Ma infatti credo che chi ha il nostro problema nel installazione del woofer deve cmq installare un 3 vien per ovviare il problema della gamma media intubata anche se il tubo non è esagerato come il mio. Vedremo gli sviluppi futuri del progetto intanto mi sto cervellando con il progetto della cassa sub che fin quando devi fare un cubo facile a calcolare i volumi, difficile quando si tratta di seguire l inclinazione dello schienale del sedile, ma c'è la faròAlessio Giomi ha scritto: ↑7 giu 2020, 23:05si , l’ho chiesto perché anche io mi son trovato nelle stesse condizioni, (anche l’anello in ottone ho ), e son diventato matto per “stubarlo”Tammaro86 ha scritto: ↑7 giu 2020, 22:37 La foto dell alloggio woofer rende poco, infatti pare di avere un tubo molto grosso ma alla fine parliamo di 4 cm in tutto mm in più mm in meno purtroppo non si poteva fare altrimenti, ero molto preoccupato proprio per quello, ma sembra che il woofer risponde bene, ho visto comunque molte realizzazioni con woofer molto più intubati, ma come dice Nostromo in un 3 vie non credo dia grossi problemi
e tra l’altro ho proprio un 3 vie con medioalta a montante... tempo sprecato
Una clio 4 da Sound Quality
Re: Una clio 4 da far suonare in SQ
Battezzato ormai the light manThe_Bis ha scritto: ↑7 giu 2020, 23:19Io e "Pupone" abbiamo inziato una profonda love story...
Mentre loro lavoravano abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti e abbiamo capito di avere molte cose in comune.
Scherzi a parte, questo è lo spirito giusto... Tante risate, una sana dose di professionalità (io e Tommy incantati a guardare Andrea lavorare...)
Ma soprattutto il confronto, capire cosa si fa giusto e cosa si fa sbagliato, ritrovare alcune cose su cui sbatti la testa da tempo presto e facilmente risolte...
Poi vogliamo parlare del mio fondamentale contributo nel fare l'uomo luce? Eh.... se non ci fossi stato io "a reggere il lumino"
Domani compro UN FARO!!!The_Bis ha scritto: ↑7 giu 2020, 23:19Io e "Pupone" abbiamo inziato una profonda love story...
Ultima modifica di Nostromo il 7 giu 2020, 23:33, modificato 1 volta in totale.
Tammaro86 ha scritto: ↑7 giu 2020, 23:25Ma infatti credo che chi ha il nostro problema nel installazione del woofer deve cmq installare un 3 vien per ovviare il problema della gamma media intubata anche se il tubo non è esagerato come il mio. Vedremo gli sviluppi futuri del progetto intanto mi sto cervellando con il progetto della cassa sub che fin quando devi fare un cubo facile a calcolare i volumi, difficile quando si tratta di seguire l inclinazione dello schienale del sedile, ma c'è la faròAlessio Giomi ha scritto: ↑7 giu 2020, 23:05si , l’ho chiesto perché anche io mi son trovato nelle stesse condizioni, (anche l’anello in ottone ho ), e son diventato matto per “stubarlo”Tammaro86 ha scritto: ↑7 giu 2020, 22:37 La foto dell alloggio woofer rende poco, infatti pare di avere un tubo molto grosso ma alla fine parliamo di 4 cm in tutto mm in più mm in meno purtroppo non si poteva fare altrimenti, ero molto preoccupato proprio per quello, ma sembra che il woofer risponde bene, ho visto comunque molte realizzazioni con woofer molto più intubati, ma come dice Nostromo in un 3 vie non credo dia grossi problemi
È geometris spicciola!
Upgrade pre a stato solido M-six audiosolution... andrà tra bitone e finali
E iniziato il calliope 2ch che piloterà la sezione sub... dopo toccherà al polimnia del fronte
Per adesso ho disassemblato lo stadio di alimentazione, appena mi arrivano i cap vado avanti
- bravohiend
Andrea, una macchina da upgrade
Intanto a 140 km di distanza si prepara la sezione subwoofer
Saranno 2 casse separate, con driver da 20, esteticamente sembrerà una cassa unica.Re: Una clio 4 da far suonare in SQ
Polimnia fatto... qui ci sono andato più pesante dato che è l'ampli che piloterà il fronte... adesso ampli e pre sono apposto, manca solo di fargli fare un giro in audiosolution per ricontrollare le correnti.
Grande Andrea, il capolavoro pian piano prende forma
Re: Una clio 4 da Sound Quality
E sempre a 140 km di distanza si continua con la sezione subwoofer, costruzione rinforzi
È praticamente una installazione realizzata in due posti diversi..
Sono molto curioso! Ma credo che sarà presto per ascoltarla, tra 2 settimane..
Tra 2 settimane assolutamente no... se tutto va bene alla sera avremo definito il crossover medioalti... se tutto va bene serviranno ancora un paio di giornate a finire
SICURAMENTE accetto l'invito!
Sono più dalle tue parti che dalle mie, difficoltà zero a venire a sentirla!
