Nuovo impianto su Musa GPL
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Nuovo impianto su MUSA
Siccome non so come misurare FS
Domanda per @Nostromo se parto alto diciamo dai 65 hz a scendere con passi di 5 hz potrebbe andare bene? Ha un Fs dichiarata di 49 hz potrei scendere fino a 40hz senza fare danni.
Sempre con la tua procedura.
D'accordo ci metto una vita ma non fa niente non potendo misurare è l'unico modo che ho.
Altrimenti qualcuno mi suggeriva segnalare bianco con passa alto a 40hz
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Così oltre a rodare colle, sospensione e spider dai anche una bella temprata alla bobina!!!Armando Proietti ha scritto: ↑2 nov 2021, 15:12 Altrimenti qualcuno mi suggeriva segnalare bianco con passa alto a 40hz
Ma chi ti da questi consigli sa di cosa parla o si inventa le cose???
Lo scopo della procedura, descritta con particolare dovizia di particolari da Andrea, serve a far muovere molto il cono in modo da portarlo alla cedevolezza meccanica caratteristica con cui è stato progettato.
Farlo suonare a gamma intera su frequenze che la membrana nemmeno la muovono è del tutto inutile.
Occccccchioooo a non fare danni!!!
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Appunto chiedevo a Andrea perché non mi sono fidato ma senza uno strumento per misurare FS come posso fare?
Parto alto e scendo cioè 60 hz.
Mezz'ora poi riposo mezz'ora e passo a 55 per 15 minuti poi ulteriore mezz'ora di riposo e scendo a 50 per 15 minuti fino ad arrivare a 40? Potrebbe andare bene sempre con 80% della potenza?
Circa 55w RMS. Ho già letto più volte la procedura. Ma sinceramente senza strumenti.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Vai con all'80% circa dell FS dichiarata, quindi 40Hz va bene, io farei cosi'. Parliamo comunque di un produttore serio, credo che i dati dichiarati si avvicinano a quelli reali.Armando Proietti ha scritto: ↑2 nov 2021, 16:31 Appunto chiedevo a Andrea perché non mi sono fidato ma senza uno strumento per misurare FS come posso fare?
Il problema Armà è che come sai che la procedura è conclusa?
In teoria dovresti continuare fino a quando la FS non varia più...
Io per esempio ieri ho rodato 4 FR con una combinazione di segnali perchè mi interessava da una parte accelerare il processo dall'altra assicurarmi che si slegassero per bene.
Ma ho usato:
Dats per le misure elettriche dell'AP durante tutti gli step del processo.
Scheda Audio e Rew per generare il segnale che mi interessava.
Termometro laser per verificare la temperatura della bobina
Oscilloscopio per assicurarmi che l'ampli e il generatore di segnale non introducessero distorsione.
Multimetro per misurare la tensione in uscita e quindi i watt applicati considerata la RE dell'AP.
Per la strumentazione in tuo possesso come ti diceva anche Mark, pianta una sinusoide a 40hz parti basso come Tensione (direi 4/5 volt) e sali progressivamente non solo guardando cosa dice il multimetro ma anche ascoltando che non ci siano rumoracci o distorsioni evidenti e guardando che non vada in sovraescursione.
Soprattutto all'inizio fermati a controllare con il "ditometro" che la bobina o il parapolvere non siano troppo caldi. (Per troppo caldi intendo che con il dito senti chiaramente che la temperatura è al di sopra di quella del tuo corpo 40/50°)
Meglio un woofer non rodato che un woofer rotto!!!
Ma ho usato:
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Se è per questo un termometro digitale si trova.
E una buona areazione si dà ho un bel
Ventilatore potrebbe dare una mano.
Sicuramente parto basso poi di tempo ne ho non ho nessuna fretta debbo preparare ancora i nuovi supporti insomma di lavoro prima di montarli in auto ce ne è tanto. È mentre lavoro li faccio lavorare debbo preparare un supporto per tenerli sollevati dal piano.
Almeno 4 cm più in alto poi debbo fare i supporti li debbo incollare poi impegnare ed infine li voglio resinare.
In più voglio creare una cilindro sagomato su un tubo che emette direttamente in abitacolo. Voglio rifare la griglia anteriore in rete e telo acustico. Be prima di ascoltare qualche brano ne passerà di tempo.
Non dico natale ma li vicino perché tra poco inizio con la raccolta Ulivi. Ci vado piano piano a passo di lumaca.
Ultima modifica di Armando Proietti il 24 lug 2022, 1:54, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Io ho già finito con la raccolta olive arma' l'ho colte un po' "premature" ma quello avevo di tempo a disposizione
13lt al quintale, non male comunque dai..
Fine OT
Fine OT
- Armando Proietti
- Bannato
Va be io sto a 800 metri qui si maturano più tardi ma la resa dovrebbe essere bassa e soprattutto la quantità. purtroppo io ci campo con le olive.
Ne ho 1000. Ho la produzione già prenotata.
Sia olio frullato che l'olio al limone che non so se riesco a produrlo quest'anno.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Supporto per rodare altoparlanti pronto
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Evita le viti a taglio Arma.. mi piangerebbe il cuore vedere qualche sospensione di quei microprecision bucata dal cacciavite
- Armando Proietti
- Bannato
E lo so ma fare 30km per due viti autofilettanti da me il posto più vicino per prendere qualunque cosa sono 17km andare per due viti autofilettanti ci sono stato particolarmente attento ho usato due mani una proprio a protezione del altoparlante. Comunque io evito sempre di usarle ma mi sono rimaste giuste ste 4 viti.
Se ne avevo di più le usavo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Mi sono stancato.
Ho iniziato il burn-in.
Collegato caricabatterie da 10ampere.
Ho iniziato da 5 V RMS per 10 minuti poi sono andato a salire di 1V RMS ogni 10 minuti ogni mezz'ora ho effettuato un raffreddamento di 15 minuti.
Comunque la temperatura non è mai salita sopra i trenta gradi Celsius.
Da 5 V sono arrivato a 14V RMS poi mi sono fermata li in pratica 6 ore totali di 40hz mi sono sentito oggi.
Poi 15 minuti a basso volume di AC DC
Le orecchie sentono ancora i 40hz.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma collegarli in contro fase, no?
- Armando Proietti
- Bannato
Le ho collegate in controfase ma visto
Come è fatta il supporto si sente comunque qualcosa.
Certo non forte anche perché sono alimentati al massimo da 40W RMS
Domani salgo a 50W intanto anche stasera una passeggiata gliela faccio fare. Un altra oretta. E poi a nanna.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Perché salire gradualmente? Io gli farei fare il burn in direttamente con tutta la potenza necessaria e basta, senza tirarle alle lunghe.
Mica è un motore a 2 tempi che deve fare il rodaggio!
- Armando Proietti
- Bannato
Il segnale massimo è 14.6V per fare 54w RMS che sarebbe 80% di 70W RMS
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando, sono rodati... Basta martoriarli...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- bravohiend
- Armando Proietti
- Bannato
Si mark scusa se non ti ho risposto prima. Ti ricordo che è un 40 bello sensibile e se lo alzi in quella macchina ti porta a spasso.mark3004 ha scritto: ↑12 ott 2021, 1:42Tagliato a 40 hertz passa basso?Armando Proietti ha scritto: ↑12 ott 2021, 0:50
Si ok ma già srx3 ha il canale sub su 2ohm non so se questo discorso è tanto valido.
Muove un 40cm su 2 ohm non sta a spasso lo faccio lavorare però potrei tranquillamente metterlo su 8 sono tutte prove da fare.
Anche perché allo stato attuale è tagliato a 40 hz elettrico e - 8 db il livello. Quindi potrebbe lavorare tranquillamente a 8 ohm e alzare a - 2 db.
Ma sto aspettando che un tedesco mi spedisca i woofer da 165 mm non dico altro.
Poi mi faccio fare le reti di compensazione dal mio amico mi ha chiesto 200€ compreso tutto
Per il 5 reti e due zobel per i tweeter già misurate FR tweeter. Poi a momento giusto posto tutto. Anche perché le monto a vista sul fianco opposto del subwoofer che ricavo sul fianco destro della macchina. Periodo di natale si lavora di vetroresina. O sul attuale
Sub o su qualcosa di nuovo.... 25 vediamo.
Di sicuro prima della taratura debbo avere l'impianto definitivo.
La macchina è piccola soprattutto il baule ma ti assicuro che si sente bello forte anche a 40HZ TAGLIO 24db.
E con il livello a - 8db. È un bel mostro muove parecchia area. Veramente un bel subwoofer audiofilo peccato che ingombra tanto.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando sei sempre li', senza misure non si puo' dire nulla. Ad occhio mi sembra davvero troppo basso come taglio, pensa gli ultimi sub peerless che avevo, per otterere un taglo acustico di 60Hz avevano un taglio elettrico di 80hz!!Armando Proietti ha scritto: ↑6 nov 2021, 0:34Si mark scusa se non ti ho risposto prima. Ti ricordo che è un 40 bello sensibile e se lo alzi in quella macchina ti porta a spasso.mark3004 ha scritto: ↑12 ott 2021, 1:42Tagliato a 40 hertz passa basso?Armando Proietti ha scritto: ↑12 ott 2021, 0:50
Inoltre anche fosse ben efficiente a quella frequenza, ti perdi un bel po' di spinta che i sub danno proprio a cavallo dei 50-80hz, oltre che vedere anche i wf come vanno in basso, ma difficle che coprono fino a quella frequenza.
