Fiat Tipo Lounge 1.6mjt
Re: Fiat Tipo Lounge 1.6mjt
No quelli sono i tamarri
Spl è una categoria seria di competizione, chi fa’ piu decibel
- Ingegnere82
- Ingegnere82
Stamattina sono andato a farmi un'giro nei negozi x prendere il crunch.
Mi è stato sconsigliato altamente. Dicendomi che è un prodotto cinese peggiore specie.. E Che sono soggetti a corto circuito.. Che a confronto i Pioneer è qualità eccelsa.. Sono davvero così scarsi?
Chiedi all’oste se il vino è buono...
Ti invito a fare una ricerca sul forum crunch gtx (e solo questa serie)
- Ingegnere82
Allora, dopo attende valutazioni e letture ecco il progetto definitivo
Ho trovato un offerta per un HCP4
quindi si metterà l'hertz per pilotare le casse di serie,( monta un woofer da 165 in portiera e un tweeter zona cruscotto alta) almeno per ora... poi si valuterà una futura sostituzione
poi si usera il bridge dell'hertz con il Subwoofer JBL da 180wrms( anche esso provvisorio, in futuro valuteremo soluzioni + slim in caso)
che ne pensate? ho paura solo che mi distruggerà le casse anteriori...
Tutt'altro.... usalo con parsimonia e cervello.... sono i pochi watt distorti a volumi smodati che rompono gli altoparlanti (non sono casse)....che ne pensate? ho paura solo che mi distruggerà le casse anteriori...
- Ingegnere82
Si lo so sono altoparlanti..Alessio Giomi ha scritto: ↑30 ott 2019, 0:09Tutt'altro.... usalo con parsimonia e cervello.... sono i pochi watt distorti a volumi smodati che rompono gli altoparlanti (non sono casse)....che ne pensate? ho paura solo che mi distruggerà le casse anteriori...
Che intendi con cervello? Nel senso di fare regolazioni in modo da non rompere gli altoparlanti?
Ti ho in pratica gia risposto. Generalmente si rompe un altoparlante perché è supportato.da pochi watt. ..
quindi si tende ad alzare di volume (senza grande successo) arrivando a farlo distorcere e con il tempo alla rottura.
un amplificatore a monte ti permette di arrivare allo stesso volume e non alla distorsione.
il "cervello" ti aiuta a non esagerare col volume e a non arrivare ugualmente al clipping
- Ingegnere82
Questo si riesce ad ottenere anche con molti watt di differenza???Alessio Giomi ha scritto: ↑30 ott 2019, 7:27 un amplificatore a monte ti permette di arrivare allo stesso volume e non alla distorsione.
Nel mio caso, con l' HERTZ HCP4 io avrei 65x2 con 4ohm, oppure 95x2 con 2ohm
Non è che puoi sceglier 2 o 4 ohm così come viene...... ma al di la di questo 65x 2 o 95 x 2 su una coppia di altoparlanti di serie non cambia niente....
cambia se passi dall' amplificazione della sorgente di serie ad un ampli esterno.....
- Ingegnere82
vabbè dai vedremo, cmq ho messo già in conto che in futuro potrei cambiare gli altoparlanti anterioriAlessio Giomi ha scritto: ↑30 ott 2019, 9:44 Non è che puoi sceglier 2 o 4 ohm così come viene...... ma al di la di questo 65x 2 o 95 x 2 su una coppia di altoparlanti di serie non cambia niente....
Vorrei porre un altra domanda, ho letto in giro, che se si cambiano quelli di serie, necessita l'insonorizzazione per i woofer, in quanto stranamente con la sostituzione tendono a mancare dei bassi, quindi mi chiedevo:
1) cabiandoli, è necessaria l'insoronizzazione anche se poi effettivamente io avrei il sub e quindi si tenderebbe a dare le frequenze + alte sull'anterireo? tranne in qualke occasione in cui x necessita il SUB verrebbe staccato
2) va insoronizzato solamente il woofer o anche il tweeter
3) la tipo porta il woofer in portiera e il teeter sulla parte anteriore del cruscotto, probabilmente quest'ultimo di + facile installazione rispetto al woofer in portiera, potrebbe aver senso cambiare solo il tweeter?
4) in caso si cambia tutto, va insonorizzato sia tweteer che woofer?
grazie mille
1) sì, assolutamente!! Un Wf non suona senza insonorizzazione, al di la delle frequenze che gli mandi...Ingegnere82 ha scritto:
grazie mille
chiaramente se poi lo fai lavorare come un medio fa schifo lo stesso, ma perché lavora in un "range" non suo
2)solo il Wf
3)perché no... però il consiglio mio è di insonorizzare comunque la zona Wf!!!
4)gia risposto
- Ingegnere82
grazie mille...questo sarà un progetto futuro, per ora ho preso l'ampli e la sett prox ho già l'appuntamento in officina per farlo montare
Vi terrò aggiornato sui risultati
officina?Ingegnere82 ha scritto: ↑30 ott 2019, 11:46 grazie mille...questo sarà un progetto futuro, per ora ho preso l'ampli e la sett prox ho già l'appuntamento in officina per farlo montare
Mi devo preoccupare?
- Ingegnere82
Si vabbè ho detto officina ma intendevo l' elettrauto che monta gli impianti.Alessio Giomi ha scritto: ↑30 ott 2019, 12:01officina?Ingegnere82 ha scritto: ↑30 ott 2019, 11:46 grazie mille...questo sarà un progetto futuro, per ora ho preso l'ampli e la sett prox ho già l'appuntamento in officina per farlo montare
Nelle vecchie auto li facevo io ma questa è piena di elettronica.. Centraline di sicurezza e altre cose.. Quindi ho preferito rivolgermi ad un professionista del settore
- max1974
Sicuro che sia un professionista?
- Ingegnere82
Tira certe sole..
- Ingegnere82
Per il collegamento del amplificatore ho il dubbio solo se farlo collegare in alto livello( l' ampli è dotato di ingressi ad alto livello) oppure se usare un convertitore di segnale della phonocar
A riguardo ci sono pareri discordanti, ce chi dice meglio il convertitore, e chi dice meglio in alto livello poiché il convertitore porta perdita di Potenza e di qualità.
L' elettrauto mi ha consigliato il convertitore poiché secondo lui è indifferente però col convertitore mi da possibilità di utilizzare un amplificatore senza hilevell se dovesse essere necessario
Cosa pensate voi?
Cosa pensate voi?
Puoi collegare agli ingressi alto livello adesso.... se poi decidi di cambiare ampli sei sempre in tempo a fare dopo il lavoro...
(potrebbe prenderti lo sfizio di cambiare sorgente la quale potrebbe avere gia uscite RCA; in questo caso avresti comprato il convertitore per niente)
Detto questo io sono per RCA tutta la vita.... le alto livello mi danno l'orticaria... ma perchè son vecchio e uso roba vecchia
