Nuovo impianto su Musa GPL
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Nuovo impianto su MUSA
A me ad esempio non mi convince il colore
Forse mi faccio fare un po di vernice dal carrozziere uguale al auto.
Comunque suona bene usato con il suo condensatore a gamma intera diciamo così la differenza con l'altra caps si sente eccome.
E manca ancora il cavo di alimentazione del tweeter.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- bravohiend
sicuramente
- bravohiend
bel lavoretto ArmandoArmando Proietti ha scritto: ↑17 set 2021, 19:36 received_145616134365216.jpeg
Al di fuori del estetica che può piacere o no.
- Armando Proietti
- Bannato
Grazie@bravohiend .......... poi detto da te é sicuramente un valore aggiunto ho letto e visto i tuoi lavori....
Che dire.... Ma nulla ineccepibile sia dal punto di vista sonoro che estetico.
Veramente bravo.
Veramente bravo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma non avevi detto che la creta serviva anche a stabilire il volume del box?Armando Proietti ha scritto: ↑17 set 2021, 9:58 Si ma non ho preso solo il triangolino ma anche parte del montante.
Comunque con la creta hai la sicurezza che combacia tutto perfettamente anche le piccole imperfezioni che si fanno con il tubo.
Il negativo del montante si poteva fare ma secondo me è più preciso così.
E poi eviti di resinare in auto.
Vuoi mettere il tempo risparmiato a nastrare il tutto. Così due pezzi di nastro dove vai a premere è via.
Poi la creta si pulisce la resina resta.
Ripeto è più grande del triangolini.
E come?
Vai a peso?
Sorgente: CarPC con DAW
- Armando Proietti
- Bannato
@Lustrike No lo misuri prima sempre se fai tutto in creta in questo caso no.
Cioè se vuoi fare una struttura di un certo volume fai la struttura in creta e poi metti la
vetroresina al esterno.
Per capire vuoi fare un litro
Metti dentro un recipiente un litro di creta costruisci una struttura con tutta la creta che hai e poi metti la vetroresina al esterno.
Alla fine dal foro del altoparlante con acqua sciogli la creta e hai un litro di volume interno.
Perché al interno della vetroresina ci sta un litro di creta semplicemente così.
Ed essendo la creta una volta seccata dura
Si presta bene a fare questo operazione.
Naturalmente ha bisogno di alcune accortezze soprattutto per quanto riguarda la forma niente strutturale lunghe o fragili.
Ma ha il vantaggio di adattarsi bene a posizioni strane.
Poi si può utilizzare a più riprese nel senso che fai un pezzo è poi continui. Sempre la stessa struttura.
Insomma come tutte le tecniche hai suoi vantaggi e i suoi limiti.
Un altro limite e che siccome la devi lavorare a mano non è molto precisa e poi devi sapere la durezza giusta della creta perché troppo morbida si lavora bene, ma non da struttura troppo dura non si lavora.
Io normalmente tengo due contenitori con uno 70% di dura e l'altro 30% morbida.
Cosi la struttura centrale e il dura e con la morbida faccio l'esterno.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Mah avrei voluto vederti al opera.
Nel 99,9% dei casi, prima si fa la struttura (in legno, vetroresina o come vuoi) e poi vuoi sapere quanti litri hai ricavato ( almeno quando parliamo di box a montante, ma penso che a questi ti riferisci perché se ti riferissi a box di 30/40 litri ti vorrei vedere a farli con la certa....).
A meno che non fai delle cup di volume noto.
Allora che fai? Impasti la certa sul montante e gli dai forma? Mah
Adesso non l hai fatto ma penso che non lo farai mai.....
- Armando Proietti
- Bannato
Lo fatto lo fatto.
Su un idea e nella mia vecchia Audi 80.
Certo che parlo di montanti piccoli volumi.
Sul idea 3 litri Reflex per un 12 la famosa terza via.
Al audi per un medio ESB 8 ohm.
E sempre al audi ma questa volta non mi importava del volume per le UMA700.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Se posso volevo chiederti dove hai previsto di posizionare le elettroniche varie?
- Armando Proietti
- Bannato
@Tammaro86 Le ho già istallare sotto i piedi dei passeggeri posteriori ci sono due vani grandi con del polistirolo ho tolto il polistirolo e ho fatto una gabbia di legno. Ci vanno tranquillamente i miei amplificatori che ho in firma.
E anche un dsp. Poi ho modificato il percorso con un manicotto del aria condizionata e porto il raffreddamento giù ma comunque non c'è né bisogno perché frontalmente ci sono tanti fori di areazione.
Pure lì prima o poi metto mano.
Ultima modifica di Armando Proietti il 18 set 2021, 20:40, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ok ottimo avevo saltato questo passaggio , buon prosieguo dei lavoriArmando Proietti ha scritto: ↑18 set 2021, 20:37 @Tammaro86 Le ho già istallare sotto i piedi dei passeggeri posteriori ci sono due vani grandi con del polistirolo ho tolto il polistirolo e ho fatto una gabbia di legno. Ci vanno tranquillamente i miei amplificatori che ho in firma.
- Armando Proietti
- Bannato
Lo hai saltato perché non sta in questa discussione ma in una precedente.
Dove ci sta la discussione sulle portiere anteriori.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ecco perché non lo trovavo in questa .Armando Proietti ha scritto: ↑18 set 2021, 20:44 Lo hai saltato perché non sta in questa discussione ma in una precedente.
- bravohiend
Uuppppppppp @Tammaro86Tammaro86 ha scritto: ↑18 set 2021, 21:04Ecco perché non lo trovavo in questa .Armando Proietti ha scritto: ↑18 set 2021, 20:44 Lo hai saltato perché non sta in questa discussione ma in una precedente.
Foto foto foto
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Armando Proietti
- Bannato
Quella è la foto del vano dove è istallato SRx3. Che attualmente uso per il sub e che tra poco userò pure per i tweeter che ho preso da Nostromo debbo portare i cavi e mettere il filtro. Che per adesso è un semplice condensatore che taglia a 10khz e un condensatore che taglia a 9Khz così mi ha consigliato il mio amico quello che ha fatto le misure di risposta in frequenza e fase vediamo comunque siamo in una zona che di danni se ne fanno pochi.Tammaro86 ha scritto: ↑18 set 2021, 21:04Ecco perché non lo trovavo in questa .Armando Proietti ha scritto: ↑18 set 2021, 20:44 Lo hai saltato perché non sta in questa discussione ma in una precedente.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
In effetti c'è abbastanza spazio in quei vani
- Armando Proietti
- Bannato
Considera che sono 2 io ci voleva mettere due sub da 16 / 20
Volendo non si vede dalla foto ci sono due strutture come quelle che arrivano sotto il sedile avanti che si potrebbero chiudere e si arriva tranquillamente a 30 litri.
Infatti il sub è sicuramente l'ultima cosa che sistemo.
Anche perché il ragazzino dietro non è niente male il Focal occupa parecchio ma scende e si sente veramente bene.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando ma…. Una sistemata a quei cablaggi?
Non si può proprio vedere un amplificatore “tirato” in quel modo, abbi pazienza… dai che se vuoi sai lavorare!!!!
- Armando Proietti
- Bannato
@Alessio Giomi quella è la foto mentre stavo installando tutto ci sta pure un santino lì sotto.
E ripresa dal altra discussione solo per far vedere il vano a Tammaro86 se ti ricordi hai fatto la stessa osservazione nel altra discussione. Non mi sono messo a smontare per far vedere una foto lo ripresa dove era nella discussione consigli nuovo impianto.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
