Una clio 4 da Sound Quality
Re: Una clio 4 da Sound Quality
Altro piccolo tassello aggiunto al mio impianto, centralina gestione remote ampli e utenze (possibilità di ritardare accensioni e spegnimento) più alimentazioni utenze, PG DD5 introvabile, specialmente al prezzo acquistato e nella condizione in cui si trova, un vero gioiellino.
Come riconoscere di avere un telefono di merda (dalle foto)
Interessante, gestisce quindi i remote?
Gestisce sia i remote che le alimentazioni per ogni singola utenza accessoria, tipo nella sezione alimentazioni tutte con fusibili a Lama ho collegato dsp helix , controller del dsp (che va alimentato), e le ventole, inoltre puoi ritardare le accensioni o gli spegnimenti, anche i remote hanno i fusibili, inoltre ci sono i LED di diagnostica.
Bel lavoretto Tommy... io ho da anni il DD10 sui miei impianti ed è una comodità indescrivibile per chi deve gestire varie utenze a basso assorbimento e vari ampli da accendere... sicuramente un componente che ti terrai stretto ;-)
È vero Andre, un componente mooooolto utile.
Sicuramente se si hanno molte elettroniche da gestire e' una chicca!
Certo, in tal caso più che chicca diventa piuttosto essenziale!
Io ho a malapena 2 ampli per dire, per me sarebbe inutile!
Essendo più o meno introvabile, esistono valide alternative al DD5 o DD10?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Però hai anche qualche vantaggio dai...
First of All lo fai delle dimensioni che vuoi recuperando spazio. Poi volendo ci potresti integrare (sempre in autocostruzione) un banale controller per le ventole in modo da poter regolare la velocità.
Poi lavorando bene, come sono affascinanti da vedere i crossover, potrebbe venire qualcosa di fascinoso anche sul controller Remote.
Chiaro che c'è un aspetto non misurabile... Il tempo che ci devi dedicare... Tanto tempo...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Ok, ma io sono meccanico più che elettronico e non me lo riesco ad autocostruire...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Stasera mi sono dedicato a perfezionare il cablaggio ventole da collegare al dd5, ho inserito un connettore perché la parte dove sono installate le ventole è removibile per ispezione fusibili e ampli, in settimana antitaglio e posizionamento definitivo
Bene bene!
Mi sembra un bel lavoro.
Ma quando la prossima sessione di taratura?
- bravohiend
Si ma suona sto cacaturo?
- bravohiend
.....e la mia
No no il cacaturo non è buon
Tranquillo che organizziamo con tutti covid a parte
