Ford Focus mk3.5 Sw impiantino
Re: Ford Focus mk3.5 Sw impiantino
Seguo con molto interesse:
Ciao e scusate l’intrusione.Ink Blue ha scritto: I supporti in mdf sono autocostruiti? O li hai trovati sul WEB?
Se vi può essere utile io li ho trovati sul sito https://www.tme.eu/it/ e hanno disponibili i supporti in mdf per macchine anche particolari.
Io ho inserito nella ricerca distanziali 165 e il modello dell’auto.
@bombet75 grazie l'avevo trovato anch'io quel sito ma non si capisce dalla descrizione quali sono quelli per Ford Focus 2017, guardando le foto i più adatti sembrano quelli per Ford Mondeo
Hai provato a scrivergli?
Ecco il lavoro momentaneamente finito, prossimamente proverò a fare dei distanziali inclinati in modo da portare i woofer più in asse possibile.
Supporti mdf hanno altezza 24mm i distanziali invece 18mm,
Per montare i woofer senza griglie protettive consiglio di usare distanziali da 22mm circa
Ultima modifica di MaxMotron il 30 mag 2020, 17:15, modificato 1 volta in totale.
Con la cartella hai una foto?
@Alessio Giomi ho modificato non mi ero accorto che la foto con la cartella non l'avevo caricata
Ottima integrazione! Bravo!!
Grazie ho impiegato circa sei ore per fare il tutto,ma per essere la prima volta sono abbastanza contento!
Solo un appunto, avrei optato diversamente inquanto adesso la cartella in prossimità del woofer vibrera' io avrei lasciato un bordino da far andare la cartella sotto la griglia del woofer così poi avvita do tutto stringevo anche la cartella
Forse dalle foto non si capisce bene ma in realtà tra il woofer è la cartella non c'è nessun contatto e di conseguenza nessuna vibrazione perché il woofer suona fuori dalla cartella
E li che ti sbagli la cartella risuona poiché non ha punti di ancoraggio in quel punto, ripeto mia considerazione avrei fatto in modo che quando avvita i il woofer bloccavi anche la cartella
E' un triste giudicare.... anche io non ho contatto tra cartella e WF e vibrazioni in quell'area ZERO... spesso è l'opposto di quello che si pensa...
Ogni installazione a sè
Al momento non ho nessuna vibrazione e la cartella ha ancora tutti i punti di ancoraggio originali però sto ancora usando i 70w a canale del ap4.9, vedremo come si comporta appena gli collego i due canali a ponte del Forza 8.9
Capisco, lo dicevo perché la mia invece così facendo andava in panico la cartella porta provando al volo, invece chiudendola come ho detto si elimina a tutto, ma come dici sarà che ogni installazione è a seAlessio Giomi ha scritto: ↑31 mag 2020, 3:19E' un triste giudicare.... anche io non ho contatto tra cartella e WF e vibrazioni in quell'area ZERO... spesso è l'opposto di quello che si pensa...
