Nuovo impianto su Musa GPL
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Nuovo impianto su MUSA
Ok grazie pura curiosità.
Ma non hai riflessioni in quella posizione?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ovvio, sei in macchina, impossibile non averne
- Armando Proietti
- Bannato
Ma io penso che in verticale ne avresti di meno.
Non ho detto che non ne avresti ma probabilmente meno anche se a quelle frequenze di danni se ne fanno pochi.
E come giustamente dici le pecche sono altrove
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Come hai giustamente evidenziato a quelle frequenze i "danni" sono minori. Il posizionamento è il compromesso migliore tra ingombro, visuale e facilità di costruzione della cassa chiusa.
- Armando Proietti
- Bannato
Hai fatto proprio un armatura.
Tra poco ti farò vedere come faccio io una caps
Ai triangolini appena avrò il tweeter che ho acquistato.
Con la creta. A volume desiderato.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Come alcuni di voi sapranno ho deciso di rifinire la gamma altissima del mio FR.
Siccome questo particolare metodo ti permette di costruire una cassa chiusa precisa per quanto riguarda il volume interno.
Sarei orientato verso 500 600cc FR e TW con volumi separati. Da montare togliendo i miei attuali triangolini.
Il vero problema nel eseguire l'opera e quella del equidistanza dal orecchio mantenendo la giusta angolazione ma in questo caso penso che con un tweeter questo problema è inferiore al FR quindi li oriento con l'angolo giusto per i full range e salute ai pochi gradi (se ci sono del tweeter.
Per quanto riguarda invece l'alimentazione e il taglio stavo pensando a due soluzioni.
La prima taglio 6db 10k hz con l'amplificatore helix che ha già i ritardi temporali impostati uguali a quelli dei FR non avendo il DSP di con sufficiente canali.
Seconda idea uso i due canali liberi del Srx3.
Mi serve una forchetta RCA.
Per sdoppiare il canale che va ai FR naturalmente dovrò poi rifare la regolazione del gain in questo caso di 2 gain.
Ma soprattutto mi rompe le p.... Dover ripassare il cavo per i tweeter a pensarci l'avevo già passato poi è venuto un amico mio a fare un impiantino non aveva preso il cavo per i tweeter come un c.... Ho sfilato i miei.
Va be debbo rifare il lavoro oramai quello che è fatto é fatto.
Non si torna più indietro.
Ho acquistato questi altoparlanti sul forum attento che arrivino per iniziare a costruire un bella cassa chiusa in vetroresina fatta con il metodo della creta.Siccome questo particolare metodo ti permette di costruire una cassa chiusa precisa per quanto riguarda il volume interno.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Certamente per il taglio se puoi fare 2 misure è sempre meglio, soprattutto sul full range.
Prevedi comunque di poter regolare o livelli separatamente per FR e tw.
- Armando Proietti
- Bannato
Ma questo è solo una cosa provvisoria il dsp sarà il mio prossimo acquisto.
Si la regolazione dei livelli è il minimo che si può fare per adesso metto un taglio a 10.000 poi prendo il microfono dal mio amico e faccio 2 misure ma mi sa che è arrivato l'ora di comprare il mio.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
La sorgente della creta
Non è una sorgente scherzo è un ruscello che raccoglie le acque piovane sul calascio fatto di creta naturalmente quella in superficie è più fina e quindi migliore per essere lavorata.Alpine UTE 93DAB viewtopic.php?t=13974
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Sono proprio curioso di vedere sto "metodo della creta"
- Armando Proietti
- Bannato
Mi sa che resterai deluso almeno per un po di tempo.
Perché questa mattina mi sono arrivati i tweeter ringrazio per la celerità @Nostromo
È soprattutto Poste italiane qui mai arrivata roba in meno di 24 ore.
E sto facendo un po di prove Ho trovato questa curva per tubi in pvc esterno.
In casa e ho detto lo sai che c'è mo ci proviamo Ma non mi sembrava malaccio. Per far passare i cavi lillipuziani.
Naturalmente le sbavature le ho tolte con la lima triangolare Questa non mi è per niente piaciuto come tentativo.
Allora che si fa? Accorciato a filo. Adesso prossimo passo farò due fori in cui inserire una fascetta da elettricista quando torna il mio amico o quando prendo il microfono.
Farò le prove ruotando sulla circonferenza il tweeter è dove mi darà risposta soddisfacenti lo sistemo.
Questa volta non mi farò prendere dalla fretta.
Misurare per capire.
Allo scopo ho preso un induttanza e una bobina per fare due tagli a 10000.
Ne ho in casa altre con tagli più bassi ma vediamo come va l'incrocio dx e sx con calma non mi scappa dietro nessuno.
Nel frattempo la musica me la posso godere ugualmente.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
La cosa carina è poter scegliere la posizione del tweeter.
Giù con le critiche nessuno dice niente.
Sicuramente state aspettando la taps fatta con la creta.
Probabilmente vi accontento ho ordinato la VTR.
Nel frattempo sto facendo asciugare la creta.
L'ho presa ottima ma purtroppo è molto bagnata e sinceramente non ho voglia di asciugarle con il [ERRORE!!!!].
Aspetto che si asciughi da sola.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Sembra meno ma ho dovuto spostare un pochino di creta su un lato per poter pulire il vetro altrimenti non si vedeva nulla.
Lunedì metto mano al triangolino lo uso come stampo. Lo riempio di creta così ha la forma originale ma una piccola modifica la devo fare perché ho intenzione di avvitarci delle viti autofilettanti per metallo e quindi gli debbo creare due zone parallele al piano della lamiera in cui fissare il supporto.
Poi una terza la monto dal foro del FR così avrò fatto un supporto a prova di bomba.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Piano piano si va avanti
Questa è una cosa che non ho mai fatto.
Sopratutto vedo difficoltosa l'estrazione.
Male che va faccio prima l'angolo con la vtr e poi uso la creta come riempimento.
Strutture così esili non le ho mai fatte vediamo che ne esce fuori.
Ho cambiato idea di recente volendo fare qualcosa di più carino.
E soprattutto meno invadente dal punto di vista ingombro.
Le cups che ho ora sono troppo grosse per un altoparlante da 2" voglio ottimizzare gli spazi e sinceramente recuperare quei 300 cc dei montanti originali non mi dispiace per nulla.
Quindi se non si estrae lo ricreo da spigolo.
È così il problema non esiste più.
Obbiettivo è sempre quello dei 600 cc il meno invasivi possibili ed esteticamente guardabili.
Possibilmente discreto al occhio di mal intenzionati.
Se non era per quello lo facevo bianco come la carrozzeria che mi piace parecchio. Ma siccome bianca si vede.
Domani provo a fare il negativo dei triangolini con la creta direttamente.Questa è una cosa che non ho mai fatto.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Aspettando l'arrivo del materiale necessario per finire l'unità medio alta.
Sto valutando anche due nuovi woofer....
Mi direte sicuramente che ho troppa carne al fuoco.
Si ok ma ultimamente ho visto gli audison AP6.5P costano una 90 di euro. Poi ci sono hertz MP165. P3 120€ Gli AD W60 165€ Sinceramente Gli AP6.5P mi incuriosiscono parecchio con la sua Xmax e la sua sensibilità
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Pronta o quasi pronta la base di partenza.
Triangolo lato DX
Domani si inizia tempo utile permettendo ad usare la creta.
La vedo dura soprattutto per la forma ma non mi scoraggia. Vado per step. Un pezzo è resina l'importante è avere il volume desiderato.
E naturalmente una forma estetica carina
Triangolo lato DX
Ultima modifica di Armando Proietti il 5 set 2021, 18:25, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Dovrebbe venire più o meno così un pochino più avanti verso di me
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma verso di te dove?!
seduto sul lato passeggero?
Dovresti orientarli in asse verso il poggiatesta guidatore, o se vuoi provare fuori asse, verso il centro e non verso l'esterno...
almeno, correggetemi se sbaglio.
- Armando Proietti
- Bannato
Verso di me io ci arrivo dal lato guida
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
