Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su MUSA
Ma poi scusa prima di pensare al sub ne hai di strada da fare... tra l'altro un sub lo hai già ed hai anche più volte detto che ti piace.
Armandooooooooooooooooooooo!!!!
Fermati 2 minuti a riflettere, spegni la sindorme da acquisto ossessivo e compulsivo e ragiona su cosa ti serve veramente.
Hai una buona sorgente
Hai un buon amplificatore. (a dire il vero ora ne hai 3)
Hai 4 woofer, 2 tweeter, 2 FR e un Sub.
CIO' NONOSTANTE, NON HAI MAI SENTITO SUONARE L'IMPIANTO PERCHè NON HAI MAI COMPLETATO UNA TARATURA DEGNA DI QUESTO NOME
Perchè??? Perchè non hai mai avuto modo di fare una taratura a causa della evidente mancanza di DSP nel tuo sistema.
Ora, capisco il timore reverenziale nell'acquistare un DSP perchè è palese che non sia facile eseguire una taratura per bene. Ma devi riconoscere che peggio della attuale gestione dell'impianto è difficile fare.
Per cui, anche nella peggiore delle ipotesi, un DSP difficilmente ti darà risultati peggiori degli attuali.
Concentrati su quel diavolo di DSP!!! Se vuoi arrangiarti mettiti a studiare come funziona, prenditi un minimo di strumenti e fai MILIONI DI PROVE... Oppure trova qualcuno che te lo tari...
TUTTO IL RESTO è IL SOLITO GIRARE TOTALMENTE ALLA CIECA CHE NON PORTA DA NESSUNA PARTE!!!
Tu per primo giri il forum predicando questa linea di condotta e poi sei il primo che fa la stessa cavolata!!
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Altrimenti mi piace parecchio.
Una domanda adesso sul DSP Helix.
Siccome nei vari front rear pass throungh nella schermata Input output Configuration una volta attributi ai vari canali questi ultimi non danno la possibilità di modificare le fasi.
Invece se setto su subwoofer questa possibilità la ho.
Mi viene quindi da pensare che se configuro il tutto con i vari subwoofer che ci sono di eludere in qualche modo il software ci sono controindicazioni secondo voi?
@The_Bis
Veramente di amplificatori ne ho due.
Uno in riparazione una volta che torna lo metto in vendita sul Forum
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ammesso sia possibile, per avere cosa, la possibilità di impostare la, fase a 0 o 180°? E cosa te ne fai sugli speaker di questa impostazione??
[EDIT] Ho dato un'occhiata, se imposti subwoofer puoi mettere solo un Low Pass fino a 300hz, inutilizzabile per gli altri speaker.
- Armando Proietti
- Bannato
No no imposta la fase in maniera continua 0-360°
Come si può vedere dalla foto.
Ultima modifica di Armando Proietti il 21 dic 2021, 17:08, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
prima di ragionare sulla fase lineare... pensa a capire come si taglia ed equalizza... (così magari capisci che quella funzione 99 su 100 volte serve SOLO sul sub)
COME SEMPRE si parla di che colore mettere la cravatta senza avere nemmeno scelto il vestito...
che poi su high, mid e sub la fa tranquillamente usare la fase lineare... solo su low non lo è... cosa che TRA L'ALTRO non lo è nemmeno se usi il brax
- Armando Proietti
- Bannato
Ok grazie.
Comunque ho visto che ti limita giustamente i tagli a 300hz.
Scusa @mark3004 mi sono messo a smanettare e non ho visto che hai risposto... Scusa.
Ultima modifica di Armando Proietti il 21 dic 2021, 20:26, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
E mi pare anche giusto, non puoi mica pretendere di tagliare un sub con un passa altoArmando Proietti ha scritto:Ok grazie.
Comunque ha ragione Stefano, se non ottimizzi prima quello che hai spendi solo soldi alla cieca, come abbiamo fatto un po' tutti negli anni indietro, mossi magari dal consiglio dell'amico, del cugino, del vicino.. acambiare si fa sempre in tempo
Quindi visto che sei un fisico parliamo di paradosso di Shroedinger????Armando Proietti ha scritto: ↑21 dic 2021, 15:41 @The_Bis
L'amplificatore che hai in riparazione è sia IN TUO POSSESSO che NON IN TUO POSSESSO in quanto non puoi sapere se tornerà mai dalla riparazione?
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Spero di sì.
Male che va penso che mi addebitano le spese di riparazione.
Anche se non vedo il perché.
Una volta riparato lo vendo sul forum alla fine è un amplificatore che per un impianto base si può usare pure bene.
Su un due vie attivo, sia per amplificatore un due vie passivo più il subwoofer
Ha anche il passabanda per 100€ si può dare via.
In fondo sta ancora in garanzia manca un anno alla fine garanzia.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
No ma un subsonico che è .
Dai ciò provato a fregare il software
Ma mi ha fatto una pernacchia.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- Armando Proietti
- Bannato
@The_Bis
Ci metto tempo ma sta ca@@o di musa la taro....Io sono testardo certo niente di paragonabile a quello che farebbe @Nostromo % ma una mezza sistemata gliela do.
Tra Rew e il dsp una mezza sistemata gliela do.
Prima che la vendo.
Ma con il microfono USB proprio non si possono ottenere i tempi di volo.
Mi consigliate di prendere un microfono diverso?
O per adesso va bene il microfono USB e il metro
Prima che la vendo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Facilmente no e mi pare che di difficoltà tu ne abbia già in abbondanza....
Ma.quesro non significa che tu non possa fare già molto anche senza...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Scusa ma non ho capito.
Mi basta o no per ora microfono USB e metro o debbo per forza prendere un microfono normale e scheda audio.
Comunque il regalo per iniziare il 2022 me lo faccio....
Lascio un minimo di spazio di dubbio su quale sia .
Ma un dubbio ve lo tolgo non mi regalo la collezione di Paperino.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
E io che ne so se ti basta o no?
Ti ho solo detto che con il mic usb fare i tempi di volo non è sicuramente facile, se non impossibile...
Motivo per cui, visto che devi fare ancora parecchia pratica, probabilmente sarebbe cmq un grande passo avanti avere un semplice microfono USB.
Se non altro per semplificare molto il setup.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- BrividoSonoro
Ciao Armando, se posso darti un consiglio, taglia un piccolo rettangolo del pannello sopra la bombola, in modo da rendere leggibile il codice di omologazione, poi puoi ricoprire il foro con plastica trasparente, così ti eviti di dover togliere tutto per fare la revisione dell'impianto, al massimo solo l'amplificatore che copre il foro, io avevo rimediato così e non c'erano problemi per il collaudo periodico.
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
@BrividoSonoro La revisione del impianto dopo dieci anni prevede la sostituzione della bombola del Gpl.
Per fare come mi hai detto tu dovrei fare un taglio di 60 cm per 60.
No la soluzione è quella che purtroppo ho pensato.
Mi hai fregato il dsp mannaggia a te.
Ma ne ho trovato uno uguale sulla baia.
Costa un po' di più ma ha anche il controllore che avrei dovuto acquistare comunque.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
- BrividoSonoro
Io intendevo la revisione biennale, certo se devi sostituire la bombola non c'è una scorciatoia.
Dovevo fare (e farmi) un regalo alla Mini di mia moglie, tu con l'impianto che stai allestendo ti meriti almeno un DSP 3S
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Se buona notte.
Gia se sfrutto al 5% il hx dsp è tanto.
Buon Natale comunque.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
