
Li ho tagliati più volte a 50hz ma mi danno fastidio troppo invasivo. Secondo i miei gusti.
E comunque non puoi paragonare un 25 ad un 40.
Altra tipologia di altoparlante ma neanche ad un 32.
Questa estate dopo la finale del europeo siamo andati a festeggiare con la mia ragazza e le amiche della figlia e per fare casino l'ho messo a 0 db con un taglio a 120 dentro la macchina non ci si poteva stare io penso che qualche lamiera se dissaldata.
Te lo dico uno che aveva 2 46 ESB a schienale con due z300.
Appure 4 38 ciare in simmetrico.
E la scala rickter la conosco bene
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Povero Richter... Storpiato così...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Sicuramente
Qualcun altro doveva fare compagnia alle lamiere della macchina
E comunque nel 90 gli impianti erano molto più tamarri di adesso.
Molto molto.
Infatti molti amici miei sono passati al SQL.
Molto molto.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Be questa mattina avevo un po' di tempo dovevo iniziare la raccolta Ulivi ma niente piove.
Allora.....
Allora.....
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Bella sorpresa stamattina accendo l'autoradio e un canale dedicato ai mediobassi ciao ciao.
Non ha neanche un anno di vita.
Helix D Four.
Mannaggia a me e quando l'ho comprato.
Siccome dovrebbe essere in garanzia.
Adesso che si fa...
Si spedisce alla casa madre.
Nel frattempo stavo pensando di fare un bel filtro con i dati che ho che avevamo preso con il mio amico.
Tanto per un bel po di tempo l'amplificatore non lo rivedo di sicuro.
Quindi in qualche modo la musica la debbo ascoltare.
Helix D Four.
Adesso che si fa...
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
E visto che avevo smontato la portiera.
Ho montato pure i mediobassi nuovi
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando come fai a dire con certezza che e' l'ampli?
- Armando Proietti
- Bannato
Se escono 0v dal canale.
E quello di fianco 15 che dici non è lui.
Ho invertito gli RCA.
Stesso discorso.
Speravo che era un cavo ma non è così purtroppo.
Tre canali funzionano.
Stesso discorso.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando...
Ma quei vomitevoli Fastom da elettricista per di più isolati con lo scotch?
No bene...
No bene...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Ma se è morto, indaga. Perchè. È molte difficile che sia morto da solo.
È successo anche a me. E il problema era un connettore che scintillava.
- Armando Proietti
- Bannato
@ozama Appena ho tempo indago.
@The_Bis Li saldo normalmente e metto il termorestringente.
Quello è il lato in cui non si sentiva l'amplificatore.
Ho provato a montare altri altoparlanti prima di mettere i microprecision.
Inizialmente pensavo che era partito un mediobasso allora ho preso dei woofer che ho per vedere se era quello il problema è mi sono ricordato di fare la foto per il forum.
Oramai è diventato un pensiero fisso.Se ci fate caso la vernice non è perfetta
Perché non era previsto oggi di montare i woofer.
Ma li avrei montati domani mattina a vernice secca.
Ma oramai avevo aperto la porta per vedere cosa era accaduto.
Ei mi ci trovavo 4 viti erano da svitare.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Beh, in teoria questi ampli hanno tutti i tipi di protezione, incluso se ci sono due cavi di uscita in corto o a massa... in ogni caso controlla col tester tutto per bene.
- Armando Proietti
- Bannato
Si si prima di smontare controllo tutto per bene.
Anche perché debbo prendere tutti i parametri per un crossover che anche se provvisori lo voglio fare decente.
Le frequenze di taglio me le aveva consigliato l'amico mio quello che si autocostruisce le casse.
Avevamo misurato un pochino di cose un bel po di tempo fa.
E alla fine abbiamo "tarato" con quello che avevamo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Si, gli ampli hanno le protezioni. E ne hanno di vari tipi.
Solitamente, per non castrare troppo l’erogazione su carichi reattivi, queste protezioni hanno una costante di tempo di intervento. E “lasciano correre” brevissimi “quasi cortocircuiti” che vengono ritenuti non pericolosi per il ciclo termico dei finali.
Quando c’è un falso contatto che provoca scintillio occasionale, peró, alle volte le richieste di corrente impulsive ma “spaziate quanto basta” ad azzerare la costante di tempo, dovute al carico reattivo offerto dagli altoparlanti, provocano la fusione della giunzione nel semi conduttore senza far intervenire le protezioni.
In altri casi ci sono dei carichi molto “faticosi” (magari perchè c’è il negativo di uscita a massa sul telaio) che per suoni di natura impulsiva non provocano l’intervento delle protezioni ma che se il segnale medio è elevato, provocano comunque la fusione della giunzione per lo stesso motivo della costante di tempo.
Ancora, se il carico è molto capacitivo e l’amplificatore è molto contro reazionato, è la cella di Zobel non è dimensionata o nei classe D si ha un “conflitto con i filtri di uscita”, la capacità del carico, a determinate frequenze, fa ruotare la fase della parte di segnale che va nella contro reazione abbastanza da renderla positiva anzichè negativa. E l’amplificatore diventa un oscillatore. E se le protezioni non tolgono corrente al finale e/o non distaccano il carico, si bruciano i finali di potenza in pochi secondi. Tutto questo naturalmente è pura ipotesi. Le cose dipendono da come è costruito l’ampli.
Insomma: troppe protezioni non fanno bene al suono. Quindi ogni costruttore adotta un compromesso. E molto raramente un finale “muore da solo”.
Occhio.
Occhio.
- Armando Proietti
- Bannato
Domanda che so che farà alterare qualcuno.
Ma a sto punto non mi conviene prendere un pico 4/8 o addirittura un 6/8?
Come dsp non sembrerebbe male. Occupa poco ed entra tranquillamente sotto il sedile lato passeggero.
Non dovrebbe avere problemi a pilotare i miei mediobassi e tantomeno i FR.
Il suo controller costa due soldi per alzare ed abbassare il volume.
Ha il manuale in italiano cosa che non mi dispiace per niente. Ha 4 uscite RCA ingressi opsionale per microfono.
Da quello che ho capito ed è un marchio in parte italiano.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Stavo pensando una cosa Armando, hai 2 microprecision woofer di rispetto ma andrebbero secondo me pilotati con qualcosa di livello , se vuoi io a breve smonto il polimnia 4 canali(con cui ci fai tutto ) dove Andrea ha fatto il recap ed è stato regolato il bias ad hoc , per montare la versione nuova , beh secondo me potrei vendertelo così fai un salto di qualità notevole.
- Armando Proietti
- Bannato
@Tammaro86 Non è male come idea grazie.
Gran bel finale.
Che dimensioni ha.
Di notevole debbo dire che nonostante il prezzo non sono male neanche i tweeter di Andrea usati come supertweeter. Ed ho intenzione quando le finanze me lo permettono di prendere anche i FR microprecision serie 5.
Visto i buoni rapporti con Hoffman.
Per ora il subwoofer non è un problema. Tranne per le dimensioni di ingombro veramente notevoli.
Gran bel finale.
Che dimensioni ha.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Considera che con quel ampli piloti tutto il fronte ,donadone spessore e qualità abbastanza elevate le dimensioni sono 470 x 230Armando Proietti ha scritto: ↑10 nov 2021, 18:32 @Tammaro86 Non è male come idea grazie.
Gran bel finale.
Che dimensioni ha.
Ricappato da Andrea con materiali di qualità lo cambio solo per avere una linea unica di amplificatori
- Armando Proietti
- Bannato
Be mi serve un doppio fondo al baule cosa che si può fare.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Be visto che sto aspettando l'amplificatore ho visto questi FR
Sempre Microsolution Che ne pensate?
Stessa linea dei woofer serie 5 sembrano nettamente migliori dei AP2
Sopratutto in alto ma anche in basso con 0.5 litri che sono l'attuale volume di carico scendono che uno spettacolo.
Ne vale la pena chiedere il costo? sapete già quanto costano?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
