Cerco consigli su configurazione front + rear + sub
Re: Cerco consigli su configurazione front + rear + sub
Ragazzi vi capisco molto bene, ma queste modifiche non sono cose alla mia portata.
Quindi nel mondo reale cosa posso fare?
Io di sicuro non sono capace di aprire 4 ampli Phoenix e metterci le mani, questo è il mio limite.
Capisco bene che per voi sono cose alla portata di chiunque ma non per me, mi dispiace.
Ultima modifica di bombet75 il 10 dic 2020, 18:43, modificato 1 volta in totale.
Lo fai fare...anche perche se hanno 30 o piu anni gli allunghi la vita
perche i condensatori sono soggetti ad esaurimento dopo tutto questo tempo....vanno cambiati, altrimenti potresti avere rotture e buttarli...
Ultima modifica di rs250v il 10 dic 2020, 18:35, modificato 1 volta in totale.
Ma veramente nessuno ha detto che son cose alla portata di chiunque, anzi.bombet75 ha scritto: ↑10 dic 2020, 18:22 Ragazzi vi capisco molto bene, ma queste modifiche non sono cose alla mia portata.
Io di sicuro non sono capacedi aprire 4 ampli Phoenix e metterci le mani, questo è il mio limite.
Se leggi i topic di Etabeta sulle modifiche intese ad adattare la sensibilità di ingresso degli ampli old-school, è più che evidente che ci vuole attrezzatura e competenza non elementari.
Qui nel forum saranno in 3 o 4 a esserne in grado. Io ad esempio non faccio parte del "clan".
Il fatto che ti diciamo che sono lavori da fare, significa che bisogna *farli fare*.
Altrimenti tocca cambiare ampli.
O sorgente, tale che non abbia un livello di uscita superiore ai famosi 2V.
Infatti,
@bombet75 il nocciolo (e ciò è confermato anche da ciò che ti hanno scritto dall'assistenza Mosconi) è la sensibilità dell'amplificatore.
Ogni altra soluzione è un compromesso al ribasso che finirà per deluderti visto che, giustamente, hai notato la presenza del "soffio" ovvero dello scarso rapporto segnale/rumore (rapporto che si può migliorare abbassando il guadagno dell'amplificatore e alzando il livello di uscita del dsp, vedasi post precedente).
Modificare la sorgente, per abbassare il livello di uscita, sarebbe oltre che inutile, controproducente.
Poi, se posso darti un ulteriore consiglio, dovresti considerare che (sempre in ambito qualitativo) sarebbe auspicabile il recap di quegli Phoenix Gold MS250 (se ci si mette mano per modificarne la sensibilità) che risalendo ai primi anni '90 (30 anni per condensatori elettrolitici dell'epoca non sono pochi) ne gioverebbero senza dubbio.
Insomma, questo è un caso tipicissimo, visto tante tante volte anche qui nelle pagine del forum, non è che ci siano altre strade (a parte i compromessi appunto).
Esattamente.
In sostanza, se chi è intervenuto prima di me non è stato abbastanza esplicito: se vuoi usare quegli amplificatori ed ottenere un risultato che vale la pena, DEVI FARLI MODIFICARE.
Contestualmente, È ASSOLUTAMENTE OPPORTUNO, VISTA L'ETÀ, fargli cambiare TUTTI I CONDENSATORI ELETTROLITICI. Perchè se cominciano a perdere, fra le altre cose, che non è affatto un evento raro, poi ti si corrodono gli stampati e potresti non riuscire a ricuperarli.
E, NO. Non è necessariamente più conveniente acquistare amplificatori "moderni". Perchè non è che quelli moderni suonano necessariamente meglio. Anzi..
E con questa manutenzione, i tuoi, puoi portarli avanti per altri 30 anni. E goderteli su questo e sui futuri impianti.
Certo, non sarà "gratis". Ma se vai in mano ad un tecnico onesto ed appassionato, spendi meno che a comprare ampli nuovi di pari rango.
Poi, sono scelte tue. Ma questa è la realtà.
Ah, anche io non sono tra i tre o quattro che sono in grado di fare un lavoro all'altezza dei tuoi amplificatori. Quanto meno, non mi prenderei mai la responsabilità di farlo per altri, ecco.
Non te lo ribadisco quindi "per interesse". Ma per "solidarietà audiofila" e per compassione verso i tuoi amplificatori.
io ne ho ricappati a decine (per non dire centinaia)... gli ultimi sono stati quelli che ha Tommy sulla clio e un altro per Bis...
spesso trovi perdite di acido sullo stampato, spesso stampati rovinati, e anche se nn sei ancora a quel punto condensatori non efficienti ti fanno ascoltare un ampli che "non è lui"...
alla fine sono solo interventi di "tagliando" che comunque migliorano l'oggetto dato che i condensatori attuali sono comunque migliori di quelli dell'epoca... e sono quasi tutti long life, quindi fatto il lavoro non hai più problemi per 30 anni.
Ciao a tutti!
Scrivo per fornirvi qualche aggiornamento sui progressi dell'impianto.
Finalmente sono riuscito ad ottenere perfettamente 2 volt in uscita dal dsp e il miglioramento è davvero notevole!
Ho quindi deciso di smontare dal front il Genesis Dual Mono che mi ha davvero stupito per le sue prestazioni, davvero preciso e dettagliato, potente ma mai invadente, davvero un gran finale per i miei gusti in ambito di SQ ed installare il Phoenix Gold MS2125.
Stessa sorte per il rear: via il Genesis Stereo 100 che ho anche provato in mono sul sub a 3 ohm e anche lui se l'è cavata alla grande, sorprendenti entrambi i finali Inglesi!
Al suo posto un altro Phoenix Gold, in questo caso un MS275.
Per il sub via lo Zapco SVX1-100 e ho installato un altro Phoenix Gold MS275.
Domani cerco una regolazione migliore dei livelli degli ampli e vi aggiorno.
Ciao a tutti,
Situazione attuale davvero frustrante:
Il dsp non si connette più col computer e il Phoenix Gold ms2125 (woofer anteriori) rimane con la spia clip rossa sul canale destro anche con tutto scollegato (solo +,- e remote).
A questo punto ho portato l’ampli a un tecnico e gli ho chiesto anche di modificare la sensibilità d’ingresso per adeguarla al mosconi che esce fino a 8v rms.
Secondo voi va bene portarlo da 0,2-2v a 0,8-8v oppure è meglio fare in modo
che accetti anche livelli più alti (per esempio 9 volt)?
Il mosconi 6to8v8 nel frattempo l’ho lasciato nelle mani di un professionista loro dealer ufficiale di Milano per farlo spedire in casa madre per i necessari controlli.
Intanto procederò coi lavori del cablaggio che voglio rifare completamente a partire da “irrobustire” con un cavo 1/0 awg i collegamenti base della macchina, come alternatore e masse batteria e motore che hanno dei cavetti davvero microscopici a confronto. Potrà fare solo bene all’alimentazione sovradimensionare i cablaggi dei componenti originali della macchina.
Un saluto cordiale e un grande ringraziamento a tutti quelli che vorranno fornire spunti interessanti.
Tieni conto che 8Vrms sono già un valore molto alto.bombet75 ha scritto: ↑8 feb 2021, 20:42 A questo punto ho portato l’ampli a un tecnico e gli ho chiesto anche di modificare la sensibilità d’ingresso per adeguarla al mosconi che esce fino a 8v rms.
Secondo voi va bene portarlo da 0,2-2v a 0,8-8v oppure è meglio fare in modo che accetti anche livelli più alti (per esempio 9 volt)?
8Vrms corrispondono a quasi 23Vpp è davvero improbabile che si possa prospettare il caso di sorgente audio con livello di uscita oltre tale valore.
Tenendo conto di ciò, un valore di sensibilità minima di 9~10V è più che adeguato alla situazione.
Grazie Etabeta,
domani lo chiamo e gli chiederò la gentilezza di lavorare a 10 anziché a 8 volt sugli ingressi.
Poi se tutto gira come deve essere gli porterò glia altri 3 ampli più piccoli a fare la stessa modifica sulla sensibilità in ingresso.
Mi si prospetta un po’ di tempo senza musica, ma andrò avanti col resto.
