Esatto quindi comunque la parte del DSP la porterei a settare
Focus sw mk3.5 - new start
Re: Focus sw mk3.5 - new start
Se non dici il budget a disposizione parliamo all'infinito dando consigli magari poco utili.
Grazie @DudeDude ha scritto: Piccolo OT didattico:
Fine OT didattico.
Mi son collegato solo ora.... gli altri messaggi glieli ho corretti io
Lo aveva detto
500€ altoparlanti e dsp
Si, questo è vero...
Ma è proprio cosi' scarso il Bit Ten ?!
Penso gli potrebbe bastare e avanzare... non è che deve fare gare SQ...
Inoltre dipende che "professionista" glielo setta
Pensavo a 500€ per ciò che effettivamente mi manca quindi altoparlanti e dsp.
Professionisti zona milano che mi setterebbero il dsp?
Non devo fare gare ne nulla, voglio sentire bene e con un volume sopra la media senza stravolgere l'auto.
E vi ringrazio ancora di tutto e che continuate a darmi retta
Ciao Marella
Con il tuo attuale budget,con il nuovo purtroppo non ci stai dentro,potresti provare con l'usato,difficile da trovare e comunque saresti troppo tirato.
Potresti procedere a Step,nel senso investi in un buon due vie per il Fronte Anteriore e lo piloti con il CRUNCH GTX 4600.
Con quello che avanza,curi l'installazione/insonorizzazione a regola d'arte e predisponi per un Update futuro,quando la tua disponibilità economica ti permetta di fare un salto di qualità con un buon DSP.
Buona Musica
Marco.
Buona Musica
Marco.
Scusate, mi era sfuggito il post!Marella ha scritto: ↑19 ago 2020, 9:32 Pensavo a 500€ per ciò che effettivamente mi manca quindi altoparlanti e dsp.
@Marella ma ci mancherebbe, il forum è fatto per questo. Finchè si cerca realmente consigli ben venga!
Effettivamente il budget è un pò risicato... non per altro un installatore più che una semplice settata al dsp (cosa che potresti fare anche tu) farebbe una vera e propria taratura, con una spesa solo per quello che credo si aggiri sui 200....Marco28 ha scritto: ↑19 ago 2020, 12:02 Ciao Marella
Buona Musica
Marco.
Anche io consiglio di girare l'usato e procedere a step, volrere "tutto e subito" implica impiego di risorse (soldi).Altrimenti rischi di fare una cosa "rattoppata"...
Ma nel mentre come faccio senza DSP a collegare l'autoradio agli ampli?
Convertitore?
Il Budget si alzerà con la 13esima a dicembre
convertitore, intanto predisponi il cablaggio in modo di poter upgradare agevolmente, tipo metti i crox del kit vicino all'ampli, poi col dsp non serviranno più
Amplificatore con ingressi alto livello o un adattatore
come già anticipato da rs250v, visto che hai già gli amplificatori e (come giusto che sia) vuoi utilizzare ciò che hai, inizia a trovare posto dove installare il tutto (i due amplificatori, ed il futuro DSP)
trovato il posto, inizi a cablare l'auto
-positivo di sezione adeguata direttamente dalla batteria protetto (il cavo) con il suo fusibile
-massa sempre di sezione come il positivo, il più corto possibile da amificatori ad un *buon* punto di massa
-visto che avrai due amplificatori, ti serve un distributore di corrente ed uno di massa
-cablaggio hi-level da sorgente al DSP (dove per il momento avrai un convertitore hi-low) qui "ti lascio un p.s. a fine pagina"
-cablaggio AP (altoparlanti woofer e tweeter) anch'essi dagli AP sino a dove avrai gli amplificatori (per il momento, collegati al crossover passivo del kit 2 vie) all'arrivo del DSP, i cavi dai crossover, andranno alle uscite dell'amplificatore 4 canali, tweeter ai front e woofer ai rear
*d'obbligo* cura nell'installazione come ad esempio:
-insonorizzazione
-supporti in MDF per i woofer
-ecc... (trovi un'approfondimento qui): viewtopic.php?f=90&t=13824
ed ecco il "p.s."
trovato l'installatore per la taratura, se conosce e può tarare prodotti Audison, anch'io (come Darios) suggerisco un modesto (facile da trovare usato sui 100/150 euro qualora valuti come soluzione l'usato appunto)
un modesto Bit Ten "liscio" (se non prevedi una seconda sorgente collegata in digitale più il DRC) dove con lo stesso, puoi gestire un 2 vie attivo più subwoofer
Utilizzerò il doppio fondo del bagagliaio svuotandolo completamente
Ottimo riassunto lo tengo proprio come elenco delle cose da fare e il 3D di @Alessio Giomi è fantastico, tanto di cappello.Brian ha scritto: ↑19 ago 2020, 18:03 trovato il posto, inizi a cablare l'auto
-insonorizzazione
Ne ho trovato uno vicino casa consigliatomi (https://www.elettromarketautoradio.it/a ... iamo.html/), faccio un giro sabato a vedere se tratta Audison e si sono indirizzato al Bit Ten in quanto non prevedo 2^ sorgente + DRC ne upgrade futuri dell'impianto.Brian ha scritto: ↑19 ago 2020, 18:03 ed ecco il "p.s."
Appena Martedì mi arriva l'auto so che controllerò prima il doppio fondo del bagagliaio che se ha tutte e 4 le ruote
Ti ringrazio ma come ho scritto anche all’inizio del thread, non è farina del mio sacco (o quantomeno non tutta).Ottimo riassunto lo tengo proprio come elenco delle cose da fare e il 3D di @Alessio Giomi è fantastico, tanto di cappello.
Il ringraziamento va a @djbert88
Buona lettura
Ed aggiungo, che è molto gratificante quando persone apprezzano i suggerimenti, ed ancor più metterli in atto!
Seguire i suggerimenti dati non è obbligo, quello che diciamo non è la bibbia, ci mancherebbe, ma qui ci sono tanti ragazzi in gamba con tanta esperienza sulle spalle e la maggior parte delle cose vengono dette per esperienze pluriennali sul campo, e certamente tra noi c'è chi ne sa meglio di alcuni centri installazione!
Buon proseguimento!
Buon proseguimento!
Ciao Marella
Novità.
come procede?
Buona musica
Marco.
Novità.
come procede?
Buona musica
Marco.
- Armando Proietti
- Bannato
Allora buon lavoro
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Nel mentre ho chiesto un preventivo per curiosità, volevo capire se è onesto o meno
01 cp Amplificatore Audison SR 4300 € 299,00
01 cp Altoparlanti Audison APK 165P (front) € 189,00
01 cp Altoparlanti Audison APX 165 (rear) € 79,00
02 cp Adattatori per altoparlanti (rear + front) € 25,00
02 cp Connettori per altoparlanti (rear + front) € 15,00
01 Connettore Plug&Play per Focus € 38,00
. Cavi + fusibile + prolunghe + materiale di consumo € 70,00
. Manodopera installazione € 360,00
TOTALE € 1.075,00
TOTALE € 1.075,00
I prezzi delle elettroniche sono in linea con quelli che si trovano in rete, quindi OK.
Non capisco l'utilità dei Wf al posteriore.... EVITA
Gli adattatori per altoparlanti sarebbero i supporti peri Wf? vedi se puoi farteli in multistrato o MDF.
Quelli che vendono (se sono di plastica), fanno più danno che atro: troppo fini.
La manodopera ci può stare ma.... l'insonorizzazione? niente?
Un DSP? oppure hai una sorgente con DSP "modello base" integrato?
