No è del 2005 non è quella versione
Impianto audio Mini One D 2005
Re: Impianto audio Mini One D 2005
E siamo già a 90€ cadauno, ed ha una Fs come GZ e Gladen... ma un Vas minore... boh...
Risparmiare per risparmiare... con 140€ prende 2 GZ / Gladen... con 220€ e rotti, 2 Wavecor...
180€ gli Hertz... una via di mezzo se il problema sono gli ulteriori 40€
Mi stai quasi convincendo.....
Intendo, o risparmi e vai di GZ/Gladen... o direttamente Wavecor, secondo me...
Da un lato quanto riusciresti, più o meno?
Magari prima ne fai uno e vedi quanti litri puoi recuperare... e vedere se ce la fai a ottenere circa 25litri... e valutare un singolo 25cm...
Non ho idea di come fosse il bagagliaio e quanti litri puoi effettuare...
Cassa chiusa o sospensione pneumatica è la stessa cosa, come pure Sealed box...
Magari potresti provare, giusto per vedere i litri, a farlo con del cartone,
misuri gli esterni e togli poi 1.9/2cm per lato e ti trovi i litri...
Cosi' puoi capire : ho tot litri...
se lo faccio, esempio, 10cm in più, forse è meglio che farne 2 o viceversa
Vorrei il meno possibile ecco perché due da 20 sfrutterei il più possibile gli spazzi nei fianchetti per recuperare il piu possibile litri altrimenti " persi " in un baule dove sostanzialmente con le valige si occupa uno spazio parallelepipedo.
Scusa ma la cassa chiusa non è più generico come riferimento al carico in cui viene accordato l'altoparlante? Cioè mi spiego meglio, rientrano tutti quei carichi dove non viene sfruttata l'emissione posteriore e viene assorbito all'interno della cassa di risonanza il movimento di ritorno del cono....ad esempio anche un baffle infinito è sostanzialmente una cassa chiusa no?
Mentre la sospensione pneumatica è un caricamento ben preciso dei sistemi a cassa chiusa, certo con Q variabile ma entro certe misure min e massimo.
Potrei sbagliarmi non esperto come voi.
La cassa chiusa è una sospensione pneumatica, non c'è nessun accordo... "cambia" il nome, è un sinonimo...
ti confondi con la cassa Reflex, li c'è l'accordo
Buongiorno a tutti....intanto il kit a due vie Steg è arrivato.
Buongiorno a tutti dopo quasi un anno finalmente ho cominciato i lavori. Ho cominciato dai montanti con alloggiamento tweeter.
Buongiorno a tutti, installato questo weekend i supporti.
mha..... molto fuoriasse... troppo forse
Ho cercato di orientarli verso il centro del cruscotto più o meno in asse con lo specchietto retovisore
Dipende molto dai tweeters, come vanno orientati. Bisognerebbe misurarli prima o provare almeno a orecchio..
Comunque, se hanno una dispersione regolare (assolutamente non scontato specie con i tweeters car, che sono ottimizzati per altri parametri), andrebbero almeno in prima approssimazione orientati verso il centro dell'abitacolo.
Comunque, accendi e senti come suonano.
In questo modo è probabile che dal posto guida avrai il tw destro abbastanza in asse, il sinistro invece fortemente fuori asse. Senza misure, un orientamento "tipo" è quello di separarli molto più frontalmente, al centro tra i due poggiatesta.funky76 ha scritto:Ho cercato di orientarli verso il centro del cruscotto più o meno in asse con lo specchietto retovisore
- Armando Proietti
- Bannato
Io li ho sempre sparati in faccia al guidatore.
Sempre provato almeno 4 5 posizioni ma alla fine la scelta è sempre ricaduta su quella configurazione.
Perlomeno a me piace così.
Sia per sistemi costosi che economici. Così come i medi.
Ma non sono la bibbia. Per cui può essere che vadano bene. Sempre da provare almeno a orecchio. Poi se si misurano di certo è un altra cosa.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Buongiorno, premetto che non ho avuto la possibilità di provarli prima se non fisicamente.
Non volevo creare un orientamento solo per il guidatore ma centrato per entrambi i passegeri, Al massimo la sorgente è provvista di ritardi temporali.
La scelta dell'orientamento non nel centro dei poggiatesta ma un pó più verso il centro, diciamo circa in asse verticale quello della leva del cambio, è dovuto solo alle mie esperienze. Ho provato in passato nelle installazioni ad orientare tw in cercando il centro dei poggiatesta ma non so perché non mi sono mai piaciuti. Invece spostando il centro un pó più verso il cruscotto o leva del cambio per me migliora anche. insomma tenendo conto del centro dei poggiatesta a seconda della macchina ho spostato il centro o l'incrocio di circa 30/40 cm verso il cruscotto.
A memoria cito alcuni tw: Coral he 48, macrom 57.10...oppure 57.01 non ricordo bene la sigla. Res micro 25 e altri che non ricordo ne modello o nome. Spero di non aver sbagliato troppo....altrimenti in futuro posso sempre rifare orientamento.
Diciamo che o si orienta con il microfono o le altre sono tutte congetture per cui dal mio punto di vista vai sereno....
Se però consideri che un Mic si compra con 90/100€ e ha infinite applicazioni (tra cui risparmiarti di fare i montanti N volte) allora la questione cambia...
Non per fare il brontolone, ma non si può arrivare a montanti fatti, finiti e pure impellati a farsi domande sull'orientamento. È proprio una questione di metodo e di approccio.
Questo senza nulla togliere alla possibilità che sia tutto perfetto così com'è... Ma potendo dipanare dubbi PRIMA che sia troppo tardi, perché non farlo? Ci sono già così tante variabili ed incognite che eliminarne qualcuna in modo "scientifico" dal mio personale punto di vista aiuta molto a portare a casa il risultato con meno sbatti...
Senza offese eh, lo dico più come monito per il futuro assolutamente senza critiche verso il tuo lavoro che tra le altre cose è ben fatto e SICURAMENTE ha migliorato l'impianto.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Grazie per il " buon lavoro " in effetti è una strada che ho già provato a prendere parecchio tempo fa, anche in ambito home. ( seguivo molto appassionatamente riviste come Costruire hi fi ) mi stavo attrezzando e nel contempo imparando il più possibile, questo almeno 20 anni fa. Poi le cose cambiano e tutto è rimasto solo dentro di me. La passione sopita si è risvegliata con questa Mini, che è del figlio della mia compagna ma sono 20 anni che non metto mano su un impianto hi fi qualsiasi. Cerco di metterci tutto quello che so e anche tutto l'aiuto di voi sicuramente più esperti di me ma non arriverò a comprare attrezzatura perché probabilmente questo impianto non avre apripista ad altri. Detto questo cercherò di fare tutto il possibile per realizzarlo al meglio delle mie capacità e risorse e comunque sempre con il vostro indispensabile aiuto.The_Bis ha scritto: ↑30 giu 2021, 17:34 Diciamo che o si orienta con il microfono o le altre sono tutte congetture per cui dal mio punto di vista vai sereno....
