Ciao a tutti.
Essendo un nuovo utente mi scuso nel caso avessi sbagliato sezione del forum per le mie domande.
Da un po di giorni mi sono messo alla ricerca di guide per capire come scegliere i cavi e i fusibili giusti per installare nella mia C3 del 2005 un subwoofer attivo
crunch gp 800, tuttavia ho ancora dei dubbi e perplessita.
Domanda 1: Il cavo di alimentazione
Cercando in rete ho letto che per quanto riguarda la scelta del cavo di alimentazione ho letto che basta prendere il wattaggio in RMS nel mio caso 100w
e dividerlo per la tensione che in teoria se non ho capito male è di circa 14v a macchina accesa, quindi 100/14= 7.14 A . La domanda che mi viene in mente è mi bastera un cavo da 10mmq (ho letto che in teoria si va a 1mmq per Ampere) per questo sub attivo e ho bisogno dello stesso cavo anche per la messa a terra?
Domanda 2: Il fusibile
Leggendo sul manuale utente del sub in questione ho visto che nello schema di collegamento , viene messo un fusibile da 60A , pero dato che il sub monta 2 fusibili da 10 A mi chiedevo se non fosse esagerato? so che il fusibile a max 30cm dalla batteria serve come protezione al cavo, e non a proteggere il sub in se. In riferimento sempre ai 100w rms mi chiedevo che fusibile montare.
Oggi sono andato a prendere un cavo dall'elettricista del mio paese e gli ho spiegato per bene a cosa mi serve, e alla fine mi sono ritrovato con un cavo da 16mmq pero non so se sia troppo grande per il lavoro che devo fare.
Specifico anche che non cerco di fare casino , voglio solo arricchire i bassi del mio impianto , non credo andro mai a pompare al massimo il gain del sub.
Grazie in anticipo per le eventuali risposte
Consigli per installazione subwoofer attivo
Re: Consigli per installazione subwoofer attivo
Troppo grande male non gli fa.
Sì, occorre stessa sezione anche per la massa
Per la dimensione del cavo leggi qua: qualcosa c'è (e non si parla solo di cavi)
LEGGERE QUA
LEGGERE QUA
