Impiantino Panda 2015
arturfox
Re: Impiantino Panda 2015
Messaggio da arturfox »
Ragazzi poi ho risolto il problema delle griglie :)
arturfox
L'ho riscaldata sempre con il phone per carroziere e poi con un po di ingegno l'ho tenuta in posizione ed è andato tutto bene 💪
Brian
Messaggio da Brian »
bene!
se ne parla bene di quel woofer, chissà come suona a "mezza altezza" (in una posizione diversa da quella in basso insomma)
Ma non hai trattato minimamente la cartella? A me vibrava abbastanza.. E, meno, ma vibra ancora.. ^^
arturfox
No no la dovrò trattare per il momento l'ho rimasto così perché mi è servita la macchina per lavoro dovrò stare fuori per una settimana e quindi ho dovuto chiudere tutto in fretta e ho incominciato a fare suonare gli altoparlanti con la sola autoradio e ti posso garantire che già così suonano che una meraviglia... poi appena torno dovrò mettermi di nuovo sotto con i lavori 😁💪
arturfox
Salve ragazzi oggi ho ripreso i lavori sulla panda. Sono riuscito a passare il cavo alimentazione sopra il passa ruota e devo dire che è un ottima soluzione. Poi cavi rca e infine quelli di potenza. Ecco alcune foto
Ehm... la posizione della guaina nella prima foto non è quella definitiva... VERO???
arturfox
😂😂😂no no li è senza il passaruota la foto con non l'ho fatta pero è tutto fissato e coperto ovviamente non tocca l'ammortizzatore
Bene bene!
Si comincia! :D
La guaina, io l'ho fascettata al longherone.. ^^
Poi fermata tra la lamiera ed il cuscino insonorizzante, in fine, chiusa dentro alla copertura in plastica. :)
Chiaro che non puó rimanere a penzoloni in prossimità dell'ammortizzatore.. XD
😅😅 @Dude ho sudato freddo per lo stesso motivo..... mi hai anticipato😂
arturfox
No no la prima cosa la sicurezza... un altra cosa io devo montare un sub della ciare il 337 mi hanno detto di metterlo in una cassa 50l lordi con accordo da 100 lungo 22cm accordato a 40hz è corretto come progetto?
arturfox
Ieri ho provato l'impianto senza sub perché è in costruzione e devo dire che le prime impressioni sono più che soddisfacenti il precision power è una bomba in gamma media e non mi dispiace neanche sulle alte certo non è arioso come un abola ma a mio parere è ben suonate. Poi che dire dei woofer confermo che sono come un sub in porta in gamma medio bassa. Ora vi allego la foto del montaggio degli ampli
E tu pensi che quel Precision Power sia inferiore ad un Abola?.....
Tieni quello dai retta.....Vorrei averlo io
arturfox
Si si infatti il precision power suona molto bene in gamma intera lo preferisco all'abola però devo essere sincero che come dettaglio in gamma alta ce ne sono pochi come l'abola ovviamente parlo del super limited...
Scusa se sono un rompi balle.. ^^
Io avrei fatto un pannellino in legno, per isolare gli ampli.. :)
Fissati sulla lamiera del sedile, aggiungi una "massa incerta" per via delle cerniere verniciate, fissate al telaio.
Solo per evitare problemi di ronzii in futuro..
Poi, potevi nascondere i cablaggi sotto. :D
arturfox
Forse non si vedono ma ho fatto dei piedini in legno quindi gli ampli non toccano la lamiera. Per il pannello non lo potevo fare per questioni di spazio altrimenti non riuscivo a fargli stare il sub
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Ah, ok. Non si vedono infatti. Meglio sempre evitare di fissare su lamiera..
