la mia twingo - 1° impianto - sto quasi iniziando XD
Re: la mia twingo - 1° impianto - sto quasi iniziando XD
più 50 euro per cavi casse, cavo massa, fusibiliere e ditributori vari e due coppie di rca a quanto pare buoni, spenderò più di cavo di alimentazione che tutto il resto
si probabileIl_lungo ha scritto:più 50 euro per cavi casse, cavo massa, fusibiliere e ditributori vari e due coppie di rca a quanto pare buoni, spenderò più di cavo di alimentazione che tutto il resto
è anche vero però che la tua auto è corta, quindi dubito ti serviranno più di 4 metri di cavo...considerando tutti i giri che dovrà/potrà fare il cavo ne avrai comunque d'avanzo...
e con quell'amplificazione penso che un 2awg sia più che appropriato
da ingorante pensavo di tirare un 1 awg per non dover eventualmente cambiarlo in futuro, già che sono in ballo magari è meglio no?
al limite lo 0awg... però dipende comunque da cosa andrai ad utilizzare come amplificatori ma prima ancora batteria, ed infine i metri necessari!Il_lungo ha scritto:da ingorante pensavo di tirare un 1 awg per non dover eventualmente cambiarlo in futuro, già che sono in ballo magari è meglio no?
conta che già con un 2awg se hai una signora batteria di corrente ne avrai a palate
su un sito c'è una tabellina che inserendo determinati parametri ti da un indicazione sulla sezione dei cavi necessaria e infatti mi da 2 awg, perchè dici al limite uno 0awg? addirittura?
se può tornare utile...
proprio a questa mi riferivo, non sapevo se potevo linkarla o postarla, non ho ancora letto bene il regolamento del forum, mi sembra piuttosto restrittivo
Il_lungo ha scritto:proprio a questa mi riferivo, non sapevo se potevo linkarla o postarla, non ho ancora letto bene il regolamento del forum, mi sembra piuttosto restrittivo
questa è una semplice immagine, perciò non dovrebbero esserci problemi nel postarla...
comunque se passi uno 0AWG, come ha detto stefano, sei sicuro che qualunque (o quasi ) upgrade farai, sei sicuro di non dover rimettere mano al cavo di alimentazione, ma questo non è un obbligo ...
- BLACK BRABUS
Messo in mono il finale F2 500 è un bel "mostriciattolo" , non sarà d'elite ma il suo dovere lo fa più che bene , e vista la corrente di cui necessita e l'eventuale up grade futuro ( che stai tranquillo , farai !!! ) passa pure lo 0 awg e ti togli tutti i dubbi I fianchetti , non sei obbligato a farli belli per i giudici , ma almeno hai una base di massima per installare i componenti ed iniziare a sviluppare il progetto eh
e se i genesis li metti sotto i sedili anteriori?
non ho spazio, il pianale non è liscio
allora penso proprio li debba mettere sfalsati....audiosystem in basso, e i 2 genesis sempre in piano ma circa 7 cm piu in altro... oppure, gira i genesis e rimanili come sono, facendo un doppiofondo simile ad una V....
ecco... il posizionamento è ottimo... però i genesis "incassali" nei vani passaruota così da non perdere ulteriore spazio
grazie per il consiglio gigi
ste non posso incassarli, posso al limite metterli in verticale, ma sempre li rimangono, non riesco a spostarmi più all'esterno di così
perchè non puoi incassarli?Il_lungo ha scritto:grazie per il consiglio gigi
perchè non so se si nota bene dalle foto, puoi prendere il profilo dei sedili come riferimento nel caso, nei fianchetti ci sono i passaruota, che rientra di libero c'è solo un piccolo spazio sopra di essi e non è sufficiente per gli ampli, la mia macchina ha il culo tagliato proprio a filo dei passaruota
nella prima delle due foto gli ampli, ok che sono leggermente inclinati, ma sono già appoggiati al profilo del passaruota e sopra non ci stanno
Ciao, forse mi sono perso qualcosa rileggendo i post non ho capito come vuoi usare i finali, dovrebbe essere in attivo 3 vie
sub, woofer e tweeter con quale crossover ? Se non ricordo male la tua autoradio ha solo il taglio x il sub.........
Joe
Joe
ciao, quello brutto e lungo per il sub e gli altri due, uno per i woofer e uno per i tweeter..l'intenzione è di attaccargli un pax-h100 alla sorgente, in effetti non ne ho parlato, pardon
