C3 L'Artigiano Principiante
Re: C3 L'Artigiano Principiante
#61
Perché questa soluzione dei bastoncini (almeno sembrano) per inclinare il wf?
Enzino882009
#62
Messaggio da Enzino882009 »
Alessio Giomi ha scritto:Perché questa soluzione dei bastoncini (almeno sembrano) per inclinare il wf?
Si si Alessio è per orientare il woofer.... Ho usato i bastoncini per rendere la cosa più facile...
Dopo useró stucco metallico per rinforzare il tutto....
Enzino882009
#63
Ecco altre fasi della lavorazione....
Enzino882009
#64
Resinata interna al supporto per irrigidire ulteriormente...
oldscool68
#65
Messaggio da oldscool68 »
principiante eh??? :slow: :slow: :slow:
se stavi giocando a monopoli... saresti capitato sulla casella "imprevisti".. pescata la carta...
hai vinto un vaffa.... gratis... :D :D :D
ridere sempre :D
Enzino882009
#66
Ancora foto... :)
Pietro PDP
#67
Messaggio da Pietro PDP »
Visto che sei "principiante" :) se posso darti un consiglio è di stuccare anche l' interno del supporto, non ci deve essere quella rientranza che si vede, se riesci non lisciarlo troppo non serve, ma evita che l' altoparlante emetta posteriormente in quel supporto, meglio una cosa cilindrica ...
Pietro
Enzino882009
#68
Ciao Pietro.... :) il supporto te lo posto sotto.... Ed ha una forma circolare...
Ho messo anche delle foto sopra... Quella in resina è solo una "cornice" della
Forma originale e nn è ancora finita... Nn è che la potevo rivestire così :cool:
Pietro PDP
#69
Forse non hai capito, mi riferivo alla parte interna del supporto ...
Pietro
Enzino882009
#70
È un cerchio... Sono due anelli in mdf...
Hai visto le prime pagine forse si vede meglio
tunzig
#71
Messaggio da tunzig »
Tra gli stecchini e il supporto alla lamiera si vede un gradino...per cui, o limi il supporto interno per abbassarlo al livello degli stecchini oppure stucchi sopra agli stecchini: in pratica, ti consigliava di stuccare dall'interno più che dall'esterno (l'interno irregolare può influenzare l'emissione posteriore, l'esterno è comunque coperto esteticamente dalla struttura in resina e quindi la stuccatura non si vede).
Posto che il tutto abbia senso e che io abbia capito cosa intendesse Pietro.
Bel lavoro, comunque :yes:
Enzino882009
#72
si si tunzig quel gradino alla fine verrà rifilato al banco fresa... :) forse nn avevo capito io cosa intendeva dire Pietro ^^
tunzig
#73
C'è gente che si mette a litigare discutendo se sia necessaria o meno una fresatura sul retro dell'anello (tra un punto di avvitamento e l'altro) per facilitare l'emissione posteriore...poi, stabilito che sia necessario, iniziano a litigare sul fatto che sia meglio fare una fresata stondata oppure rigorosa a gradino.
Qui la cosa era un po' più evidente.
L'idea degli stecchini è buona, quando necessita io uso i tondini zigrinati (quelli che si usano per le spinatura del legno).
Pietro PDP
#74
Si mi riferivo al gradino del supporto dalla parte interna, nella parte esterna non vedo problemi.
L' emissione posteriore dell' altoparlante è importante, il mio consiglio può essere accettato o meno, non è che è obbligato a farlo, non vedo motivi di litigi, se gli va lo fa, altrimenti lo lascia così ...
Pietro
tunzig
#75
Pietro PDP ha scritto:Si mi riferivo al gradino del supporto dalla parte interna, nella parte esterna non vedo problemi.
Ti stavo solo dando ragione :)
Enzino882009
#76
Ragazzi calma :)
Ho fatto quello che ho potuto.... Ecco alcune foto
Ho anche rinforzato il supporto posteriormente...
Pietro PDP
#77
Si si ho visto tranquillo :) ...
Pietro
Enzino882009
#78
Altre fotuzze!!! Finalmente fine delle portiere...
lord_orione
#79
Messaggio da lord_orione »
Bel lavoretto complimenti! :yes:
Work in progress
Enzino882009
#80
Grazie mille.... Ora vediamo se mi soddisfa a livello sonoro...
I woofer sono ancora nuovi ma già dalle prime note la differenza si
sente!! Il lavoretto è servito! Alla faccia del lavoretto! ^^
