impianto sq su audi a3
salvoaudia3
Messaggio da salvoaudia3 »
buongiorno ragazzi vi presento il mio impianto in fase di upgrade.
allora ho cominciato tutto montando all anteriore kit 3 vie hertz mpk 163.3 posteriore 2 vie hertz mpk 165.5 sub in cassa chiusa mp300 d4.3 il tutto spinto da un amplificatore ml power5.all inizio usavo la sorgente originale ma subito dopo aver sentito come suonava usando gli ingressi hilevel ho deciso di montare un processore audison bitone collegato in digitale ad un lettore multimediale fiio x5.
Ultima modifica di salvoaudia3 il 29 mar 2020, 18:38, modificato 1 volta in totale.
salvoaudia3
Re: impianto sql su audi a3
adesso sono in fase di upgrade in teoria l idea di partenza era di far fare i montanti con supporto per medio e tweeter,prendere due amplificatori,un altro 4 canali da utilizzare per amplificare medi e tweeter all anteriore usare ml power 5 a ponte per i woofer e un amplificatore dedicato per il sub.Il problema sorge perché ho bruciato un woofer della portiera quindi dovendo cambiare i woofer l installatore mi ha proposto di fare le tasche e mettere doppio woofer da 16,lui mi ha proposto di mettere 4 eminence Alpha a6 ma sinceramente a me non convincono molto mi sembrano piu woofer (anzi midwoofer)da suonare a porte aperte e non da sq infatti sono in cerca di consigli per decidere su che woofer montare.
questi sono i 2 ampli che ho preso per fare l upgrade
salvoaudia3
Re: impianto sq su audi a3
Eccomi,sono riuscito a installare tutto in attivo👍Il risultato non è il massimo ma sono soddisfatto per essere il primo impianto che mi faccio da solo🤣ho cambiato anche il cavo di alimentazione con uno 0awg
Adesso il prossimo step che avevo intenzione di fare era di cambiare processore e prendere un helix dsp 10 canali perché il bit one in digitale mi da noia,avendo 10 canali avrei pensato alla possibilità di mettere anche un kit al posteriore,così facendo potrei disattivarlo spostando tutto su front quando sono in macchina solo io per non rovinare la scena sonora e attivarla quando magari sale qualcuno con me in macchina,voi che ne dite??vorrei cambiare L hertz ml power 5 con un altro 4 canali e a questo punto usare due canali per i woofer anteriori e altri due canali per i kit 2 vie del posteriore ,voi che ampli montereste??
domanda:quegli ampli sono fissati come?
salvoaudia3
bravohiend ha scritto: 28 apr 2020, 8:39 domanda:quegli ampli sono fissati come?
Sono fissati con delle viti al doppiofondo
salvoaudia3 ha scritto: 28 apr 2020, 11:03
Ok,la foto ingannava :)
