Eh lo so, ci andrà un bel po' di corrente , ma non è un problemaAlessio Giomi ha scritto: ↑25 apr 2020, 0:37Vabbè... ha citato lo Z300C2 .... facciamo 2 centrali elettriche
Nuovo impianto su Golf mk5
Re: Nuovo impianto su Golf mk5
Sorgente ---> Erisin ES7815V
Dsp ---> STEG 6TO8
TW Morel Integra 424 ---> Audio Art 200.2
MID Morel Integra 424 ---> Audio Art 200.2X
WF Tec LS210 ---> Audio Art 400.2
SUB Morel Ultimo Titanium 124 ---> Emphaser EA2350
Scusa se ti rompo le scatole, ma magari te ne intendi di più visto che possiedi dei 200.2 è può tornare utile a tutti, che differenze ci sono tra la serie marrone/grigia/bianca?Davide.HZ ha scritto: ↑23 apr 2020, 18:23 Molto bene. In auto io ho un dual stereo per pilotare il fronte composto da due 200.2, uno normale ed uno X. La cosa intelligente di questi ampli, oltre ad essere molto bensuonanti, è la circuitazione crossover totalmente indipendente dall'ampli, quindi di base è lo stesso identico amplificatore, la scheda è identica( quello senza crossover ha addirittura lo spinotto di serie per pilotare il crossover) quindi deduco che siano stati prodotti partendo dalla base prevedendo il crossover per poi commercializzare anche la serie liscia senza costi aggiuntivi ovvi a modifiche della sezione pre. Quindi, tra la serie liscia e la serie con crossover cambia solamente che la seconda, ha una scheda crossover con 6 spinotti pre totalmente asportabile e indipendente dall'ampli.
Dsp ---> STEG 6TO8
Fosse la mia auto proverei un Audio Art a quattro canali (240.4) su tw e mid, il due canali sui wf, l'Emphaser sul sub e proverei così.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: Nuovo impianto su Golf GTI mk5
Puoi verificarlo tu stesso nella sezione mettiamoli a nudo, anche io vado di audioart e li ho messo foto dei miei apertiCeck ha scritto:Ho accettato il consiglio che mi è sembrato più che valido e mi sono messo alla ricerca di un altro audio art della stessa serie, che sia 70.2 o il 120.2 o il 200.2 ..Davide.HZ ha scritto: ↑14 apr 2020, 12:32 Per quanto riguarda l'applicazione io sono, ora più che mai, un convinto sostenitore del mono marchio, se possibile anche di modelli uguali, non sono mai riuscito ad apprezzare paerticolarmente le amplificazione differenti rispetto ad una mono amplificazione o biamplificazione di stessi finali, come esempio ho anche il mio sistema che vede un dual stereo di audio art 200.2 a pilotare il 3 vie ( ma potrei essere di parte quindi non lo prendo come riferimento assoluto), detto questo se sei orientato sugli zapco cadi in piedi, però già possiedi un audio art che è veramente bensuonante e che di corrente ne eroga molta, potresti pensare addirittura di prenderne altri per gestire l'intero 3 vie...
Che voi sappiate ci sono grosse differente di "sonorità" tra le versioni lisce e quelle con il crossover? O la differenza è solo il crox? Perchè ho trovato un 200.2 normale ma io ho la serie X..
E se invece un 240.4 lo mettessi in dual mono sui woofer?? avrebbe tranquillamente tutta la corrente necessaria per farli andare a dovere, almeno a banco..
Dsp ---> STEG 6TO8
Vado subito a dare un'occhiata, per caso sai se ci sono differenze tra le varie serie? Marrone/bianca e grigia?Exevia ha scritto: ↑25 apr 2020, 19:42Puoi verificarlo tu stesso nella sezione mettiamoli a nudo, anche io vado di audioart e li ho messo foto dei miei apertiCeck ha scritto:Ho accettato il consiglio che mi è sembrato più che valido e mi sono messo alla ricerca di un altro audio art della stessa serie, che sia 70.2 o il 120.2 o il 200.2 ..Davide.HZ ha scritto: ↑14 apr 2020, 12:32 Per quanto riguarda l'applicazione io sono, ora più che mai, un convinto sostenitore del mono marchio, se possibile anche di modelli uguali, non sono mai riuscito ad apprezzare paerticolarmente le amplificazione differenti rispetto ad una mono amplificazione o biamplificazione di stessi finali, come esempio ho anche il mio sistema che vede un dual stereo di audio art 200.2 a pilotare il 3 vie ( ma potrei essere di parte quindi non lo prendo come riferimento assoluto), detto questo se sei orientato sugli zapco cadi in piedi, però già possiedi un audio art che è veramente bensuonante e che di corrente ne eroga molta, potresti pensare addirittura di prenderne altri per gestire l'intero 3 vie...
Dsp ---> STEG 6TO8
Che io sappia nulla, ma è anche vero che ho avuto solamente serie marroni ( 70.2,120.2, 200.2 e 2002X) quindi non ci metto la mano sul fuoco per la serie bianca.
A parere mio conviene che tu prenda un finale più generoso del 240.4, anche per coerenza dei 200.2 sui medio-alti, avrebbe più senso piazzare il 200.2 sui woofer ed il 240.4 sui medio-alti anche se a parere mio, oltre alla maggior mole di watt, il 200.2 suona meglio sotto ogni punto di vista rispetto i piccoletti 120.2 che è simile al 240.4, quindi questo ultimo lo escluderei a priori.
Perfetto andrò di Audio Art 200.2Davide.HZ ha scritto: ↑25 apr 2020, 20:29 Che io sappia nulla, ma è anche vero che ho avuto solamente serie marroni ( 70.2,120.2, 200.2 e 2002X) quindi non ci metto la mano sul fuoco per la serie bianca.
Dsp ---> STEG 6TO8
Ed ecco la new entry !
Dsp ---> STEG 6TO8
Finalmente sono riuscito ad andare avanti, almeno per quanto riguarda l'insonorizzazione..classico doppio strato di stp gold (ci sono voluti 6 fogli giusti giusti) e sopra un bel pastone induritore come si deve di asfalto liquido freddo e polvere di marmo
Allego qualche foto dei lavori :
Dsp ---> STEG 6TO8
Che bella la golf 5 serie, credo sia l'auto con le portiere più agevoli e robuste che abbia mai avuto.
Ottimo lavoro ( per ora). Hai deciso dove posizionare il woofer?
Allora per le portiere, come comodità devo dire che sono praticamente il top per fare questo genere di lavori, per il resto mi è rimasta chiusa la porta e ho dovuto portarla in carrozzeria , la solita sfiga...
il woofer lo sposterò in avanti al 99%, credo sia la soluzione a livello di emissione migliore, almeno "sfoga" bene sotto il volante, a fianco al sedile, aiuto..
Dsp ---> STEG 6TO8
Concordo con la comodità di accesso alla parte esterna ma nel rimontare la serratura c'è la possibilita' di riaprire tutto se la ghiera non si incastra...Io sono fermo nei lavori da almeno 3 mesi, nel frattempo ti seguo nelle soluzioni che adotti.
Scusate l'ignoranza, wip starebbe per?
Work in progress... lavori in corso
Sarebbe stato meglio non tentare di fare leva per sfilare la maniglia e taaac...come non detto..si è aperta 3 volte al benzinaio puff bloccata sia fuori che dentro
Dsp ---> STEG 6TO8
Ciao ragazzi, piccolo aggiornamento, mi hanno proposto di scambiare i miei ex-faital pro 8pr155 con un Leonardo's mtc300, qualcuno lo conosce? Mi ha detto il venditore che è stessa impostazione Zapco, dicendogli che cercavo uno Zapco Z300 C2, secondo voi ne vale la pena?
ps : ha anche un Mosconi ONE 120.4-DSP...che in modalità bridge potrebbe fare al caso mio forse..
Dsp ---> STEG 6TO8
Il Leonardo's mtc300 è un buon ampli, potrebbe fare al caso tuo, bisogna vedere in che stato si trova ed eventualemnte prevedere una revisionatina...
Ho letto parecchie discussioni in cui si parlava di collaborazioni o "condivisione" tra progetti e altre mille ipotesi su chi ci sia davvero dietro ai progetti di amplificatori come ZAPCO, ARC AUDIO, ECC e così via...di sicuro non è lo stesso Z300 c2 rimarchiato!
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Quindi potrebbe essere una buona scelta oltretutto decisamente meno dispendiosa dello zapco z300 c2 .. mi ha proposto anche dei Res Force 5 e 6, ma non li conosco..lorddegio ha scritto: ↑16 lug 2020, 9:24 Il Leonardo's mtc300 è un buon ampli, potrebbe fare al caso tuo, bisogna vedere in che stato si trova ed eventualemnte prevedere una revisionatina...
Dsp ---> STEG 6TO8
NUOVO Aggiornamento, il venditore mi ha detto questo :
L mtc è stato rimesso a nuovo coperchio in plexy mosfet alimentazione tolti i vecchi obsoleti buk456 e messi irfz44n presi da rs. Se può interessarti cambio alla pari si potrebbe fare...le due coppie di mediobassi mi servono per un esperimento alta efficienza in casa..penso che andrò di Leonardo's mtc300..
Dsp ---> STEG 6TO8
Ciao, ho intenzione di fare una macchina da DJ proprio con 3 30 e driver, avresti qualche suggerimento da darmi dato che purtroppo i guru di questo forum sono perlopiù orientati al sound quality?Ceck ha scritto: ↑14 apr 2020, 17:40 Nono, so che sembra assurdo ma viene fuori una pietra praticamente..avevo fatto così sul mio ex impianto, 1 strato di Stp Aero Bomb totale su tutta la portiera e un riforzo sulla parte bassa all'altezza dei woofer, prima montavo 3 Rcf MB12N405 e serviva una struttura più che robusta.
Non era sorda la struttura, di più!
Sorgente: Alpine 193bt
Dsp: Awave 6to8
Woofer: 8x Faital pro 10PR310
Driver: 2x Faital pro HF108 con trombe STH100
Tweeter: 2x B2 HNT4
Subwoofer: 2x Pride SV3 15
Ampli: 2x Taramps 3000, 2x Soundigital 800.4, 1x Deaf Bonce aab7900
Alimentazione: 144ah LTO
Dsp: Awave 6to8
Tweeter: 2x B2 HNT4
