Punto Evo work in progress
Re: Punto Evo work in progress
#41
Davide.HZ ha scritto: 4 dic 2020, 19:47 Molto originale!
Considerando la bozza del filtro molto ricca, come sono venuti i montanti alla fine?
Ps: al solo scopo di informarti e metterti in guardia, guardati bene da chi ti sta seguendo questo crossover, già a prima vista vedo un errore forse non perdonabile sul punto di crossover, va bene che è solo una base di partenza seppur utilizzando componenti piu che onesti, ma un taglio elettrico così alto e così "mal pensato" sul ramo mid non è frutto di prove, misure ecc... non va' bene neanche come misera base di partenza, quindi occhio, sembra semplicemente bello, nulla più.
Sembra anche estremamente simmetrico... Non dico che non funzioni eh... Ma è abbastanza strano...
Stani
#42
Messaggio da Stani »
Il mid ha solo passo basso è simmetrico perché mid e Tw sono uguali anche a noi sembrava strano ma le misure dicono cosi e le orecchie dicono ke va molto bene incrocio è circa a 5000 poi il passo alto dipendere dal wf ma dovrebbe essere sui 350 400.
In questo caso partiamo col dsp per trovare la quadratura
Punto Evo
Dsp helix ultra con fiio m9
Tw audiocircle t28 pro
Mid/fullrange audiocircle m3p pro
Woofer audiocircle
Amplificazione full Genesis
Tammaro86
#43
Messaggio da Tammaro86 »
Stani ha scritto: 4 dic 2020, 23:57 Il mid ha solo passo basso è simmetrico perché mid e Tw sono uguali anche a noi sembrava strano ma le misure dicono cosi e le orecchie dicono ke va molto bene incrocio è circa a 5000 poi il passo alto dipendere dal wf ma dovrebbe essere sui 350 400.
Cioè? Il crossover di destra è uguale a quello di sinistra?
#44
Credo intenda frequenza e pendenza del taglio, che a vedere il cross è un 12db/oct simmetrica tra HP e LP. Sulla carta ha senso solo se gli AP suonano perfettamente lineari in tutto il range di incrocio. Diciamo che serve molta fortuna perché un cross così funzioni. Ma se hanno verificato che va bene meglio così!
Stani
#45
Esatto gli ap sono linearissimi perfetti.
Per Tammaro tra dx e sx qualcosina cambia nei valori ma non chissà quando
Per il resto è un semplice 12db con linearizzazione delle impedenza sia mid che Tw (per rendere ancora più lineare la frequenza di incrocio)
Punto Evo
Woofer audiocircle
Davide.HZ
#46
Messaggio da Davide.HZ »
È proprio questo quello che intendevo, al di là che anche a me sembra un filtro "stranamente simmetrico"... un professionista che può definirsi tale, sa bene che, a patto che il tw lo consenta e nel tuo caso non vedo particolari problemi, l'incrocio acustico tra un mid a cono da 3 o 4 pollici ed un qualsiasi tw a cupola non dovrebbe quasi mai andare oltre i 3500hz, e non è questione di linearità di risposta ma di altri fattori, anzi a dirla tutta per arrivare ad incrociare oltre i 3500hz occorre anche un mid che vanta buonissimi tempi di decadimento ed un filtro crossover con una pendenza non troppo blanda, comunque inutile e deleterio a mio avviso andare oltre quella soglia. Questo discorso fa fede sia in home ma soprattutto in abitacolo dove ascoltiamo a mezzo metro dagli ap, ed un mid che sale così tanto, rovina molto probabilmente parte del lavoro svolto... il sistema prevede un tw? Sfruttalo a dovere! Quindi, oltre ad aver toppato alla grande il crossover point, vedo anche un valore molto elevato sui condensatori prallelati posti in serie al ramo tw, che se ho capito bene la somma di essi equivale alla somma dei condensatori posti in parallelo al ramo mid, ti ha realizzato approssimativamente un crossover che taglia elettricamente oltre i 4500hz i mid ( con chissà quale Q) e sotto i 3000hz il ramo tw ( con un Q elevatissimo). Ora tralasciando il Q dei filtri che mi sembra l'ultimo dei problemi, capisci da solo che questo crossover è solamente bello, ma tecnicamente, senza neanche guardare un accenno di misura ti dico che fà pietà. Ribadisco, possono sembrare parole dure ma non prenderle come una critica o disprezzo bensì come un avvertimento, primo perché ci saranno 100 euro su quella basetta da moltiplicare per due, e manca ancora l'incrocio tra mid e wf e consecutivi passaggi in bella copia, secondo perché per fare delle prove bastano componenti molto più esili ed avresti speso 1/3 dei soldi. Come ti dissi tempo fa', investi sul progetto per disegnare il meglio possibile il crossover più che sulla qualità dei componenti, che comunque deve essere all'altezza sia chiaro.
Ultima modifica di Davide.HZ il 5 dic 2020, 10:50, modificato 2 volte in totale.
Tammaro86
#47
The_Bis ha scritto: 5 dic 2020, 9:27 Credo intenda frequenza e pendenza del taglio, che a vedere il cross è un 12db/oct simmetrica tra HP e LP. Sulla carta ha senso solo se gli AP suonano perfettamente lineari in tutto il range di incrocio. Diciamo che serve molta fortuna perché un cross così funzioni. Ma se hanno verificato che va bene meglio così!
Avevo capito io male @The_Bis , resta il fatto che è alquanto strano, bisogna capire se lo hanno verificato e come.
Stani
#48
Impedenza dei 2 componenti è uguale il taglio definitiva sarà poco sopra 3500 il q per tw e 0.707 e 0.71 mid
E la linearizzazione implementa ulteriormente la zona di incrocio
Punto Evo
Woofer audiocircle
Davide.HZ
#49
Stani ha scritto:Impedenza dei 2 componenti è uguale il taglio definitiva sarà poco sopra 3500 il q per tw e 0.707 e 0.71 mid
Ribadisco, non ti sto dicendo queste cose per discuterne o per fare la "classica paternale audiofila che si vede troppo spesso nei forum o nei social solo per dimostrare che..." te lo stò dando per certo, quel crossover scordati che faccia ottenere un incrocio acustico a 3500 con allineamento butterrworth con i componenti installati in quel modo o comunque simile. Il modulo d'impedenza è una cosa, il reale comportamento di un altoparlante che ci troviamo di fronte è tutt'altra, quindi basarsi sulla sola impedenza senza vedere effettivamente il comportamento dell' ap sotto filtro equivale al nulla, e mi viene anche il dubbio che il tuo installatore abbia veramente seguito anche una sola misura.
La cella zobel non implementa un bel nulla nella zona d'incrocio, almeno sul ramo tweeter nel tuo caso, sul ramo mid invece un piccolo aiuto te lo dà, ma solo per la primissima base di partenza del filtro passa-basso. In tasca non me ne viene nulla a dirti queste cose, il messaggio che voglio darti non è quello di volerne discutere, so bene quello che dico, io mio messaggio è quello di metterti in guardia, perché mi sembra un modus operandi di chi non sà quello che fà.
Stani
#50
Chi ti dice che non abbiamo misurato?
I valori che ho dato sono quelli misurati dalla scheda Clio no presi a casaccio.
Le misure sono state prese, un lavoro così non si fa alla ceca.
In riferimento all'istallatore o meglio chi ha realizzato il crossover non è uno sprovveduto, anzi posso affermare che sia tra i più bravi non solo nel panorama italiano
Punto Evo
Woofer audiocircle
Stani
#51
A passi di bradipo ma si va avanti sistemati orientamenti della medio-alta e box che ospiterà woofer
Punto Evo
Woofer audiocircle
#52
Si va' avanti quindi, bene bene.
Il woofer lo avete messo in cassa chiusa alla fine?
Stani
#53
Si guido ma non sarà più il dynaudio
Punto Evo
Woofer audiocircle
Dantek
#54
Messaggio da Dantek »
Stani ha scritto: 16 apr 2021, 22:46 A passi di bradipo ma si va avanti sistemati orientamenti della medio-alta e box che ospiterà woofer
Interessante la locazione Tweeter/mid ! Per quanto riguarda i collegamenti, passi da dietro il montante con airbag con i cavi? :)
Stani
#55
Si i cavi passano da dietro il montante
Piccolo aggiornamento
Punto Evo
Woofer audiocircle
#56
D; qui si lavora solo...non vedo l'ora di ascoltarla, sono molto curioso :)
#57
Sono molto belli! :love: Buon lavoro e speriamo che fruttino buone prestazioni! :D
Dantek
#58
Stani ha scritto: 19 apr 2021, 20:20 Si i cavi passano da dietro il montante
Ti ringrazio, staccando la batteria non ci sono problemi con l'airbag, corretto? :)
LIVIO rocca
#59
Messaggio da LIVIO rocca »
Bel lavoro.
Credo proprio di no che non ci siano problemi con airbag.
Mi faccio i c... miei..
Stani
#60
L'auto e stata istallata e accesa da un paio di giorni e al momento tutto funziona ovviamente non è completa biaogna fare la plancia e sistemare tante cose
Punto Evo
Woofer audiocircle
