Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su MUSA
ci puoi mettere un cuscino, , i più perfettini si fanno fare un scansione e riproduzione con stampa in 3d, altri si comprano un manichino
ma "Censored", un sedile ci metti???
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
- Armando Proietti
- Bannato
Non è nessuna provocazione è un idea semplicemente.
Poi chiedevo se ci sono controindicazioni o se è meglio un cuscino
Comunque @Nostromo il vomito
Sta nella faccina in basso
Sotto la tastiera di fianco alla SwiftKey.
Non ti preoccupare che ti conosco quindi non mi sarei offeso ugualmente.
So che dici ciò che pensi ma spiega il motivo perché fa schifo.
Altrimenti ti copio il mezzo Busto di legno.
Se è una questione estetica stic.... Ma se invece non va bene acusticamente il discorso è diverso.
Anche perché la presenza di una persona non dovrebbe essere uguale neanche al mezzo Busto perché anche le gambe influiscono perlomeno penso.
Sui 300/400 hz che nel mio caso verrebbero riprodotti dai woofer nella parte bassa della portiera.
Con me dentro io il woofer sx non lo vedo così come non lo vede il microfono con il sedile poi booo.
Io sono alto più o meno come the bis
187cm e peso 97 kg ingombro parecchio. E ho il sedile tutto tirato dietro.
Alla fine occupa come meun pochino meno ma sicuramente meglio di un cuscino...Poi chiedevo se ci sono controindicazioni o se è meglio un cuscino
Ultima modifica di Armando Proietti il 28 dic 2021, 14:34, modificato 2 volte in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Perchè ASSORBE... non mi risulta che un uomo sia fatto di gommapiuma... il mio è rivestito di pelle apposta!Armando Proietti ha scritto: ↑28 dic 2021, 14:23 Non è nessuna provocazione è un idea semplicemente.
Alla fine occupa come me. Be un pochino meno ma sicuramente meglio di un cuscino...
Armando una sola domanda... perché complicarti la vita inutilmente quando le misure con te seduto sono più che sufficienti?
Non c'è bisogno di manichini o altro, anche perché tali simulatori prevedono più microfoni che tu ovviamente non avrai!
- Armando Proietti
- Bannato
Chiaro ero convinto che noi assorbivamo vibrazioni.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Anche fosse, ti rifaccio la domanda... perche???Armando Proietti ha scritto: ↑28 dic 2021, 17:45 Chiaro ero convinto che noi assorbivamo vibrazioni.
Scusa se te lo dico ma mi sembra che tu voglia sempre "strafare", finendo con uscirtene con soluzioni infelici ed altamente discutibili.
Predilo come consiglio, cerca di fare le cose semplici, soprattutto quando non si ha la dovuta esperienza o competenza!
Ciao Armando,
nella mia esperienza nei sedili in tessuto non ho mai messo niente, in quelli in pelle tipo i miei ho notato che invece si creano delle riflessioni che portano ad errori durante l’Rta. Appoggiando un pannello di neoprene al centro del sedile ( ingombro del corpo) e mettendone un altro pezzo ( grande un po’ più della testa ) dietro al microfono sul poggiatesta ho notato miglioramenti. Tengo a precisare che io utilizzo un metodo “vecchio” piazzando il microfono della clio al centro del poggiatesta e facendo tutte le misure da li . I sistemi che usano Nostromo o Bis con più microfoni o con la media di misure prese in più punti dovrebbero essere di per se migliori per evitare questo tipo di errori
- Armando Proietti
- Bannato
Ok con calma ora siccome il ragazzo sto guarendo dal covid mi ha confermato che mi manda il dsp appena guarito.
Quindi stavo pensando di prendere un microfono.
Consigli al volo.
Consigli al volo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Minidsp Umik-1 e vai sul sicuro
- Armando Proietti
- Bannato
E per i tempi di volo? io pure volevo prendere quello.
Anche perché lo suggerisce anche rew.
Devo fare con il metro e a orecchio.
Sopratutto con il subwoofer che debbo dire adesso con i nuovi woofer e configurato a 8ohm del subwoofer e quasi sparito.
Certo se alzi a manetta si sente più che altro senti arrivare le vibrazioni da dietro la schiena.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Con microfono usb li puoi fare con la procedura dell"acoustic time reference.
Se vuoi usare la procedura di loooback, che dicono sia più precisa, ti serve un microfono standard ed una (buona) scheda audio esterna.
sul sito di rew mettono anche la focusrite solo
cercando su subito.it se ne trovano un po'
io me ne sono recuperata una usata a 40 euro completa di cavi tranne microfono xlr
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
- Armando Proietti
- Bannato
Grazie per l'informazione quindi meno precisa ma si può fare.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
Allora riprendo la discussione.
Sembrerebbe che il dsp sia in arrivo e questione di tempo.
A questo punto mi salgono un paio di domande.
Visto il mio livello di impianto.
Adesso mi servono un cavo spidif da 4.5metri perché il DSP lo voglio mettere dal lato opposto delle foto.
E 8 cavi RCA.
Siccome più o meno stiamo distanti una trentina di cm avevo pensato di farmeli su misura che cavo è terminali mi consigliate?
E che cavo ottico?
Per il resto ho acquistato tutto quello che mi aveva consigliato @Nostromo
In più ho preso un termostato a 45 gradi per l'accensione della ventola che ha due velocità la prima velocità essendo veramente silenziosa ho pensato di farla accendere con il remote.
La seconda velocità sempre sotto remote ma anche sotto termostato a contatto sulle alette del Audiosolution.
Naturalmente i Remote alimentare un relè ma di questo ne abbiamo già parlato
E 8 cavi RCA.
E che cavo ottico?
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Buon rapporto Q/P Cavo tasker C128 (lo trovi su ebay a metro) e spine rca neutrik (le trovi su RS component o su ebay) Lato dsp saldi sul polo di massa anche la calza schermo, lato amplificatore la tagli non collegandola Buon lavoro ...
per il toslink prendi pure uno audison... sono decorosi... OCCHIO QUANDO LO PASSI A TENERE LA LENTE COPERTA E A FARE MENO CURVE POSSIBILE E QUANDO LE FAI FARE CURVE PIU' AMPIE POSSIBILI
CAPIAMOCI, SI PARLA SEMPRE DI ROBA ECONOMICA... un otico BUONO in pasta di vetro costa come il dsp che hai comprato...
- Armando Proietti
- Bannato
Curve di raggio dieci centimetri vanno bene o è troppo stretta.
Se non mi sbaglio dovrei avere il nome di quello che ha Tommy è migliore o stesso livello del Audison?
Un altra domanda visto che ti ci trovi è meglio avere meno cavo possibile rca o due curve in meno sul cavo ottico?
iVANKY Cavo Ottico Audio Digitale Toslink 1,8 m [24K connettori ]- Cavo Optical Coassiale Digitale Fibra Ottico compatibile per Sound Bar, PS3/PS4, Xbox, Samsung TV,Playstation- Nylon-Grigio Siderale https://www.amazon.it/dp/B073H2V5LD/ref ... UTF8&psc=1
Ultima modifica di Armando Proietti il 14 gen 2022, 14:41, modificato 4 volte in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
anche quello di tommy è un cavo toslink standardissimo... per andare su roba SERIA va preso un ottico in pasta di vetro, che sono difficili da trovare (anni fa in molti li producevano ora non più) e costano TANTOArmando Proietti ha scritto: ↑14 gen 2022, 12:44 Curve di raggio dieci centimetri vanno bene o è troppo stretta.
il cavo rca se è 30cm o un metro nn cambia assolutamente nulla... il cavo ottico invece più è corto e meno curve fa meglio è
Tipo il Thender 20-105 in fibra ottica di vetro, com'è?
o QED Performance in fibra di vetro acrilico pmma ?!
Ovviamente il prezzo lievita rispetto agli Audison...
Daje Arma' che sta piano piano stai tirando su un sistemino niente male! Pero' mi raccomando non ti perdere nelle piccole cose, cura l'installazione! Fascette e cosettine varie costano pochi euro! E non avere fretta!
- Armando Proietti
- Bannato
No no @mark3004 niente fretta appena arriva il dsp mi leggo con calma il manuale.
Poi smonto tutto e rifaccio tutto con estrema calma ho preso una scrivania lo messa in sala con la sua ciabatta e mi diverto ho già steso i disegni dei vari percorsi l'elenco cavi da - a ho preso tutti i vari fusibile per le varie utenze.
Insomma mi sono messo a tavolino e ho progettato un minimo di cose da fare.
Carta e penna niente di complicato ma per non dimenticare nulla e lasciare al caso niente.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
